serg reding
serg reding
26.05.2017 в 17:47:08
Нынче 8 мая посадил картошку.Борозды нарезал впервые выкапывателем Всеволожским на больших ГЗ.Получилось ровно.Засыпал ДО На этих же ГЗ. Прямолинейнойсть борозд зависит от состояния поля после культивации.Чем мягче земля,тем ровнее борозда,и камни не помеха.Но это на моём поле.
таежник
таежник
26.05.2017 в 19:24:27
спасибо всем..... я так понимаю сам сглупил.. надо было на пару недель раньше фрезеровать...а сейчас камни крупные высохли и часть разбить не смог фрезами.. или виляет или выпрыгивает вверх...иной раз зарывается ,и приходилось вверх подкидывать МБ чтоб залез на препятствие.. --это первая причина. вторая --правильно сказали здесь---опыта нет ни грамма. впервые увидел и работал окучником..да еще и окучник не регулируемый, нет у нас такого в Омске. сделаю борозду одним окучником --заровняю либо граблями, либо трубой на цепях...(попробую для начала , и для опыта), вот еще с расстоянием между рядками - непонятки.. собираюсь 75 см сделать.. тогда на узком ходу ( а грунтозацепы я еще сделал узкие) можно будет окучником работать. ......надеюсь правильно рассудил. первый раз -в первый класс!
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.05.2017 в 19:32:57
таежник написал: вот еще с расстоянием между рядками - непонятки.. собираюсь 75 см сделать.. тогда на узком ходу ( а грунтозацепы я еще сделал узкие) можно будет окучником работать. ......надеюсь правильно рассудил.
Удобнее работать с колеей, равной ширине междурядья.Каждый последующий ряд ориентируете ГЗ на насыпь предыдущего.
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
26.05.2017 в 20:23:55
У меня колея 600, я нарезал - ехал недалеко от холмика. Получилось 700. Я не стал маркеры делать, в том году не понравилось - оказалось пустым занятием. Сделал просто 2 палки длинной 700 и примерял на нарезанных рядках, правильно ли я делаю. Оказалось как и хотел, примерно 700 и было. И действительно нужен опыт, сноровка, что ли... Прежде всего чтобы на глаз определять расстояние между бороздами. ;) Можно попробовать на узком ходу нарезать. Я как-то на МК один год так делал - получилось ровно. Смысл в том, что на узком ходу легче подруливать, если что... Я говорю про однорядный ушастый окучник, другим не работал...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.05.2017 в 21:49:20
Сергей М81 написал: У меня колея 600, я нарезал - ехал недалеко от холмика. Получилось 700
Различить на глаз 5см и 10см легче чем к примеру 60 и 65см. Правильно?
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
26.05.2017 в 21:51:02
Владимир С. написал:
Владимир С., да. Правда по утненным данным колея у меня 570. Но это неважно, главное под свой окучник подстроиться...
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
26.05.2017 в 21:58:05
Сергей М81 написал:
Владимир С., да.
Сергей М81, я в первый сезон работы с мотоблоком мастырил всякие маркеры, теперь понимаю и без них можно обойтись. Приноровится только нужно.
CAIMAN340
Сергей М81
Сергей М81
26.05.2017 в 22:02:48
Владимир С., маркер мне не понравился по двум причинам - 1) остаются следы моих ног после разметки, 2) в случае, если я вильну, то следуюший ход по маркеру приведет к гуляющей ширине, что приводит к трудностям с окучиванием.
И еще - смотреть через двигатель на линию не удобно было,может надо было колесом по линии езать...
таежник
таежник
27.05.2017 в 16:59:29
Марош, это чем так красиво ? дисковым? я больше грешу на состояние участка. уж очень камень получился сухой.. лопатой иные не разбить. по камням и вертится! сегодня садил картохи-- нарезал борозды как получилось старался главное расстояние держать в 65-70см. чтоб влез МБ потом на узких колесах....
Марош
Марош
Барановичи
27.05.2017 в 18:47:42
таежник написал: ....Марош, это чем так красиво ? дисковым?...
Да нет, двухрядным "ушастым" окучником. Вернее трехрядным нарезал ряды, а закрывал двухрядным.
Сегодня приезжал окучивал. Забыл сделать снимки. Вот его мотоблок. Теперь на нем резиновые колеса на 12"от мотоблока Беларус-09Н.
Михаэль
Михаэль
27.05.2017 в 20:39:27
serg reding написал: Нынче 8 мая посадил картошку.
Я картошку 6 мая посадил . Грядки еще не все посажены , не знаю что сажать еще , кроме посаженного.
