Виталий С
Виталий С
26.02.2011 в 21:07:39
Tomkol написал : Обратите внимание, что каждый следующий проход наполовину накрывает предыдущий.
То есть, реально 50 см за один проход. А скорость какая? Мне видео не видно.
valerich
valerich
26.02.2011 в 21:23:03
Tomkol написал : диски в данном случае используются как боковые упоры.
Понятно.
Tomkol
Tomkol
Прага
Виталий С написал : То есть, реально 50 см за один проход. А скорость какая? Мне видео не видно.
Да, там, где косогор, получается 50 см. А на более-менее ровном участке веду м\б без перехлеста и получается ширина около 1 м. И второй раз уже не прохожу. А скорость - ну как средняя скорость пешехода. Наверное около 4 км/ч. С горки - немного быстрее получается (4-5), а в горку - медленнее (2-3). В принципе - как раз нормально идти за ним получается.
Сытый конному не пеший!
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
26.02.2011 в 22:47:14
POG65 написал : Да от той, что была - ягод не было. Хотя кусты были мощные.
А у меня заросла травой, ягода мелкая, решил пересадить.
POG65 написал : Пожелаю Вам успехов.
И Вам успехов!
POG65 написал : О результатах отпишемся.
А это обязательно, с фотками в студию.
POG65 написал : Заметил, что те кусты клубники, которые были обработаны как картошка (окучены) выросли гораздо больше остальных и урожай все-таки был лучше.
А я вот так не пробовал, хотя мыслил так же. Где то видел на форуме подобное. Раз купил МК, надо пользовать, думаю постепенно всё перевести на мехобработку.
POG65 написал : М.б. садить рядки пошире и предусмотреть возможность забраться в междурядья культиватором на двух фрезах? Попробую по весне.
В этом году только на 6 фрезах работал. В этом, по весне, также, на 2 и 4 обкатаю, потому что, когда покупал, планировал использование этих режимов. Надо ли междурядье обрабатывать если не будет много сорняков? Ведь по сути такая обработка нужна лишь для этого.
olepetros
olepetros
Ровно
26.02.2011 в 23:10:26
QJUNIOR написал : Раз купил МК, надо пользовать, думаю постепенно всё перевести на мехобработку.
Посадку тогда приурочить к габаритами и возможностями МБ
Rin56
Rin56
Ульяновск
26.02.2011 в 23:32:40
valerich написал : Ох ни фига себе земелька. Культиватор в Америку не проваливается?
Tomkol написал : Ага,я тоже обратил внимание на то, какая она рассыпчатая. У нас тоже черноземы есть, но более вязкие (жирные?)...
У меня тоже такая же земля мягкая, но хочу сказать, что фрезеровать ее трудновато, МК зарывается даже без сошника, приходится почти на руках таскать. Я и POG65 докупили дополнительные фрезы, посмотрим, как дело пойдет в этом году.
Виталий С
Виталий С
26.02.2011 в 23:32:54
Tomkol написал : И второй раз уже не прохожу. А скорость - ну как средняя скорость пешехода. Наверное около 4 км/ч.
То есть, скорость поступательного движения мотоблока при фрезеровании 4 км/ч? Тогда полная подготовка 1-й сотки земли, учитывая развороты, у Вас занимает 2 минуты?
Tomkol
Tomkol
Прага
27.02.2011 в 00:00:27
Виталий С написал : Тогда полная подготовка 1-й сотки земли, учитывая развороты, у Вас занимает 2 минуты?
Може так бы и было, если бы не некоторые нюансы, увеличивающие время обработки: 1) после каждого прохода (приблизительно 40 м) приходится останавливаться и очищать все 6 фрез (по 4 ножа в каждой) и сошник от намотавшихся корней пырея и прочей каки; 2) я курю, поэтому иногда и еще по 5-7 минут трачу. Кроме того, нужно просто немножко отдыхать и остывать, потому что это только со стороны кажется, что работать мотоблоком легко. А на самом деле в пот трошки кидает, особенно при работе на косогоре.
И еще доплюсуйте то, что за мотоблоком мне нужно заехать в гараж, погрузить его в машину, привезти на дачу, достать из машины, поснимать колеса и прицепить фрезы, а после работы сделать всё это с точностью до наоборот. Пособирать и посносить в компостную кучу всё то, что с фрез посчищал. И еще самому дважды переодеться, перекусить чего-нибудь (на свежем воздухе аппетит всегда появляется зверский). А еще я по темпераменту характера флегматик. Делаю всё дотошно, но, к сожалению некоторых, не очень быстро. Итого - минимум полдня на обработку 10 соток. Ну, около 4-х часов.
valerich
valerich
27.02.2011 в 00:03:08
Rin56 написал : фрезеровать ее трудновато, МК зарывается даже без сошника, приходится почти на руках таскать. Я и POG65 докупили дополнительные фрезы, посмотрим, как дело пойдет в этом году.
Я это и имел ввиду.
Виталий С написал : подготовка 1-й сотки земли, учитывая развороты, у Вас занимает 2 минуты?
Так где то и есть. На Салюте я пока не засекал, а на Кроте на участок соток 14 уходит около часа. Я тоже имею ввиду чисто работы.
umnyi
umnyi
27.02.2011 в 00:08:34
valerich написал : , а на Кроте на участок соток 14 уходит около часа.
И что мы в итоге получим ???? Кое как перековыреную см на 7 с пропусками не под что не годную почву.....
Надо как то цыфры корректировать ;) Таким мотокультиватором не обработать кусок 10х10 м быстрее чем минут 15, а на практике все 25-35 если качественно культивировать.
Tomkol
Tomkol
Прага
27.02.2011 в 00:16:10
umnyi написал : Кое как перековыреную см на 7
Ну, если верить Овсинскому и другим корифеям органического земледелия, то глубже и не нужно. Главное - закрыть влагу и подавить сорняки. А так же создать условия для посадки и посева. Ту же картошку достаточно посадить именно на глубину 7-10 см. А расти она будет вверх. И при окучивании слой рыхлого грунта над ней будет увеличиваться и новые клубни будут образовываться именно в этом, насыпанном сверху, грунте. А в междурядьях земля тоже будет чуть позже рыхлиться - в процессе окучивания.
