bulbash написал :
только показывает всегда в диапазоне 5,5-6,5Рн.
vagin написал :
Этот приборчик очень ненадёжный , быстро ломаются щупы . Пользуюсь такой морковкой :
У товарища было яйцо , но в ней сдохла электроника :
так же приобрёл солемер и Ph метр для воды
скорее всего развод чистейшей воды, наподобие проекта разворота рек. Это ж какая должна быть щелочная среда или кислотная, что бы электроника показала действительность. По мне так лакмусовая бумажка даст более достоверный результат.
bulbash написал :
У меня похожая есть,еще "родом из СССР"
Для проверки показаний можете банально вставить его в кружку с кофе , его должно зашкалить в положение 2-3 единицы :) . Со временем контакты окисляются и их нужно легонечко пройти шкуркой нулёвкой , а после измерений обязательно обмыть в чистой воде и вытереть .
Gran написал :
На доже как всё серьёзно,и не знал.
Я тоже не знал на сколько в глубокой попе мои знания .
v2106 написал :
Данный вопрос изучал долго . Приборами для измерения количества частиц солей и Ph воды пользуется весь МИР , кроме нас . Обращаю Ваше внимание , что вода со значением ЕС > 0,5 (или 0,5*640=320ррм) ни в коем случае не годится для полива растений в небольших контейнерах !!!
ПРОШУ ВАС ПРОЧИТАТЬ СТАТЬЮ знаменитого огородника , владельца самой большой в Польше лаборатории invitro Тадеуша Кусибаба . Эта информация на вес золота !
В тепличных хозяйствах применяются моноудобрения для подкормки растений в зависимости от фазы роста растения . При этом максимальная концентрация удобрений меряется приборами .
В таблице №2 приведены Нормы pH и минерализации воды для полива растений :
v2106 написал :
написал про указанный прибор. Про кислую или щелочную почву и не спорю. Сейчас посмотрел рекомендации по применению аналогичного прибора:
Подготовка образца почвы для анализа.Снимите верхние 5 см почвы. Разрыхлите и углубите почву примерно на глубину 12 см. Удалите камушки и органические отложения. Тщательно промочите почву водой до получения болотистой субстанции.Подготовка зонда измерителя кислотностиДля очистки щупа используйте наждачную бумагу, приложенную к прибору. Аккуратно очистите щуп от окиси на длину в 10 см, исключая темный кончик. Высушите щуп, протирая его мягкой хлопчатобумажной тканью.Считывание показаний РН-тестераВведите щуп в подготовленную почву на глубину около 10 см. Вращайте щуп между пальцев несколько раз до равномерного распределения влажной земли по поверхности щупа. Подождите не менее 2-х минут до считывания показаний ph-тестера.
Насколько я понимаю в лабораториях кислотность меряют в очищенных от примесей растворах. Но больше всего "улыбает" что ни в одном нет указателя погрешности:"Этот измеритель влажности, температуры, освещенности почвы и кислотности, является новейшей разработкой и дает более точные показания, чем аналоговые приборы." Как правило слово новейшей дает производителю и продавцам более легкий способ выгребания денег из кармана покупателей ни за что.
v2106 написал :
Если Вы даёте описание про яйцо , то так оно и есть . Мой друг этим же прибором мерил освещённость лампами саженцев в лаборатории и в теплице при окраске плёнки .
bulbash написал :
У меня похожая есть,еще "родом из СССР",только показывает всегда в диапазоне 5,5-6,5Рн.Пробовал совать:) и там,где хвощ растет,результат тот же.
[quote="bulbash;4962522"]ак бороться с зеленым увяданием на перцах?[/В
Вначале следует выяснить причину,то бишь выкопать и внимательно рассмотреть корни.Если нет механических повреждений (хрущи,совки и т.д) - значит грибковое заражение.Чаще всего это несовершенные грибки из рода ФУЗАРИУМ,а их существует 26 видов. Так,как употребление в пищу плодов с таких растений приводит приводит к развитию фузариозного токсикоза, - единственный выход - полив этих растений раствором ФУНДАЗОЛа (20г.х 10л. воды) с последующим уничтожением зараженных растений,дабы не распостранять фузариоз.
bulbash,
Это ты прикалывался над мною выращенными перцами в 400- 500гр.Где ты живешь,а где я,посмотри на карту(Житомир это юг Вологодской области;);) Встретишь в продаже Оранжевое чудо - не пожалей денег!
bulbash написал :
Кто знает,как бороться с зеленым увяданием на перцах?Растет себе куст,вроде всего хватает,а потом резко-раз!И готово:confused::
В пошлом году с этой проблемой столкнулись.Вянуть стал перец уже в апреле. Думал мала плошка, ждал высадки в грунт.С начало в грунте пошёл ,затем опять стал вянуть прямо с цветами. Мы его решили заметить , купили готовую рассаду в тепличном, здоровую и привитую. А свою выкинуть пожадничали и посадили ее между новых перцев. После этого они вроде очухались, но урожая на них было меньше.В чём проблема сами не поняли , перец у нас всегда замечательный.
