BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
31.10.2009 в 21:37:01
Столкнулся с проблемой и надеюсь опытные коллеги подскажут как выйти из сложившейся ситуации. Прокладываю проводку в новой квартире. Клиентка попалась очень дотошная, что и привело к моему вопросу. Итак, вопрос в следующем - как оценить работу по прокладке провода в штрабе? У меня есть два варианта:
  1. Цену погонного метра штрабы умножаем на общую длину сделанной мной штрабы.
  2. Цену погонного метра штрабы умножаем на длину всего использованного кабеля. И тот и другой вариант, на мой взгляд, имеют недостатки. В первом случае, зная, что цена зависит от длинны проделанной штрабы, клиент будет стремиться минимизировать длину штрабы т.е. заставлять меня в одну штрабу укладывать все провода. Но укладывать один провод, это не тоже самое, что укладывать два или три провода. Мне порой легче пробить штрабу штраборезом, чем пытаться уложить два или три жестких кабеля в одну штрабу. Во втором случае, хотя и цена работы увеличивается в разы, но я как-то сам понимаю, что не гоже брать за то, чего ты не делал - за штрабу, которую ты не пробивал. Подскажите пожалуйста, как поступаете вы, особенно в тех случаях, когда клиент хочет знать за что, конкретно он платит и общая сумма его не устраивает без расшифровки по видам работ. Заранее спасибо.
greg111
greg111
Саратов
31.10.2009 в 21:50:09
штраба считается отдельно, а прокладка кабеля- отдельно. тут сложно будет запутаться.
avmal
avmal
31.10.2009 в 21:53:00
BravoOrlov написал : Подскажите пожалуйста, как поступаете вы, особенно в тех случаях, когда клиент хочет знать за что, конкретно он платит и общая сумма его не устраивает без расшифровки по видам работ.
Разумный клиент обычно платит за конечный результат, независимо от метража нарезанных штраб и погонных метров проложенного кабеля, т.е. действует двухсторонний договор на конкретную сумму за конкретный результат. В противном случае получается что-то типа покупки пальто, при котором покупателя интересует конкретная стоимость раскроя материала, пришивания пуговиц, втачивания рукавов и т.д. У вас другой клиент и потому более честно будет разбить на отдельные операции изготовление штраб и прокладку кабеля в штрабах. В этом случае стоимость каждого метра штрабы в том или ином материале и прокладка каждого метра кабеля, независимо от количества кабелей в одной штрабе, имеет свою цену. Подсчитать сумму будет не очень сложно.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
31.10.2009 в 21:53:22
например- штроба и кабель- 200 руб метр а каждый доп абель в этой штрабе+50 р метр.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
31.10.2009 в 21:59:50
avmal написал : У вас другой клиент и потому более честно будет разбить на отдельные операции изготовление штраб и прокладку кабеля в штрабах. В этом случае стоимость каждого метра штрабы в том или ином материале и прокладка каждого метра кабеля, независимо от количества кабелей в одной штрабе, имеет свою цену. Подсчитать сумму будет не очень сложно.
Спасибо. Но дюжа "умный клиент" скажет, укладывай мне 5 кабелей в одну штрабу, к примеру ВВГ 3х2.5, мол я хочу съэкономить на штрабе. Так мне лучше ему бесплатно ему отдельных 5 штроб нарезато штработрезом, чем 5 кабелей уложить в штрабу. Существуют ли разумные ограничения на количество кабелей в одной штрабе, для бытовых помещений?
greg111
greg111
Саратов
31.10.2009 в 22:03:35
BravoOrlov написал : Существуют ли разумные ограничения на количество кабелей в одной штрабе,
ограничения штробореза. если диск 125- то это обычно 3*3см. пока ВОЗМОЖНО спокойно уложить там кабеля- должен укладывать. если чувствуешь что не помещаются- то режь дополнительно.
avmal
avmal
31.10.2009 в 22:08:07
BravoOrlov написал : дюжа "умный клиент" скажет, укладывай мне 5 кабелей в одну штрабу, к примеру ВВГ 3х2.5, мол я хочу съэкономить на штрабе. Так мне лучше ему бесплатно ему отдельных 5 штроб нарезато штработрезом, чем 5 кабелей уложить в штрабу.
Разделите в своем прайсе пункт "изготовление штрабы" на два подпункта - "изготовление штрабы шириной до ..." и "изготовление штрабы шириной более ...", а, также, измените технологию крепления кабеля в штрабах, например, на дюбель-хомуты, и ваша жизнь наладится.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
31.10.2009 в 22:14:23
greg111 написал : ограничения штробореза. если диск 125- то это обычно 3*3см. пока ВОЗМОЖНО спокойно уложить там кабеля- должен укладывать. если чувствуешь что не помещаются- то режь дополнительно.
У меня диски 150мм штрабу я могу сделать 45х45мм. На днях сделал штрабу 1.5х1.5мм и укладывал в нее два кабеля ВВГ 3х2.5 мм. Кабель в бухте и когда его разматываешь, но скручивается. Я его укладывал под потолком. Скажу прямо, это неприятный момент в работе. У нас в Воронеже не могу найти дюбель-хомутов, они бы действительно упростили жизнь.
avmal написал : Разделите в своем прайсе пункт "изготовление штрабы" на два подпункта - "изготовление штрабы шириной до ..." и "изготовление штрабы шириной более ...", а, также, измените технологию крепления кабеля в штрабах, например, на дюбель-хомуты, и ваша жизнь наладится.
Это действительно хороший совет, но тогда работа становиться не прозрачной, т.е я не могу даже оринтировочно назвать цену. Может с опытом придет, когда буду знать, сколько в среднем обходиться та или иная квартира?
greg111
greg111
Саратов
31.10.2009 в 22:17:31
BravoOrlov написал : когда его разматываешь, но скручивается
нужно разматывать так чтобы не перекручивался. не лениться и не ТЯНУТЬ кабель а РАЗМАТЫВАТЬ бухту РУКАМИ. намного меньше геморроя будет и больше эстетики.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
31.10.2009 в 22:22:11
greg111 написал : нужно разматывать так чтобы не перекручивался. не лениться и не ТЯНУТЬ кабель а РАЗМАТЫВАТЬ бухту РУКАМИ. намного меньше геморроя будет и больше эстетики.
Раскажите по подробней. Если нужно 15 метров, как его размотать, в условиях, когда есть только 2 руки:).
greg111
greg111
Саратов
31.10.2009 в 22:29:56
BravoOrlov написал : 2 руки.
дело привычки и опыта. если есть желание красиво и качественно сделать- и не на такое способен будешь. а если время дорого- нсть спе6циальные приспособления для размотки кабеля. стоимость от 6000р до 15000р
