POG65 написал : Засверлили полосу и саморезы прогнали через нее и поликарбонат в брусок?
Сверлить ничего не надо. Эта лента 0,3 мм. Берём гвоздь Д=2,5-3,0мм. и через 0,5м делаем отверстия по всей длине. Далее саморезами любыми, можно "чёрные".
13.11.2010 в 10:00:02
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
13.11.2010 в 10:04:25
Peter_Pen написал : Эта лента 0,3 мм
А где ее можно взять (купить)?
13.11.2010 в 10:09:40
POG65 написал : А где ее можно взять (купить)?
раньше в старых телевизорах к кинескопу ушки ей приворачивали - её там метров 10 сейчас в крепеже продается уже перфорированная любой ширины и длинны
13.11.2010 в 10:10:40
Зачем ее покупать, вот саморез о котором я говорил.
13.11.2010 в 10:11:22
POG65 написал : Эта лента 0,3 мм.
Если ленту не найду прикреплю через рейки. Саночек деревообрабатывающий (Могилевский) имеется. Рейку сначала покрашу.
13.11.2010 в 10:11:31
Я писал, в телеателье или на свалке спросите неисправный кинескоп. Там вокруг экрана намотан рулон этой ленты. Защита чтобы при взрыве кинескопа стекло не разлеталось. Можно использовать ленту для обивки ящиков, но она будет толще.
13.11.2010 в 10:13:40
Миша_30 написал : вот саморез о котором я говорил
Есть такие у нас в продаже. Вариант.
13.11.2010 в 10:13:45
Peter_Pen написал : У нас лист стоит 1800-2100рр. Я считаю не так дорого.
Листик то вроде недорогой, а теплица... У нас от 2500 местный, до 6000р Израиль, Франция.
13.11.2010 в 10:18:17
POG65 написал : Если ленту не найду прикреплю через рейки.
Это не лучшая идея. Лишние брусочки снаружи будут задерживать снег, дождь, пыль - которую смывает дождь. Под бруском всегда будет сырость. Лучший вариант саморезы с прокладками или использовать пробки от бутылок.
13.11.2010 в 10:18:54
Миша_30 написал : Листик то вроде недорогой, а теплица...
Я видел разной толщины, супернадежность поликарбоната вызывает сомнения. Как Вы оцениваете мои первые ассоциации, сколько он простоит на теплице? Снегом его не промнет? У нас его бывает очень много.
13.11.2010 в 10:21:22
Peter_Pen написал : Лучший вариант саморезы с прокладками или использовать пробки от бутылок
Покумекаю, подберу что-нибудь из подручного...или куплю саморезы с шайбами.
