Chevron
Chevron
Алматы
24.09.2012 в 12:25:53
master.msk написал : Сварить" - это касается полипропилена вероятно? металл морозить и греть одновременно не получится имхо.
А я о металле имел ввиду черновом. Имел ввиду заморозить и через 5 минут предварительно рассчитанную и собранную конструкцию приварить газовой сварокй.
Makarone
Makarone
24.09.2012 в 12:30:42
Разве что электро, газом разморозите все, что наморозили :)
master.msk
master.msk
24.09.2012 в 15:01:31
как бы это сказать попроще... :) Chevron, в наших краях батареи принято вешать так низко, что отрезать и приваривать обычно надо см 15-20 от пола, так что сами подумайте где морозить, даже электро. Заморозка наверное неплохой вариант заменить кран или когда перекрытые задвижки на стояках не держат - как раз сверху обычно льет.
AlexMax
AlexMax
Луганск
24.09.2012 в 21:02:40
Chevron написал : рассчитанную и собранную конструкцию приварить газовой сварокй
Лучше не сваривать, а нарезать клуппом.
17.10.2012 в 23:50:48
Привет и здравствуйте! В общем вопрос по теме. Прикупили аппарат для заморозки труб http://www.z-tec.ru/index/catalogue/showitem.php?id=79 Дополнительно были куплены: резьбовой переходник (с 1/2" на 22М.) для Т-образного коннектора который крепиться к баллону, сам баллон 10л. + СО2. Сегодня решили опробовать технологию, взяли 0,5м. медной трубы 18мм., с одной стороны поставили заглушку, с другой шар.кран для залива жидкости и контроля степени заморозки жидкости внутри трубы. Жидкостью, была обычная водопроводная вода 30-40С. В общем, собрали конструкцию (балон, Т-образный коннектор прикрепили к баллону, далее прикрутили шланг с инжектором и соединили его с испарительной головкой закрепленной на самой трубе. И.... приступили к испытанию. Открыли вентиль на баллоне и засекли время. Прошло 25 минут и удивлению не было придела, все, что удалось добиться, это - прохладной воды в трубе. Никакого намека на ледяную пробку не было. ВОПРОС! М.б. мы, что-то не так сделали? Очень жду, Ваших комментариев,советов и предложений. Т.к. очень рассчитываем на данную технологию в работе.
sda42
sda42
Кемерово
18.10.2012 в 06:54:52
Привет. Должен образоваться иней в первую очередь на пластиковых хомутах ,а затем и трубе. При открытом баллоне должны слышать характерное шипение и хлопки через хомут прикрепленный к трубе.Было такое ? За 25 минут я замораживал трубу на 50 мм.
SanSvar
SanSvar
18.10.2012 в 08:37:11
Teplozavodsk,
баллон перевернуть нужно, чтобы углекислота "выливалась" лучше.
18.10.2012 в 09:52:41
sda42 написал : Привет. Должен образоваться иней в первую очередь на пластиковых хомутах ,а затем и трубе. При открытом баллоне должны слышать характерное шипение и хлопки через хомут прикрепленный к трубе.Было такое ? За 25 минут я замораживал трубу на 50 мм.
Добрый день! Изморозь на хомутах в некоторых местах присутствовала, на трубе нет, хлопков тоже не было.
sansvar написал : Teplozavodsk, баллон перевернуть нужно, чтобы углекислота "выливалась" лучше.
по пробуем, единственное, получается кому-то придется держать баллон на время заморозки т.к. на кран его ставить нельзя!?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.10.2012 в 10:26:48
Teplozavodsk написал : получается кому-то придется держать баллон на время заморозки
Получается, что либо трубку внутрь мастрячить, либо сделать подставку. Жидкость охлаждает на порядок лучше газа.
sda42
sda42
Кемерово
18.10.2012 в 10:55:27
Если баллон полный ,то он должен и так нормально морозить(личный опыт), а так приварил трубку к крану почти до самого дна и все нормуль.
18.10.2012 в 16:12:34
Всем спасибо за советы и наставления! Высказывания о том,что морозить надо именно жидкостью, оказались правильными. Сейчас приспосабливаем кран чтобы была возможность забирать жидкость снизу не переворачивая баллон. Дело пошло.... ))
