Serje
Serje
Могилёв
21.11.2021 в 14:04:42
Марош написал: Садил малину. Сажал в борозду, которая разделила участок на две части после зяблевой пахоты. Я вот о чем. Раньше, если я заглублял плуг по глубже, то видел кротовые ходы. Последние годы нет. Решил что он по участку уже не ходит. Но когда начал копать ямки под малину в развальной борозде, а там уже этой развальной борозде глина, то ниже обнаружил кротовые ходы. Если раньше они были от поверхности на 25-30 см, то теперь они уже на глубине 50 см. Пашу я на глубину 20-22 см, но плодородный слой на моем участке теперь в среднем 25-26 см. Ниже темная твердая глина с камнями. Кто же там глубже чем я сам пашу "пашет" и "удобряет"почву? Ответ у меня только один, корневая система сидератов. Она и заставила кротов делать свои ходы по участку глубже. Наверное корнями сидератов разрушались их ходы, особенно рапс, овес может и не так. Рапс сею руками, конечно получается густо, а что бы уменьшить конкуренцию за сет, всегда его теперь подкашиваю. Густота посева не теряется. Понятно почему крот ушел ниже. Стержневая корневая система рапса что тот лес опускается постепенно в глубину. Никакой крот не выдержит постоянно бегать между корнями.
Марош, Не факт. Лето было жаркое, дождей небыло, верхний слой почвы сухой. Поползли черви и все остальные глубже, а за ними и кроты.
Марош
Марош
Барановичи
21.11.2021 в 14:11:10
Serje, я же сказал, что уже несколько лет не вижу кротовых ходов, хотя он и ставит иногда свои копны на моем картофеле. Думал что он по верху, типа на малой глубине бегает, ан нет. Основные ходы для добычи червей теперь на глубине. Возможно и на промышленных полях такое же положение. Там пашут на 26-27 см.
Марош
Марош
Барановичи
29.11.2021 в 13:16:06
Вот такой будет мой основной малинник, который разделяет участок на две ровные половины для севооборота. Тут и трактору будет не тяжело работать. Садил через 40-50 см. На пустовавшей земле, задерненной тоже посадил кустов 50 малины. Тут садил густо. Что бы малина притенила траву и та выпала.
Марош
Марош
Барановичи
29.11.2021 в 13:16:36
Вот еще что. Постоянно складывал осенью в компостный бурт опавшие листья. Потом что нибудь еще тащу на этот бурт. Листья уплотняются. Влагу не пропускают и могут так лежать несколько лет. В природе они весной где нибудь в мае уже не видны. Этой осенью решил изменить технологию переработки опавших листьев в компостном бурту. Посмотрю что из этого получится. Листья не складывал в бурт, а складывал вокруг бурта тонким слоем. Сегодня пошел посмотрел, так они все уже черные. А когда в куче лежат, то в это время еще желтые, только сверху черные. А раз лист черный значит грибы с этим листом "работают". "Поедают" клетчатку. Ранней весной сгребу и сложу в бурт до полной переработки.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.11.2021 в 13:47:54
Марош написал: Вот еще что. Постоянно складывал осенью в компостный бурт опавшие листья. Потом что нибудь еще тащу на этот бурт. Листья уплотняются. Влагу не пропускают и могут так лежать несколько лет. В природе они весной где нибудь в мае уже не видны.
Всегда раскидываю листья по участку перед пахотой. Или под фрезу. Чуть по верху перемешаешь с землей и через месяц их уже нету. Если плугом затолкаешь листья на дно борозды, преют значительно дольше. В бурт могу сложить разве только крупные долгоиграющие растительные отходы, такие как помидорные плети,тыквенную или кабачковую плеть, кукурузные остатки, отходы из столярки и тп. Но в последнее время стараюсь все заделывать в пашню на месте, так проще и легче. А с постройкой мульчера это вообще перестало хоть сколько напрягать, покрошил и запахал. Часто по округе вижу как после прополки люди собирают сполотую мелкую траву и регулярно вынося ее с огорода на проезд между дворами или того хуже в костер.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
29.11.2021 в 17:24:02
Владимир С., да я не про то. Я про то что не стоит спешить с укладкой растительности после того как весь участок сгребли, например после триммера, сразу в компостный бурт. Наверное лучше будет если эту массу положить возле бурта тонким слоем да еще и накрыть черной пленкой. Пускай она там проходит что то типа ферментации или гниения. Вообще то может стоит весь компостный бурт укрывать черной пленкой Меньше летом испарения будет. А это значит что в компостном бурту постоянно будет тепло, темно и сыро
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.11.2021 в 18:13:02
Марош написал: Владимир С., да я не про то. Я про то что не стоит спешить с укладкой растительности после того как весь участок сгребли, например после триммера, сразу в компостный бурт. Наверное лучше будет если эту массу положить возле бурта тонким слоем да еще и накрыть черной пленкой. Пускай она там проходит что то типа ферментации или гниения. Вообще то может стоит весь компостный бурт укрывать черной пленкой Меньше летом испарения будет. А это значит что в компостном бурту постоянно будет тепло, темно и сыро
Марош, Да я вообще против сбора органики с огорода в компост. У меня где выросла трава, там и запахиваю. Помнишь споры с Болат на соседнем форуме? Я давно приметил что на поверхности органика сгнивает быстрее, чем под землей. Единственное препятствие в моем климате это дефицит влаги для процесса гниения и поэтому я любой сорняк прикапываю в ямку прямо на огороде. Да ты и со мной спорил, а теперь и сам понял что и как. Кстати пленка не пропустит в компост необходимый для гниения кислород, хотя и сохранит нужную влажность. Чтобы обеспечить жизнедеятельность бактерий, есть смысл устраивать в куче каналы для поступления воздуха извне. Так делают в буртах навоза и так нужно делать в компосте. И еще. Листья у тебя еще быстрее спреют, если ты их слегка сверху припорошишь землей. Попробуй и сам поймешь.
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
29.11.2021 в 19:36:30
Владимир С., я раньше тоже запахивал опавшие листья, но теперь там у меня сад растет и трава посеяна. Запахать их уже не получается. Приходится выгребать. Часть, правда, оставляю под плодовыми деревьями, но много и остается. Под пленку, думаю, что будет поступать кислород, если ее не присыпать землей, а привязать к ней несколько кирпичей. Мне оставлять органику на поверхности нет никакого резона. Мне нужна куча перепревшей органики. Я туда добавляю куриный помет и золу. Потом вношу на огород.Этой осенью я из компостного бурта набрал несколько прицепов, но много осталось не перегнившей органики. Растянул ее и теперь она мокнет под дождем, как и опавшие листья.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.11.2021 в 19:58:27
Марош написал: Под пленку, думаю, что будет поступать кислород, если ее не присыпать землей, а привязать к ней несколько кирпичей.
На носу зима и лучше ее вообще не стелить.Я компостную кучу сверху "укрепляю" ветками обрезками плодовых деревьев, чтобы ветром не раздувало.Заодно ветки и снег удерживают на куче.
Марош написал: Мне оставлять органику на поверхности нет никакого резона. Мне нужна куча перепревшей органики. Я туда добавляю куриный помет и золу. Потом вношу на огород.Этой осенью я из компостного бурта набрал несколько прицепов, но много осталось не перегнившей органики. Растянул ее и теперь она мокнет под дождем, как и опавшие листья.
Так делать есть смысл, если есть цель удобрить определенный участок земли или какую-то одну- другую культуру. Стараюсь для этого завозить органику со стороны, в меру возможностей конечно. Трава, сено, солома, листья, камыш и многое другое что добуду. Куриного навоза тоже много собирается за год. Обычно так-же осенью под плуг раскидываю. Может это неправильно и стоит его оставлять на весну?
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
29.11.2021 в 20:24:54
Владимир С., На зиму понятное дело что никакая пленка не нужна. А перепревший компост весной моей нужен для лунок, в которые она всякую рассаду высаживает. Добавляет туда еще по щепотке разных удобрений. Осенью для сплошного разбрасывания под плуг. Под картофель не надо, ему и сидератов достаточно.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.11.2021 в 20:32:37
На это что скажешь?
Владимир С. написал: Куриного навоза тоже много собирается за год. Обычно так-же осенью под плуг раскидываю. Может это неправильно и стоит его оставлять на весну?
CAIMAN340
