Stewart
Stewart
Новочеркасск
13.11.2009 в 05:00:40
вместо заднего пш шпинделя -втулка
И что в этом страшного? :confused: У 125 Hilti (Bosch OEM) и прочих - тоже втулка. И работает.:) Вообще 125-х с подшипником в данной точке мало.
К тому-же, сравнивать 230 Киров и 125 Фиолент несколько странно...:cool:
Джумшут
Джумшут
Луганск
24.11.2009 в 19:15:11
Есть такие виды Фиолент МШУ 2-9-125 Э http://img21.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=15649579.jpg
SergeyE
SergeyE
25.11.2009 в 13:22:38
n-p-n написал : Сообщение от Tipchic На ресурс не влияет выломан компаунд или ровно вырезан
Влияет. Если Вы этого не понимаете, то зачем спорите с инженером?
расскажите как - трещины пойдут в оставшейся части платы ? а если рядом с местом излома ту часть платы пассатижами придерживать ? ну и часто ли платы летят, с учетом того ресурса, который в них закладывают ?
n-p-n
n-p-n
25.11.2009 в 14:03:45
SergeyE написал : часто ли платы летят, с учетом того ресурса, который в них закладывают ?
как ни странно, но плата в ЭИ находится не в самых лучших условиях эксплуатации. Вибрации, циклические нагрев-охлаждение (не только от самой платы, но и от мотора, улицы, помещения и пр.) При отломе образуются дефекты в плате, которые при постоянных нагрузках разовьются в дефекты. Отслоение проводящего слоя, трещины в дорожках. Вообще, такой способ обработки говорит о пещерном уровне производства. Даже дома «на коленке» такое не каждый себе позволит...
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
05.04.2013 в 16:10:11
у самого такая ушм-хорошая машинка для дома. минусы-шумная, греется градусов до 65, диск 115-мало, но можно много где подлезть, пластик конечно совдеп, защита работает от заклинивания (проверено) плюсы-редуктор железо, подшипники везде, маленькая-как бы большой работал даже не представляю..
Mutru4
Mutru4
Тамбов
05.04.2013 в 16:14:26
ANTONYO 2304, вы в каждой теме одинаковые посты будете писать?
Пряморучко
Пряморучко
05.04.2013 в 16:17:00
Есть такая. машинка ничего, но работать на шлифовке ей невозможно- не тянет двигатель, при нагрузке начитает трещать констаматика. На резке- тянет кое как. И греется как утюг. Бош GWS580 превосходит ее по производительности на порядок. Зато провод внутри- МГТФ Кто не верит- могу дать попробовать порезать.
Tipchic
Tipchic
Сургут
05.04.2013 в 16:56:39
Я думаю если ей в редуктор чего пожиже положить она работать будет не пример лучше.
Всеж хорошо что сжечь ее низя. Ни по температуре, ни по перегрузке.
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
05.04.2013 в 21:56:14
а смазка там и вправду не айс. мобил что-ли попробовать применить, может потише будет работать. а так и вправду маломощная-максимум в квартире по-мелочи. с другой стороны-нафига брать на 600 ватт...
