Крайне желательно:
biv написал : Но рекомендую искать с толщиной стенки - 4мм(бывает даже 4,5
Я на валы точил втулки (длина 100 мм). Внутренний диаметр под вал один, а под толстостенную трубу удлинителя - другой. Соответственно два отверстия под пальцы (Ф 8-10 мм). На удлинителях (дополнительно отрежу трубу для широкого хода) под крепление ГЗ несколько отверстий для пальцев.
