Владмир
Владмир
Харьков
28.10.2013 в 12:00:19
Виктор К написал : .А с клевером стремно,глубоко похоронит.
Так какой выход, зерно -фрезами, клевер - бороной, прикатывать или нет?
NAP
NAP
Сумы
28.10.2013 в 13:00:19
Как бы по сидератам
В этом году спрашивал бывалых по сидератному винегрету. То есть горчица/масляничная редька/фацелия. Скажу следующее фацелия в этом винегрете была лишней. Возможно что сказались погодные условия С момента посева почти каждый день дожди и холодно. Взошло все как бы одиниково но дальше горчица фацелию забила в росте. Так что думаю не стоит переводить дорогие семена в таком винегрете.
Рожь посеянная в конце сентября сейчас имеет 2 листочка, маловато однако. Если еще будет тепло то возможно подтянется. Где то на 16-17 соток разбросал 30 литровых банок ржи, маловато однако. Для сидератных посевов нужно гуще сеять.
NAP
NAP
Сумы
28.10.2013 в 13:07:24
Владмир написал : Так какой выход, зерно -фрезами, клевер - бороной, прикатывать или нет?
Я конешна боюсь нарушить ваши знания но как то посев клевера в домашних условиях по схеме что привел Виктор это как бы можно сказать единственный способ хоть как то равномерно рассыпать по поверхности семена клевера в ручном режиме. Более простого и действенного способа чем спаренный посев в ручную пока частник не придумал. Все остальные будут гораздо сложнее. А как описывает посев клевера, люцерны в своих статьях на которые вы даете ссылки (автора забыл)?
Said1960
Said1960
Васильков
28.10.2013 в 13:10:14
NAP написал : Все остальные будут гораздо сложнее
А я горчицу мешал с песком. Получилось достаточно равномерно. Не правильно?
NAP
NAP
Сумы
28.10.2013 в 13:25:31
Andrew31 написал : возле моей дачи поля плугом перестали пахать уже несколько лет. Плуг был создан для ускоренной обработки земли и вскоре убил ее. Целина в Казахстане пример один только, там хоть ветер постарался, и есть еще другие факторы... Все из того что раньше была одно лош. сила или бык, сейчас куча коней в железе.
А подскажите как возделываются современно поля под сахарную свеклу? Мое сообщение с отзывом об увиденном в Белгородской области было успешно стерто с какого то перепугу. Но то что увидел меня просто поразило. Оказывается у вас и сейчас могут в отличии от нас выращивать сахарную свеклу. И поля в зиму уходят с убранным урожаем и подготовленные к весне.
По плугу. Ну вот не пошли в массы плоскорезы от Моргуна. Не пошли. Что вы (не вы конкретно) читающие сегодня книги про вред вспашки думаете что умнее тех агрономов что все это плоскорезие протянули через свою шкуру. Когда не дополученный урожай реально мог закончится зажатием иицек в дверном косяке. Помню агронома который не на "бобике" ГАЗ-69 колесил по полям а на лошади и по диагонали когда идет вспашка и линейкой промерял глубину пахоты что бы по весне можно посеять сах свеклу и получить гарантировано урожай. Плоскорезом то менее затратнее было поднять пласт. Но урожай не прогнозировался. Вот по этому и отказывались от плоскорезов при возделывании пропашных культур. Да и навоза в то время на поле попадало как максимум раз в три года. Можно его заделать плоскорезом? Возможно и да типа замульчировать. Но как обрабатывать дальше пропашные культуры?
NAP
NAP
Сумы
28.10.2013 в 13:52:26
Said1960 написал : А я горчицу мешал с песком. Получилось достаточно равномерно. Не правильно?
Горчицу можно и без песка разбросать. Со временем научитесь. Я самостоятельно (без песка) горчицу разбрасываю. Хотя если небольшая площадь посева и есть время то посев ручной севалкой лучше. Экономия семян и посев красивее когда всходит. В этом году так сеял фацелию. А вот клевер и люцерну уже сложнее самостоятельно разбрасывать. По этому и проще применить технологию с покровным слоем. Во всяком случае те с кем я общаюсь так сеют клевер и люцерну.
Владмир
Владмир
Харьков
28.10.2013 в 15:18:51
NAP написал : (автора забыл)
Может для Вас и Докучаев новое имя? Неизвестный Вам автор(написавший классический курс почвоведения) предостерегал от слепого копирования ненецкого опыта и предлагал учитывать местные условия( для засушливых районов люцерну и эспатцет вместо клевера и тимофеевки). Еще говорил, что при высокой влажности почвы можно не присыпать клевер. Подробности здесь http://books.e-heritage.ru/book/10074617 с. 199. Пособие для крестьян с образованием ЦПШ. Очень актуально в 21 века для тех, кто думает, что аминокислоты окисляются непосредственно кислородом воздуха с выделением газообразного азота(к Вам, надеюсь это не имеет отношения).
NAP
NAP
Сумы
28.10.2013 в 15:29:02
Владмир написал : Может для Вас и Докучаев новое имя?
По Докучаеву учили. Я того автора не запомнил по не надобности. А так как вы его читали то возможно там прописан посев клевера. Но теперь понимаю что вы в очередной раз попытались выяснить как "не учи" сеют клевер (раньше была борьба с пыреем). Понятно. Давайте теперь спич как правильно это делать. Попался и тут на крючок признаю. Буду стараться, что бы такого не повторилось.
Tomkol
Tomkol
Прага
28.10.2013 в 16:44:06
А зачем? Лишняя работа. Семена горчицы и так достаточно тяжелые - нормально разбрасываются руками и без песка. Вот фацелию мешать смысл имеет.
Сытый конному не пеший!
Владмир
Владмир
Харьков
28.10.2013 в 17:42:36
NAP написал : А подскажите как возделываются современно поля под сахарную свеклу?
Поверхностно. Вы же сами писали - дискатором. И внедрил это Моргун в Белгородской области, будучи советником губернатора по аграрным вопросам в течении многих лет, область из отстающих вырвалась в передовые. Про агрономов не знаю, с выпускниками аргофака приходилось общаться - далекие как млечный путь, моя теща, выпускница биофака универа советовала мне поглубже копать и прорывала все сорняки до последнего(не тем будь она помянута). Подсохший навоз вброшеный на глубину штыка под картошку доставался в первозданном виде по осени. Два окучивания, три прополки. Перед копкой бурьян вырывался руками и сжигался. Результат: чем тщательней обработка, тем больше пырея. Плужная обработка не может гарантировать урожай, в засушливый год пахотный слой высыхает на всю глубину, капиллярное движение останавливается, вот и приходится надеяться на пару дождичков в маю. При благоприятной погоде урожай будет лучше, но гарантий никаких. Плоскорез не есть самое лучшее средство для поверхностной обработки, есть много других, которые уместны в той или иной ситуации. Проблема в лености ума, проще рулеткой мерить глубину вспашки, и ни за что не отвечать( ну не пошел дождь и хрен с ним) чем включать мозги и думать, когда что применить. Именно за это Шугуров всех своих агрономов и поувольнял и имеет 300% рентабельность.
NAP
NAP
Сумы
28.10.2013 в 17:55:49
Владмир написал : Поверхностно. Вы же сами писали - дискатором. И внедрил это Моргун в Белгородской области, будучи советником губернатора по аграрным вопросам в течении многих лет, область из отстающих вырвалась в передовые. Про агрономов не знаю, с выпускниками аргофака приходилось общаться - далекие как млечный путь, моя теща, выпускница биофака универа советовала мне поглубже копать и прорывала все сорняки до последнего(не тем будь она помянута). Подсохший навоз вброшеный на глубину штыка под картошку доставался в первозданном виде по осени. Два окучивания, три прополки. Перед копкой бурьян вырывался руками и сжигался. Результат: чем тщательней обработка, тем больше пырея. Плужная обработка не может гарантировать урожай, в засушливый год пахотный слой высыхает на всю глубину, капиллярное движение останавливается, вот и приходится надеяться на пару дождичков в маю. При благоприятной погоде урожай будет лучше, но гарантий никаких. Плоскорез не есть самое лучшее средство для поверхностной обработки, есть много других, которые уместны в той или иной ситуации. Проблема в лености ума, проще рулеткой мерить глубину вспашки, и ни за что не отвечать( ну не пошел дождь и хрен с ним) чем включать мозги и думать, когда что применить. Именно за это Шугуров всех своих агрономов и поувольнял и имеет 300% рентабельность.
Нет оно конечно таки да у каждого свои иконы. Но то что какбы ученики Моргуна на Белгородщине участвуют в земледелии понятно. Но вот хотелось бы от как бы видевшего предпосевную обработку перед сахарной свеклой услышать. Плоскорез это орудие для безотвальной обработки грунта. Как он позиционируется с поверхностной обработкой не совсем понимаю.
Я вот просил полтавчан кто видел Агроэкологию сказать впечатления, молчат то ли сказать нечего то ли ...... Ровно так же и вы про Шугурова что находится за три девять земель .......
