mastera
mastera
Эксперт
23.10.2021 в 12:52:45
brait2019 написал: mastera написал: С сорняками борюсь вот так.
С чем борьба то? По точке расположения МБ до обработки сорняка то же нет !
brait2019,В фазе белой ниточке, не даю я ему поднять голову.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.10.2021 в 19:31:52
Не получается что то у меня вставить или разместить снимок моего сидерата. Весь участок засеян и не плохой вид.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.10.2021 в 19:38:43
brait2019 написал: и точно в назначенное природой время он вылезет и задолго до культуры и культуре будет тяжко.......
Если будет почти на самой поверхности. Это я про однолетние. Для многолетних придуман плуг.
mastera
mastera
Эксперт
23.10.2021 в 20:14:30
Марош написал: Если будет почти на самой поверхности. Это я про однолетние. Для многолетних придуман плуг.
Марош,А ты говорил раундапам хреначил?
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
23.10.2021 в 20:52:56
mastera, ты что? Я им только года разрабатывал участок после сада. А так стоит закрытый. Есть тяпки, косы, ну и мотоблок.
mastera
mastera
Эксперт
24.10.2021 в 09:44:58
Марош написал: mastera, ты что? Я им только года разрабатывал участок после сада. А так стоит закрытый. Есть тяпки, косы, ну и мотоблок.
Марош, Я тоже доверяю проверенным способом
Марош написал: тяпки, косы, ну и мотоблок.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
20.11.2021 в 12:04:11
Садил малину. Сажал в борозду, которая разделила участок на две части после зяблевой пахоты. Я вот о чем. Раньше, если я заглублял плуг по глубже, то видел кротовые ходы. Последние годы нет. Решил что он по участку уже не ходит. Но когда начал копать ямки под малину в развальной борозде, а там уже этой развальной борозде глина, то ниже обнаружил кротовые ходы. Если раньше они были от поверхности на 25-30 см, то теперь они уже на глубине 50 см. Пашу я на глубину 20-22 см, но плодородный слой на моем участке теперь в среднем 25-26 см. Ниже темная твердая глина с камнями. Кто же там глубже чем я сам пашу "пашет" и "удобряет"почву? Ответ у меня только один, корневая система сидератов. Она и заставила кротов делать свои ходы по участку глубже. Наверное корнями сидератов разрушались их ходы, особенно рапс, овес может и не так. Рапс сею руками, конечно получается густо, а что бы уменьшить конкуренцию за сет, всегда его теперь подкашиваю. Густота посева не теряется. Понятно почему крот ушел ниже. Стержневая корневая система рапса что тот лес опускается постепенно в глубину. Никакой крот не выдержит постоянно бегать между корнями.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
20.11.2021 в 22:20:34
Марош, про кротов как то сумбурно. Но совсем не понятно зачем так глубоко садить малину? Ее корневая (кропивка) расходится не так глубоко.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
20.11.2021 в 22:28:35
NAP, так я же уточнил. Сажу в развальную борозду в которой копаю еще на штык лопаты. Выгребаю глину и насыпаю в ямку плодородную почву. Потом малину высаживаю. Развальная борозда получилась на весь плодородный слой. Где-то 25 см и я лопатой ямку еще 26 см. Теперь летом сушь. Пускай растет в котловане.
NAP
NAP
Эксперт
Сумы
20.11.2021 в 23:30:58
Марош, таки для не садоаода котлован под малину это высшая материя. Тех 25см плодородного слоя для малины с головой достаточно. Разве, что котлован для полива проще. Не растекается вода.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
21.11.2021 в 10:15:59
NAP, ты угадал. На моем участке нет уклона. В пахотную плодородную почву не хотел садить по простой причине, она не держит влагу так как ее держит материнская порода, где капиллярное движение не нарушено ни корнями, ни плугом.
