bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.05.2015 в 23:19:18
Владимир С., Tomkol,
bulbash написал : Спасибо!При случае попробую
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
12.05.2015 в 23:20:37
Tomkol написал : Я, кстати, своему окучнику, хотя и пятка у него изначальна была, еще и дно к клюву приварил
Из сегмента косилки(жатки)?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.05.2015 в 23:24:32
bulbash написал : Владимир С., Tomkol,
bulbash, мне удобнее использовать "простой загрузчик"
CAIMAN340
Димас
Димас
13.05.2015 в 07:33:27
v2106, Я вот так окучивал: Первое окучивание Крот 2014 MVI 8041
Правда меня потом поругали, что это я не окучивал, а межы углублял, так как присыпки ботвы небыло. Но это уже другое. Я про то, что на штатных мой едет, и едет не плохо.
Но скажу сразу- этот же окучник с этими же настройками (уши разведены по среднему из трех отверстий) и с этими же полольниками на стандартном кроте не тянут. Приходилось толкать. Окучник был гораздо дальше от ведущей оси и вся масса приходилась именно на окучник. Сейчас с окучником МК уравновешен чуток назад, если наклонить чуть вперед- то падает вперед.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.05.2015 в 09:13:16
bulbash написал : Из сегмента косилки(жатки)?
Та не. Просто кусок пластины приварил, обрезав до треугольной формы
Сытый конному не пеший!
Fluid force
Fluid force
13.05.2015 в 20:09:26
bulbash, спасибо вам и всем присутствующим за информацию. Я тут подумал, а зачем дополнительные пластины к ушам окучника приваривать, может быть концы ушей выгнуть наружу, под некоторым углом. Немного увеличится ширина, а самое главное они не дадут сваливаться земле и будут направлять её на гребень. Кажется окучник подобной формы у японцев видел, если видео найду, то поделюсь. На счёт колёс для пропашки. Собираюсь сделать для окучивания узкие колёса с грунтозацепами. Возможно они и для посадки подойдут по методу Tomkola. Для изготавления планирую использовать половинки диска колеса от мотоблока Нева и его ступицы. К половинкам приварить уголок под наклоном. Уже приобрёл, осталось найти время доя творчества :)
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
13.05.2015 в 20:25:12
Fluid force написал : Я тут подумал, а зачем дополнительные пластины к ушам окучника приваривать, может быть концы ушей выгнуть наружу, под некоторым углом
...как у Томкола.(фото в его посте №17454)Правда,в его окучнике заводские уши длиннее моих ВРМЗ-овских,по крайней мере,на вид по фото.
Fluid force написал : осталось найти время доя творчества
ИМХО,главное-желание,а время найдется:)Успехов!Пы.Сы.О результатах-сюда:)
v2106
v2106
Йошкар-Ола
13.05.2015 в 20:48:02
Tomkol написал : Он намного меньше стал рыскать по вертикали.
Надо попробывать.
Tomkol написал : если не сильно стараться окучник заглублять в почву.
Сильно не углублял - колеса крутятся и стоит на месте. Хотя если изменить развесовку... Как-то об этом не подумал.
Димас написал : Окучник был гораздо дальше от ведущей оси и вся масса приходилась именно на окучник.
Похоже на подтверждение вопроса о развесовке.
Tomkol
Tomkol
Прага
13.05.2015 в 23:09:06
v2106 написал : Похоже на подтверждение вопроса о развесовке.
Кстати, да. У моего-то мотоблока мотор вперед смещен. Если в конце межрядья поставлю мотоблок с незарытым в почву окучником, то мотор явно перевешивает.
Сегодня трошки доделывал ежики. Сделал возможность регулировки угла (не знаю как сказать какого правильно). Короче, гребни ж со временем оседают и становятся более пологими. Вот и подумалось, что надо предусмотреть этот момент. Осталось еще стрелу-лапу посредине приделать, и на выходных наверное уже будут полевые испытания.
Fluid force
Fluid force
14.05.2015 в 22:14:05
Tomkol, логично было бы сделать ежи на шарнире, то есть дать им свободный ход, чтобы они сами могли подстраиваться под угол наклона гребня.
Tomkol
Tomkol
Прага
15.05.2015 в 10:33:19
Fluid force написал : логично было бы сделать ежи на шарнире
Да, благодарю, так и сделано.
Fluid force написал : то есть дать им свободный ход, чтобы они сами могли подстраиваться под угол наклона гребня.
Была такая задумка, но, поскольку шарнир за ежами, то мне кажется, что ежи, двигаясь "против шерсти" будут стремиться вообще провернуться на шарнире. Но попробовать на практике можно. Для этого достаточно будет отцепить регулировочную тягу. Проверю.
