Павел-61
Павел-61
Биробиджан
04.07.2016 в 08:50:41
Владимир С., думаю дисковому плугу привод необязателен, это уже изыски гурманские. Я как-то писал, пробовал переворачивать ДО и получилась пародия на плуг, вполне пласт заворачивает без привода. Но это было без подготовки, по хорошему надо раму и дисковое колесо сделать и всё.
mastera
mastera
04.07.2016 в 08:59:11
Михаэль написал: Я ей за семь лет сменил 4 задних ступицы 5 300 рублей штука . Сейчас у меня еще две остались в ведре с солярой . На переднеприводных моделях ВАЗ ступицы долговечнее в разы .
Что там подшипники выходили из строя, не меняются они, на ВАЗ без проблем.
ch_cat_ru
ch_cat_ru
04.07.2016 в 09:46:22
Владимир С. написал: скорость вращения такую, чтобы она совпадала со скоростью движения тягача
Так она, и так, будет совпадающей, без привода.
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.07.2016 в 10:03:29
Владимир С. написал: Pavel003, там желательно получить скорость вращения такую, чтобы она совпадала со скоростью движения тягача. Это на уровне мысленного представления процесса.
Ну так и я об этом. Подбором шестерен, звездочек, шкивов и т.д. имея начальную скорость можно прийти к тому, что надо.
Павел-61 написал: пробовал переворачивать ДО и получилась пародия на плуг,
Ну почему пародия, это потому что без подготовки (цитата ниже). Я не пробовал, но первое что я подумал начав работать с ДО, что этот инструмент может пахать.
Павел-61 написал: Но это было без подготовки
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.07.2016 в 10:28:04
Павел-61 написал: Владимир С., думаю дисковому плугу привод необязателен, это уже изыски гурманские. Я как-то писал, пробовал переворачивать ДО и получилась пародия на плуг, вполне пласт заворачивает без привода. Но это было без подготовки, по хорошему надо раму и дисковое колесо сделать и всё.
Павел-61, вовсе не изыск. Активный диск лучше режет, подталкивает тягач.... На ютубе есть видео с активными дисками для больших тракторов.
CAIMAN340
Михаэль
Михаэль
04.07.2016 в 12:16:15
Beligor написал: Михаэль, Ну вы КИА не гнобите....запчасти просто более качественные покупайте,а не "ФЕНОКС" из солнечной Беларуси....
Beligor, это картинка для вида ступицы из интернета , а ступицы заказывали всегда корейские и родные с машиной отходили не меньше , и не больше чем те , что потом заказывали к ней . Уже на новой КИА Соренто меняли передние подшипники ступиц и подвесной подшипник , а потом и стойки передние . Пробег еще небольшой .
Михаэль
Михаэль
04.07.2016 в 12:17:49
Михаэль написал: На переднеприводных моделях ВАЗ ступицы долговечнее в разы .
Э-эх, осталось ВАЗ с АБС найти. :)
Владимир С., ищите если Вам так нужно .
Михаэль
Михаэль
04.07.2016 в 12:36:20
mastera написал:
mastera, передние меняются , а задние в сборе со ступицей .
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.07.2016 в 13:13:05
Михаэль написал:
Михаэль, сами ищите, мне не нужно. :p
CAIMAN340
Андрей6319
Андрей6319
04.07.2016 в 13:29:58
Владимир С. написал: вовсе не изыск. Активный диск лучше режет, подталкивает тягач.... На ютубе есть видео с активными дисками для больших тракторов.
Владимир С, недавно наткнулся, почитайте. Поверхностная теория, но интересно и есть за что зацепиться. http://www.dissercat.com/content/obosnovanie-parametrov-kombinirovannogo-rabochego-organa-aktivnogo-deistviya-lesnogo-diskovo
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
04.07.2016 в 13:41:11
Андрей6319 написал:
Андрей6319, спасибо, почитал. Цитата: Принудительное вращение диска с угловой скоростью 4,2 с"1 приводит к улучшению качества обработки почвы (на 16 %), снижению тягового сопротивления плуга (на 15 %) и ускорению схода пласта с диска при незначительном увеличении энергозатрат (на 1,43 кВт). Оптимальная скорость вращения дискового рабочего органа составляет 4,2 с"1. При уменьшении скорости ухудшается качество обработки почвы. При увеличении скорости существенно возрастают энергозатраты.
Поясните пожалуйста, значение из цитаты: 4,2 с"1 ?
CAIMAN340
