12.01.2015 в 16:28:39
12.01.2015 в 17:32:12
Марош написал : Этой осенью обратил внимание на то, что на картофельном участке с южной стороны, под самыми крайними кустами клубни были немного крупнее, чем в основном ряду. Ряды расположены почти с юга на север. Можно было бы попробовать расположить их с запада на восток и как у Вас, по два рядка
Так меня и подвиг на этот эксперимент со схемой посадки где-то вычитанная информация про "краевой эффект".Смысл в том,что на поле лучше всего развиваются те растения,которые расположены по его(поля)периметру,т.е.с краю,они лучше обеспечены светом для фотосинтеза.Вот я и попробовал ленточный способ посадки по схеме 60+120.
Марош написал : но жалко площади
:confused:Конечно,каждый сам выбирает схему посадки.В этом году часть посадил с м/р 60см-не понравилось,мало земли для окучивания,много зеленой картошки получилось.А тут:60+120:2=90(!)см.Не каждый на такое решится.Хотя,прецеденты есть,правда с .Видите,как свободно мужик сидит в междурядье?Да там каждый из рядов-"краевой":)
12.01.2015 в 17:37:13
bulbash написал : Конечно,каждый сам выбирает схему посадки.В этом году часть посадил с м/р 60см-не понравилось,мало земли для окучивания,много зеленой картошки получилось.А тут:60+120:2=90(!)см.Не каждый на такое решится.Хотя,прецеденты есть,правда с м/р 85см.Видите,как свободно мужик сидит в междурядье?Да там каждый из рядов-"краевой"
Все правильно, но экономически не выгодно.
12.01.2015 в 17:42:40
bulbash написал : Скарлетт-ранняя,голландский сорт(не ГМО часом?!
все новые голландские сорта ГМО :)
12.01.2015 в 17:51:34
Марош написал : Все правильно, но экономически не выгодно
...поэтому в наших колхозах и садят на 70см-мне кажется,это минимальное расстояние,при котором можно получить минимум позеленевших клубней.А на "загнивающем Западе",в частности,в Голландии-75-90см:confused:
12.01.2015 в 17:52:36
vagin написал : все новые голландские сорта ГМО
:eek:Все,перехожу на "Скарб":)
12.01.2015 в 18:02:00
bulbash написал : ...поэтому в наших колхозах и садят на 70см-мне кажется,это минимальное расстояние,при котором можно получить минимум позеленевших клубней.А на "загнивающем Западе",в частности,в Голландии-75-90см:confused:
Все правильно. Они картофель выращивают не для скота, а для ресторанов и для производства чипсов.
12.01.2015 в 18:32:46
bulbash написал : 75-90см
А у нас садят с междурядьем 55 см , если лопатой , то в сплошную .
12.01.2015 в 19:15:38
bulbash написал : .Где-то здесь,на форуме,видел вариант шпалеры для помидоров из пластмассовых сантехнических труб и проволоки,но не могу найти,может,ткнете?Спасибо!Пы.Сы.Если на них натянуть шпалерную сетку,то и огурцы можно попробовать вырастить.
Раньше огурцы выращивал только в расстил,последние года-на шпалере-огуречник дольше остается зеленым.Только в прошлом году вместо подвязок использовал пластиковую шпалерную сетку.
12.01.2015 в 19:19:43
vagin написал : если лопатой , то в сплошную
:eek:То есть окучивание не предусмотрено?
12.01.2015 в 19:31:33
Пичалька!:(А мне голландские гибриды так нравились...Все,еду к теще за семенами(она сеет семенами местной селекции.Пы.Сы."голландцы"слева направо:Красный рыцарь,Минтос,Мадонна,Клаудио.
