Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
29.05.2014 в 21:44:33
Владимир С. написал : Помогите рассчитать посадочный материал, картошки. Участок 50 соток, размер семян примерно чуть меньше куриного яйца, шаг в ряду 25см, между рядами 80см. Сколько надо оставить картофеля на посадку? Кто как рассчитывает для себя?
480 -500 клубней на сотку, *50= 25000/ кол-во в ведре= ведер/5= мешков...
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
29.05.2014 в 22:33:26
В наших краях негласный средний "стандарт"-мешок(из-под сахара,на 4 кошика) на сотку.Только расстояние в колхозах 70см(около дома стараются поуже-50-60см).P.S.Вот тут еще обсуждали:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496&p=2395375&viewfull=1#post2395375
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.05.2014 в 22:49:07
bulbash написал : В наших краях негласный средний "стандарт"-мешок(из-под сахара,на 4 кошика) на сотку.Только расстояние в колхозах 70см(около дома стараются поуже-50-60см).
А на сколько оправдано сужение рядов с 70 до 50см? Есть ли материальная выгода с этого? У меня все настроено на 80см (кукуруза, картошка), 1,60 метра тыква,кабачок, а мелочевка(лук, чеснок, горох и т.д.) по 40см. Удобно, на мой взгляд.
CAIMAN340
umnyi
umnyi
29.05.2014 в 23:00:34
Владимир С. написал : А на сколько оправдано сужение рядов с 70 до 50см?
Если площадей достаточно и влаги летом - ни как не оправданно. Обычно так узко сажают где очень жарко и сухо, и ботва не может закрыть почву от солнца предотвращаяя ее перегрев. Или дачники и кого просто мало земли или руками копают и есть нужда впихнуть больше на сотку. При 50 см ее не окучить даже толком, там просто нет земли в междурядье, потом зеленой тьма.
vagin
vagin
Винница
29.05.2014 в 23:08:18
Экибас написал : Что посоветуете,при жаре 30-35C внекорневую подкормку делать или только наврежу.А если делать то чем и в каких пропорциях.
Я рименяю Плантафол для внекорневой подкормки NPK 20.20.20 : http://td-leto.com.ua/product/292 20 грамм на 10 литров . Если нет такого , то можно и мочевину замешивать в воду , тоже 20 грамм на 10л . Плантафол добавляю при любых обработках ( от парши , жуков ...) .
vagin
vagin
Винница
29.05.2014 в 23:14:19
umnyi написал : При 50 см ее не окучить даже толком, там просто нет земли в междурядье, потом зеленой тьма.
Возможно в Ленинградской области и пекучее солнце , а у нас в холодной центральной Украине ВСЕ садят с междурядьем 55см и меньше (если под лопату). Это я один там выделываюсь и сажу на 70 см ,и поэтому и стрелки у меня гнуло на окучниках из за широкой рамы . Я как скажу кому из соседей , то они меня не понимают , говорят что я землю не правильно использую . А когда выкопаю урожай , то ходят и затылки чешут от удивления .
umnyi
umnyi
29.05.2014 в 23:18:11
vagin, Олег у нас и при 700 мм ботва смыкается в июле. Сыро при этом - сажаем не глубоко, а значит приходится высоко окучивать - гребни 20-25 см. А чем так высоко окучить если 500 мм меж рядами.
  • под лопату оно выходит глубже, ее и окучивают ниже.
vagin
vagin
Винница
29.05.2014 в 23:29:46
umnyi написал : Олег у нас и при 700 мм ботва смыкается в июле.
У меня смыкается ещё в июне ! А в августе всё уже выгорело , в смысле посохло и люди уже копают . У моих соседей с посадкой под трактор , уже картошка сомкнулась и мотоблоком там делать нечего . У меня проблема непонятная . Почему то слабо всходит и ростки меньше соседских в 2 раза . Думаю это из за того , что посадил после целины , а перегнивающая трава забрала азот из грунта . Надо было навоз или нитроаммофоску вносить .
umnyi
umnyi
30.05.2014 в 00:20:29
vagin написал : . Думаю это из за того , что посадил после целины
Ну вообще как бы картошка любит после целины, на отдохнувшей земле. Может на пару дней позже или раньше сажали, может у соседей более пророщенная была.
vagin написал : А в августе всё уже выгорело , в смысле посохло и люди уже копают
А Я в конце августа ботву по пояс высотой кошу:)
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
30.05.2014 в 00:26:37
vagin написал : У меня проблема непонятная . Почему то слабо всходит и ростки меньше соседских в 2 раза . Думаю это из за того , что посадил после целины , а перегнивающая трава забрала азот из грунта . Надо было навоз или нитроаммофоску вносить .
У меня тоже после целины картошка, котрая была пророщенная уже большая вымахала. окучивать уже нужно, но дожди не дают возможности залезть в огород... Не пророщенная картошка вылезла уже на 5см., в соседей уже окучена вся, они садили на 2 недели раньше меня... На следующий год планрую кусок целины вспахать, но садить не буду, пускай год под сидератами побудет, пырейки меньше будет
vagin
vagin
Винница
30.05.2014 в 00:53:31
umnyi написал : ботву по пояс высотой кошу
Это земля перенасыщена азотом , от того и прёт в рост . Сдайте землю на анализ в лабораторию .
