ломастер
ломастер
01.11.2009 в 20:40:01
Tipchic написал : У мну совковская дрель 400Вт лежит щ на ремонте. Мужики серлили дырки в срубе, мужиков под 100кг скидывало при клине.
у дрели тоже 6000 оборотов ? :D
Tipchic написал : В результате купил макиту 9558. 840Вт, 11к об/мин. без электроники. На холостом ходу работает весьма тихо считаю. (на сколько это возможно)
сам значит макитку купил, а советует раритет ...
Tipchic
Tipchic
Сургут
01.11.2009 в 20:59:30
2ломастер , дак вопрос был про мощность. А ты думаещь 600вт на 8тыщ это меньше крутящий момент чем 840 на 11тыщ?
Макиту я уже обьяснил почему купил.
Я ее купил для квартиры.
И рабтал обоими.
Я не советую лепсе, я просто говрю, что качество у нее хорошее.
Я советую, если всетаки разуете глаза, филент-мастер поискать. (уже в третий раз написал)
И вообще флейм прекращаем нафиг.
nomad
nomad
Одесса
01.11.2009 в 22:21:48
Я немного вас прерву, ничего? :) Макиту я сам просил НЕ советовать (см. выше). Интересовали имено эти две модели: Лепсе 115 и Фиолент 125 Э. Информация от Tipchic помогла мне АРГУМЕНТИРОВАНО разобраться в вопросе в пользу Фиолента.
Прошу отозваться владельцев УШМ Фиолент 125 Э: ребята, поделитесь впечатлениями о девайсе, выложите плиз фото внутренностей (поиск в этом не помог).
chubik
chubik
Днепропетровск
02.11.2009 в 08:26:23
Kvost написал : А для зачистки и 1,4кВт на пределе.
Не знаю, как с другими УШМ, но Фиолент 125Э ОЧЕНЬ моментный. Зачищал шифер от грязи- удержать можно только в двухручном варианте. Обороты поддерживаются хорошо- небольшая просадка и держит на этом уровне. Работал без перерыва два дня- очень доволен.
chubik
chubik
Днепропетровск
02.11.2009 в 08:40:47
nomad написал : Я немного вас прерву, ничего?
Фиолент- шумный, но надежный. Плавный пуск и защита работают хорошо, Поддержание оборотов - тоже. Боковая ручка- неудобная, покупай сразу Бошевскую противовибрационную. Как отрезную машинку- я бы искал другую, и скорее всего брал бы бренд- Фиолент пилит слабее. Но тоже пилит, не бойся. Фиолент выигрывает в моменте- там более низкоскоростной редуктор. Зачистка- это его фсё. Очень универсальная машинка. Потроха- на уровне: мой мастер говорит-что внутри по схематике это профБош пятилетней давности. Недостатки тоже есть. В одноручном варианте неудобен мне лично. Толстый корпус и большой момент не дают быть уверенным, что удержиш в работе. Я вначале зачищал одной рукой- постоянно вырывалась- поставил ручку и потом все пошло замечательно. Обрати внимание на качество сборки. Может в Днепре барыги собирают УШМки сами, но смог выбрать только одну из трех. В первой были слизаны грани на винтах крышки редуктора(чего лазили?), во второй- вообще были только наживлены и при работе побежала смазка. Да и на моей вылез косяк потом- не было пружинки под кнопкой блокировки шпинделя. Вот и всё, что хотел сказать.
Stewart
Stewart
Новочеркасск
02.11.2009 в 08:51:28
nomad написал : Вот бы ещё фото потрохов Фиолента посмотреть... Что бы было что сравнивать... Никто не вскрывал?
Шестерни редуктора получают от Sparky. Статор и якорь изготавливают на итальянской автоматической линии. Пресс-формы для корпусных элементов делают на немецких станках с ЧПУ. Втулка (подшипник скольжения) используется в качестве опорного (заднего) подшипника шпинделя, остальные - подшипники качения. Это по 125 УШМ.
Tipchic написал : Резьба там мелкая, по моему на 1мм. Специально для надежного затяга.
Реззьба там М12х1.25 как на советских патронах для дрелей. (А может и сам шпиндель с дрели?..)
Skobar
Skobar
Псков
02.11.2009 в 09:46:35
Stewart написал : Резьба там мелкая, по моему на 1мм. Специально для надежного затяга
Мелкая резьба не только хорошо затягивается ключем, но и открутить при ударе (частичное заклинивание) проблемнее....не надо нам мелкой резьбы.
n-p-n
n-p-n
02.11.2009 в 09:55:47
Stewart написал : на советских патронах для дрелей
может, они предусмотрели установку туда патрона? :)
nomad
nomad
Одесса
02.11.2009 в 13:25:43
Stewart: Шестерни редуктора получают от Sparky. Статор и якорь изготавливают на итальянской автоматической линии. Пресс-формы для корпусных элементов делают на немецких станках с ЧПУ. Втулка (подшипник скольжения) используется в качестве опорного (заднего) подшипника шпинделя, остальные - подшипники качения. Это по 125 УШМ.
К сожалению на сайте Фиолента в форуме (он даже начал работать :) ) есть информация о том, что шестерни Спарки уже как год не ставят. Я там почитал немного , сделал вывод что надо при покупке ОЧЕНЬ внимательно смотреть. Но если выберешь правильно - машинка того стоит.
kvost
kvost
02.11.2009 в 19:41:25
nomad написал : сделал вывод что надо при покупке ОЧЕНЬ внимательно смотреть. Но если выберешь правильно - машинка того стоит.
ИМХО, если качество сборки таково что приходится выбирать, то лучше вообще отказаться покупки.
Skobar написал : не надо нам мелкой резьбы.
И не только по этой причине. Одноручная УШМ обязана допускать использование совместно с различной оснасткой, что не обеспечивается.
in my humble opinion
Tipchic
Tipchic
Сургут
02.11.2009 в 20:23:23
2Kvost , только кранцовка-чашка. Все остальное можно. Простую кранцовку можно. Лепестковый круг можно. Отрезной можно.
