Tomkol
Tomkol
Прага
09.12.2014 в 18:13:34
svt101 написал : Извините! На мой взгляд там полная как бы помягче выразится ...., и реализована страшненько. Хотя вообще сама идея в уменьшении вибрации интересна.
Вот и я говорю, что главное - сам концепт. А "обкатать" его и усовершенствовать - это как раз тема для общения долгими зимними вечерами.
svt101 написал : Тема вибрации вещь серьезная, от нее много проблем у техники, и у людей.
Во-во. Помню, в одной комнате паркет решил трошки "подрепетировать", зашлифовывая его ручной вибрационной шлифмашинкой. Так под конец дня кода на руках была вся нежно-розового цвета.
Сытый конному не пеший!
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
09.12.2014 в 18:23:30
Всвязи с нестабильностью рынка продовольствия,всякими АЧС задумался над откормом бройлеров.Читал,им,кроме всего прочего нужно давать измельченное зерно кукурузы.Значит,план весенних посевов(посадок) можно корректировать:)У меня к вам,форумчане,особенно украинцам,вопрос такого плана:кто как дома обрушивает кукурузные початки:неужели вручную?А может есть какие приспособы(или механизмы для этого?Буду благодарен всем ответившим:help
svt101
svt101
Минск
09.12.2014 в 18:40:26
bulbash написал : кто как дома обрушивает кукурузные початки:неужели вручную?А может есть какие приспособы(или механизмы для этого:help
https://www.youtube.com/watch?v=Cm14YUPjv0Y Только вместо выпиленных ДЛИННЫХ зубов на трубе, делают 2-3 МАЛЕНЬКИХ выступа 5мм. на трубе. Подбирается эл. двигатель с оборотами до одной тысячи и мощность не более килловата На вал насаживается отрезок 32 трубы длинной 250 мм .На свободном конце трубы предварительно выбирается 3-4 выступа по типу строительно шлямбура.Это делается на обычном наждаке .Когда труба будет вращаться стержень початка входит в трубу а выступы на торце сбивают зерна .Двигатель закрепить на стол с отверстием .Снизу надо сделать зерносборник чтобы зерно падало в подставленную емкость.Сверху труба также закрывается кожухом .Свободным остается только торцевая часть трубы .Початок обдирается за два прохода.По времени это не более 5 ти секунд.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.12.2014 в 18:40:34
bulbash написал : А может есть какие приспособы(или механизмы для этого?Буду благодарен всем ответившим
Немерянно https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BB%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8B&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=zheHVIC9JcLOygPisIKQBg&ved=0CB0QsAQ&biw=1280&bih=709
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
09.12.2014 в 18:41:10
svt101 написал : Не хотел кого обидеть. Просто об этих ручках у этого человека спрашивали и раньше. А воз и ныне там...Возможно и правда человек пашет с утра до вечера, и некогда ему отписаться. Приношу свои извинения!
С кем не бывает!Надеюсь,
piter, не обиделся
svt101 написал : Возможно и правда человек пашет с утра до вечера, и некогда ему отписаться
Скорее всего. А вообще,этот форум мне и понравился дружелюбной атмосферой,общаются взрослые адекватные мужики,которым не чужд труд на земле,и которые любят повозится с железками,поделиться опытом,подсказать(и указать на ошибку):applause:Хотя,без троллинга иногда не обходится:mad:
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
09.12.2014 в 18:45:49
svt101, Спасибо,особенно за редактированную инфу!
Tomkol написал : Немерянно
:a:applause:А у самого дома(или отца) какого типа?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.12.2014 в 18:47:02
Собрался прикупить себе вот такую, не успел,закончились.http://usadba44.tiu.ru/p247876-luschilka-kukuruznyh-pochatkov.html На ютубе масса всяких разных.
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
09.12.2014 в 18:58:39
Владимир С. написал : На ютубе масса всяких разных
Это понятно,меня интересует не
Владимир С. написал : Собрался прикупить
,а кто как уже работает(опыт использования дома в хозяйстве)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.12.2014 в 19:04:03
bulbash; По опыту скажу так. Сейчас использую несколько лет такую как показали выше http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=4883584&viewfull=1#post4883584 Надоело до чертиков, медленно очень. Но для 20-30 куриц самое то.
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
09.12.2014 в 19:27:10
Владимир С. написал : Но для 20-30 куриц самое то
На большее не замахиваюсь:)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.12.2014 в 19:39:01
bulbash; Изготовить самостоятельно пара пустяков. Рабочий механизм это трубка диаметром по среднему диаметру пустых кочанов, а длина примерно половина длины кочана. Заточена как шлямбур, можно зубьев 6 сделать и слегка развести как продольную пилу по дереву. Наружный кожух на моей рушилке сделан из обрезка оцинкованной трубы 100мм, закрывает трубу с зубьями на 2-3 см , для безопасности.
CAIMAN340
