26.02.2011 в 18:10:54
POG65 написал : и предусмотреть возможность забраться в междурядья культиватором на двух фрезах
а почему не пробовать обрабатывать междурядье на колёсах или ГЗ, а как рабочий инструмент использовать бритвы или стрелки? Для рыхления почвы вполне достаточно. Да и сорняки подрежет. Зачем загонять Фрезы в землю до редуктора? Там корни неглубокие.:confused:
26.02.2011 в 18:28:21
POG65 написал : У меня есть опорные колеса, тоже регулируются.
Миниатюры
Ох ни фига себе земелька. Культиватор в Америку не проваливается? :)
26.02.2011 в 18:43:49
valerich написал : Ох ни фига себе земелька.
Ага,я тоже обратил внимание на то, какая она рассыпчатая. У нас тоже черноземы есть, но более вязкие (жирные?)...
Сытый конному не пеший!
26.02.2011 в 18:44:17
Я бы на такой фрезу метровую себе сделал!
26.02.2011 в 18:58:53
Виталий С написал : Я бы на такой фрезу метровую себе сделал!
Не меньше.
26.02.2011 в 19:45:51
olepetros написал :
olepetros написал : а почему не пробовать обрабатывать междурядье на колёсах или ГЗ, а как рабочий инструмент использовать бритвы или стрелки? Для рыхления почвы вполне достаточно. Да и сорняки подрежет. Зачем загонять Фрезы в землю до редуктора? Там корни неглубокие
пробовал стрелками, фигня
26.02.2011 в 20:03:22
Tomkol написал : Вот мой сын на даче как раз шестью фрезами работает:
Скажите, а зачем диски защиты растений стоят?
26.02.2011 в 20:08:11
Tomkol написал : А что Вам мешает? Я свой суглинок шестью фрезами культивирую весной. 105 см получается.
У меня Агро. У него активная фреза 60 см. Штатная глубина обработки 10 см. Глубже не тянет. Максимальная скорость 2,4 км/ч.
У меня, после переделок, 70 см, глубина обработки 20 см. Скорость обработки 3 км/ч.
26.02.2011 в 20:40:05
Tomkol написал : Я свой суглинок шестью фрезами культивирую весной. 105 см получается. Вот мой сын на даче как раз шестью фрезами работает:
А сколько проходов надо сделать по одному месту?? Тут глубина обработки см 7 :)
26.02.2011 в 20:58:17
valerich написал : Скажите, а зачем диски защиты растений стоят?
Поскольку косогор, то диски в данном случае используются как боковые упоры. Не так сильно мотоблок набок сползает в сторону уклона.
umnyi написал : А сколько проходов надо сделать по одному месту?? Тут глубина обработки см 7
Обратите внимание, что каждый следующий проход наполовину накрывает предыдущий. Так половина фрез, которая идёт по уже рыхлому, закапывается глубже. Тогда и глубина фрезеровки немного увеличивается. И мотоблок более вертикально идет, не заваливаясь набок. Всегда начинаю фрезеровать от верхней точки участка, с каждым проходом опускаясь всё ниже и ниже. И то его приходится слегка под углом вести - на видео это хорошо видно. Если же фрезеровку делать снизу-вверх, то мотоблок сильнее набок заваливается и старается опять-таки сползти в сторону уклона. Однажды попробовал так сделать ради эксперимента - все руки оттянул себе. Мечтаю о горизонтальном участке.
26.02.2011 в 21:07:39
Tomkol написал : Обратите внимание, что каждый следующий проход наполовину накрывает предыдущий.
То есть, реально 50 см за один проход. А скорость какая? Мне видео не видно.
26.02.2011 в 21:23:03
Tomkol написал : диски в данном случае используются как боковые упоры.
Понятно.
Виталий С написал : То есть, реально 50 см за один проход. А скорость какая? Мне видео не видно.
Да, там, где косогор, получается 50 см. А на более-менее ровном участке веду м\б без перехлеста и получается ширина около 1 м. И второй раз уже не прохожу. А скорость - ну как средняя скорость пешехода. Наверное около 4 км/ч. С горки - немного быстрее получается (4-5), а в горку - медленнее (2-3). В принципе - как раз нормально идти за ним получается.
26.02.2011 в 22:47:14
POG65 написал : Да от той, что была - ягод не было. Хотя кусты были мощные.
А у меня заросла травой, ягода мелкая, решил пересадить.
POG65 написал : Пожелаю Вам успехов.
И Вам успехов!
POG65 написал : О результатах отпишемся.
А это обязательно, с фотками в студию.
POG65 написал : Заметил, что те кусты клубники, которые были обработаны как картошка (окучены) выросли гораздо больше остальных и урожай все-таки был лучше.
А я вот так не пробовал, хотя мыслил так же. Где то видел на форуме подобное. Раз купил МК, надо пользовать, думаю постепенно всё перевести на мехобработку.
POG65 написал : М.б. садить рядки пошире и предусмотреть возможность забраться в междурядья культиватором на двух фрезах? Попробую по весне.
В этом году только на 6 фрезах работал. В этом, по весне, также, на 2 и 4 обкатаю, потому что, когда покупал, планировал использование этих режимов. Надо ли междурядье обрабатывать если не будет много сорняков? Ведь по сути такая обработка нужна лишь для этого.
