21.03.2014 в 19:39:29
мужики я в аграрии чайник, вот возник вопрос - после зимней вспашки с внесением навоза, как лучше культивировать , закрывать влагу - фрезерным культиватором или бороной. В чём разница? Есть конские бороны, сегодня достал нет адаптора, но можно выкрутится что небуть завтра сварганю по бырику и есть фреза, МБ-8! Сегодня наблюдал мужик культивировал фрезами, но те что в место колёс цепляются, а я боронку тягать собрался вот и задумался! И ещё здесь прочитал на не совсем понял. сичас закрываем влагу (бороной или фрезой), а перед посадкой снова культивируем (бороной или фрезой)?! Грунт полу песчаный но не песок - бережина, ставок в конце огорода.
21.03.2014 в 20:40:36
serg245 написал : мужики я в аграрии чайник, вот возник вопрос - после зимней вспашки с внесением навоза, как лучше культивировать , закрывать влагу
Я тут у одного товарища спросил ----он на меня обиделся. Спрошу и у тебя.Скажи, пожалуйста, а там где ты видел как мужик фрезеровал, поговорить не с кем, или у вас народ неразговорчивый? Я думаю ответят местные ребята, но вот интересно, все таки живое общение, да если еще и с демонстрацией......вещь неплохая.....
21.03.2014 в 20:46:38
ехал мимо спешил! А по сути вопроса, ответ есть или так пообщаться?! Скорость вращание фрез у незо была небольшая шёл потихоньку, у мс шустрее на порядок, покрайней мере у меня получается!
21.03.2014 в 21:09:20
serg245 написал : А по сути вопроса, ответ есть или так пообщаться?!
По сути практически нет ничего. По фрезам это нормально, что тише, на МК обороты фрез ниже (что вполне нормально,и обработка почвы нормальная) чем на консольных фрезах у МС и МТЗ. По бороне и закрытию влаги, увы, не могу сказать ничего. Огород выходит к речке, песок насыпной по самые некуда больше, поэтому у меня закрывай не закрывай влагу, а поливать придется. Бороной тоже не пользуюсь. МБ 8 это как я понимаю 8 сильный МС. Я думаю будет тянуть много разного, ну и почитай форум, вопросы конечно (как мне кажется) не скопом задавать, а по одному, я думаю разберешься....тем более, что на вопросы ответят.....
21.03.2014 в 21:34:16
serg245 написал : мужики я в аграрии чайник, вот возник вопрос - после зимней вспашки с внесением навоза, как лучше культивировать , закрывать влагу - фрезерным культиватором или бороной. В чём разница? Есть конские бороны, сегодня достал нет адаптора, но можно выкрутится что небуть завтра сварганю по бырику и есть фреза, МБ-8! Сегодня наблюдал мужик культивировал фрезами, но те что в место колёс цепляются, а я боронку тягать собрался вот и задумался! И ещё здесь прочитал на не совсем понял. сичас закрываем влагу (бороной или фрезой), а перед посадкой снова культивируем (бороной или фрезой)?! Грунт полу песчаный но не песок - бережина, ставок в конце огорода.
Вот ка мысль одного из юзеров в ютюбе - "да рано ещё было для фрез.... до посадки картошки высохла бы сильно перебитая фрезой земля... фрезой я прошёлся потом через недели 2-3, за день до посадки картошки " вот видео
21.03.2014 в 21:46:31
umnyi написал : 5 лет назад я улиток мог найти только в пруду, а теперь они как в Евпатории по всему огороду ползают и уже крапиву жрут (как не жгутся сволочи).
"Сухопутные" у нас всегда были и есть. Но климат меняется однозначно. Унас уже георгины садить начинают...
21.03.2014 в 21:52:35
serg245 написал : Мысли по этому поваду и вообще кто как делает?!
Какие тут могут быть мысли? Если садить надо через месяц, зачем фрезеровать? Надо садить,значит надо и фрезеровать. Но это не про тяжелый чернозем и глину. Как с таким грунтом я не в курсе. Но не за месяц по любому.
21.03.2014 в 23:29:45
pelipenko написал : ак я его фрезеровал несколько раз чтоб подсушить.
Радости мало от таких участков. А если задождило? Рис надо садить. Да он наверное у нас не будет расти. Заливало огород и речкой и дождем. Почему и насыпано КАМАЗов под 300 песка. Обиднее всего что хорошую черную землю выгорнули бульдозером в ту же речку....Быстро это было сделано, а вот песок завозился почти 10 лет, да и сейчас еще надо было бы, но уже не от сырости, а для выровнять огород.....Такие вот засушливо, дождливые страдания......
27.03.2014 в 12:29:51
Доброго всем дня!
Позавчера посадили картофель! Погода изумительная! Земля в идеальном состоянии!
Для себя решил, что у нас на Кубани для посадки картофеля необходимо следующее:
1) После уборки картофеля через неделю две перебиваю фрезами землю для сдерживания роста сорняков
2) обязательная осенняя пахота
3) Нарезка борозд на железных утяжеленных колёсах без фрез
3.1) обработка семян картофеля престижем в борозде опрыскивателем
4) Междурядье 90-95 см (выращиваю ранние сорта)
5) После посадки картофеля борозды заделываю граблями с выравниванием площади посадки (холмы не делаю)
6) После всходов картофеля =3-6 см междурядье прохожу пропольниками , в рядах прополка тяпкой
7) При росте 9-11 см провожу окучивание окучником на пропольниках
8) Окучивание провожу несколько раз в основном после полива чтобы разрушить корку и не допустить рост сорняков
9) Уборка урожая!
Ну как то так. Пока данная система работает без сбоя
27.03.2014 в 15:00:49
Andrikkk78 написал : Доброго всем дня! Позавчера посадили картофель! Погода изумительная! Земля в идеальном состоянии! Для себя решил, что у нас на Кубани для посадки картофеля необходимо следующее: 1) После уборки картофеля через неделю две перебиваю фрезами землю для сдерживания роста сорняков 2) обязательная осенняя пахота 3) Нарезка борозд на железных утяжеленных колёсах без фрез 3.1) обработка семян картофеля престижем в борозде опрыскивателем 4) Междурядье 90-95 см (выращиваю ранние сорта) 5) После посадки картофеля борозды заделываю граблями с выравниванием площади посадки (холмы не делаю) 6) После всходов картофеля =3-6 см междурядье прохожу пропольниками , в рядах прополка тяпкой 7) При росте 9-11 см провожу окучивание окучником на пропольниках 8) Окучивание провожу несколько раз в основном после полива чтобы разрушить корку и не допустить рост сорняков 9) Уборка урожая!
Я б изменил Вашу последовательность: 1) Сразу после уборки картофеля - посев сидерата для сдерживания роста сорняков и в послед. заделка органики для улучшения структуры грунта и обогащения его азотными; 3.1. Обработка Престижем в бункере картофелесажалки или в ящичках с посевным материалом непосредственно перед посадкой.
27.03.2014 в 21:34:15
Здравствуйте! Имею дом в деревне под Минском (Беларусь). Участок 25 соток целины. В 2012 по осени загнал на участок МТЗ, распахали 6 соток. В прошлом году привел эти буераки в порядок (фрезеровал культиватором), посадил картофель. После уборки урожая разровнял фрезами и оставил. В этом году в Беларуси весна с сюрпризами -уже месяц как сошёл снег. В прошлые выходные был в деревне, пробовал культиватор -земля "созрела", к фрезам не прилипает. Что делать? Закрывать влагу? Я не аграрий, я только учусь. Форум читаю 2 года, так, что не посылайте в начало ветки
27.03.2014 в 22:19:41
alomin написал : Что делать? Закрывать влагу? Я не аграрий, я только учусь. Форум читаю 2 года, так, что не посылайте в начало ветки
У вас картошку начинают сажать в начале-середине апреля. Пройдите фрезами не глубоко культиватором в один проход и пусть она так ждет часа своего.
28.03.2014 в 01:11:22
alomin написал : Здравствуйте!
Здравствуйте.
alomin написал : Имею дом в деревне под Минском (Беларусь).
А точнее?
alomin написал : В прошлые выходные был в деревне, пробовал культиватор -земля "созрела", к фрезам не прилипает. Что делать? Закрывать влагу?
Ну, если "созрела", то, конечно - закрывать. :) P.S. "Без обид" - у "аграриев" есть правило - делать все - "как только позволяют условия". В данном случае, не липнет - упирод. Дальше - в зависимости от того, что выращивать собираетесь.
