Tomkol написал : Просто делюсь информацией.
Обязательно попробую, спасибо за рецепт
10.12.2014 в 22:52:44
10.12.2014 в 22:56:03
Бело; Та нема за шо! Надеюсь, Вам понравится.
Забыл еще сказать, что нашинкованная капуста без соли сперва очень малую плотность имеет. 10 кг капустного крошева за раз даже в 20-литровый бочонок не входит. Я накладывал, сколько влезало, потом остывшим рассолом заливал. Капуста минут через 5 усаживалась в объеме раза в 3 и уже тогда докладывал оставшуюся часть, слегка и медленно придавливая.
Сытый конному не пеший!
10.12.2014 в 22:56:53
10.12.2014 в 22:58:07
bulbash написал : .Вопрос:стоит ли заморачиваться такой приспособой ?
Если МБ не тонет при этой операции, то колеса не особо чего и дадут. Они как ограничитель глубины на легких почвах работают.
10.12.2014 в 23:01:34
umnyi написал : Они как ограничитель глубины на легких почвах работают.
У меня такая-супесь.
10.12.2014 в 23:01:52
bulbash написал : На 1ст л соли вышли опытным путем?
В смысле? Соли столько, сколько в рецепте по ссылке. А уменьшил количество сахара. Это - да, опытным путем. Если сахара давать больше, то она сильнее скисает. А я люблю, чтобы кислая в меру была.
10.12.2014 в 23:05:30
bulbash написал : У меня такая-супесь.
Тогда можно провести эксперимент. Работы там на 20 минут.
10.12.2014 в 23:11:49
Tomkol написал : В смысле? Соли столько, сколько в рецепте по ссылке
Сорри,оБшибся:o
Tomkol написал : уменьшил количество сахара
Я вот это и имел ввиду.Спасибо за разъяснения!ИМХО,в любом рецепте между строк кроется множество ньюансов,которые,кроме автора никто не знает.
umnyi написал : Тогда можно провести эксперимент
Надо будет попробовать.Вон и на тарпане так сделали.Правда,земля на песок не похожа.
umnyi написал : Работы там на 20 минут
После сборки полольников отрезал выступающую шестигранку ней приварить оську для колеса и можно ставить вместо дисков защиты растений,как-то так.
10.12.2014 в 23:35:46
bulbash написал : Форумчане,новая вводная!:)(надеюсь,еще не задолбал вопросами:cool:)Кто как весной закрывает влагу?Классически-бороной,или фрезами?Мне как-то ближе второй вариант.Как я понял,главное не заглубить их ,а процарапать верхние 5-7см для разрушения капилляров и прекращения испарения по ним драгоценной влаги.Вопрос:стоит ли заморачиваться такой приспособой ?
Проблема решена тем же автором в виде АР.
11.12.2014 в 17:57:04
Владмир; Поддерживаю. Роторами отлично получается закрывать влагу, не дожидаясь подсыхания почвы до той степени, когда можно начинать работать фрезами, на рискуя вместо фрез получить сплошные катки из болота. Не говорю уже о весенней обработке почвы, поросшей озимыми сидератами.
11.12.2014 в 18:07:45
А у нас трава зеленая у дома :confused: в декабре опять....
