Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
28.04.2015 в 22:57:38
bulbash написал : на заднем плане не роботизированная ферма строится?
Нет, это ток, зернохранилище местного капиталиста.
CAIMAN340
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.04.2015 в 11:56:53
Владимир С. написал : Сею вот этим (все равно покажу )Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSC04459.jpg Просмотров: 33 Размер: 179.8 Кб ID: 610227 Оставляю две секции с междурядьем 80см.
Вот сегодня высадил 30 соток кукурузы Полтавской сеялкой:
CAIMAN340
mastera
mastera
29.04.2015 в 12:23:43
mastera
mastera
29.04.2015 в 12:26:14
bulbash написал : Дай-ка я попробую вставить фото:Вроде получилось,вставлял как обычно Миниатюры
А у меня опять вложения что за хрень, и говорят не открываются:confused:
ytn54
ytn54
Новокузнецк
29.04.2015 в 12:36:34
**mastera,** пишутчто либо не существуют или не правильно поставлен индификационный номер и предлогают связатся с администрацией
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.04.2015 в 12:56:04
Редактируйте свой пост и повторите по новому картинку. Будет все работать.
CAIMAN340
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
29.04.2015 в 13:08:55
Владимир С. написал : Вот сегодня высадил 30 соток кукурузы Полтавской сеялкой:
А какими катушками пользовались при посеве - регулируемыми или точного высева?
mastera
mastera
29.04.2015 в 13:18:55
Владимир С. написал : Редактируйте свой пост и повторите по новому картинку. Будет все работать.
КАК ПОДСКАЖИТЕ Я В КОМПАХ ПОЧТИ 0
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
29.04.2015 в 16:17:40
mastera написал : КАК ПОДСКАЖИТЕ Я В КОМПАХ ПОЧТИ 0
mastera, когда вы напечатали, отправили и ваш пост появился на странице форума, под ним есть три доступные функции:редактировать, ответ и ответить с цитированием. Нажимаете редактировать, удаляете из поста свою ссылку на картинку и вставляете по новой. Как то так, у меня получается.
pelipenko написал : А какими катушками пользовались при посеве - регулируемыми или точного высева?
Вот здесь покупалhttp://garden-shop.ru/seyalka_stv4.html, там же внизу страницы есть доступные барабаны. Для кукурузы подошли барабаны с ячейкой 16мм, но там такое устройство дозатора, что просто неограниченное количество настроек для любых семян. В сеялке мне не нравится высевающая коретка, требует идеальной подготовки участка и ооочень не любит любые растительные остатки в земле, забивается на раз.
CAIMAN340
piter
piter
Черновцы
29.04.2015 в 21:30:28
Я сею такой .Проблем с травой и плохо подготовленым грунтом нет . Можно заделать семена даже в не рыхленый грунт .
В этом сезоне после смены китайских патрубков на пластиковые трубы мне удалось сеять бобы и крупную фасоль . Думаю можно даже чеснок ею уложить в грунт .
Китайці роблять чудові сівалки .
Марош
Марош
Барановичи
29.04.2015 в 22:21:10
После пахоты посев кукурузы производили?
