Tomkol написал :
Где-то читал, что если бочку летом напихать плотно бурьяна, залить водой и подождать, пока забродит, то получим тот же самый ЭМ-препарат.
Я делал так, чтобы сэкономить ЭМ препарат:
*ЭМ-ЭКСТРАКТ
ЭМ-ферментированный растительный экстракт приготавливается из све*жего бурьяна и ЭМ-раствора. Кроме эффективных микроорганизмов, ЭМ-экстракт содержит целый ряд других содержащихся в растениях биологически активных веществ, что в еще большей степени повышает его питательную ценность. Во время процесса ферментации растений в образовавшейся питательной среде происходит многократное размно*жение ЭМ. С экономической точки зрения, при этом процессе происхо*дит «размножение» ЭМ-препарата и соответственно уменьшаются рас*ходы на его приобретение.
Приготовление
ЭМ-экстракт готовится в имеющейся в наличии объемной таре.
Для приготовления ЭМ-экстракта используют следующие ингредиенты:
• измельченный бурьян — 7 л;
• вода не хлорированная — 7 л;
• патока или сахар — 0,25 л;
• ЭМ-препарат — 0,25 л.
Лучше использовать бурьян, имеющий долгую жизнь, — такой, как крапива, лебеда, клевер, пырей, чернобыльник и т. д. Очень хороший эффект дает добавление лекарственных трав — подорожника, тысячелистника, ромашки лекарственной и пр.
Для приготовления необходимо:
- Поместить измельченную массу бурьяна в приготовленную емкость.
2.Смешать ЭМ-препарат и патоку с водой, влить в емкость.
3.Закрыть ведро плотной полиэтиленовой пленкой или виниловым мешком.
- На пленку положить крышку меньшего диаметра, чем диаметр емко*сти, на крышку положить гнет, чтобы выдавить воздух из приготов*ленной смеси, так как смесь должна быть непременно полностью по*крыта водой.
При температуре 20-35° С ферментация идет, соответственно 2- 3 дня. Массу периодически необходимо встряхивать, чтобы выпускать газ. ЭМ-эк-стракт готов, когда рН станет ниже 3,5. Отфильтровав, экстракт следует хра*нить в холодильнике в пластиковых бутылках. Желательно использовать его в течение месяца. Но, с практической точки зрения, ЭМ-экстракт лучше не хра*нить, а применить сразу после приготовления.
Некоторые из практиков добавляют в качестве ингредиентов также золу и свежий навоз или куриный помет (по 200- 300 г), что несколько увеличива*ет скорость ферментации и значительно повышает количество микроэлемен*тов. Однако в этом случае экстракт будет обладать и весьма специфическим запахом. Можно порекомендовать перед добавлением навоза или помета в целях подавления патогенных микроорганизмов увеличить дозу ЭМ-препа-рата в 2-3 раза.
Применение
Практика показала, что, несмотря на то, что в процессе ферментации ЭМ-экстракта не все ЭМ размножаются абсолютно равномерно, а значит, ЭМ-препарат и ЭМ-экстракт разнятся по содержащемуся количественному соот*ношению ЭМ, для обработки почвы, растений, изготовления ЭМ-компоста эти препараты можно условно считать эквивалентными.
Приготовленный по указанной технологии ЭМ-экстракт применяется для полива растений в разведении 1:500, т. е. фактически в том же, что и ЭМ-раствор. А это означает, что из 250 г ЭМ-препарата мы получили около 7 л аналогичного раствора, иными словами, расход «Байкала ЭМ-1» уменьшился почти в 15 раз. ЭМ-экстракт может успешно применяться вместо ЭМ-раство-ра и для борьбы с сорняками.
Если применение ЭМ-экстракта не дает должного эффекта, вполне ве*роятно, что где-то была нарушена технология его изготовления, и ЭМ не раз*множились в должной степени.*[/I]
Я использовал крапиву. Запах екстракта перед розливом в бутылки был немного неприятным, но через день в бутылке- стал приятно "квасового запаха".
