NAP
NAP
Сумы
31.05.2011 в 15:35:11
biv написал : Он и должен быть сухой - острый угол при малом объёме земли, но слой рыхлой земли НАД КЛУБНЯМИ должен защищать от перегрева.
Мои знания физики находятся ниже такого понимания. Да и стеблям картофеля эта пересохшая в териконах теплоизоляция жизни особо не давала (стали засыхать). От того то картофель начала заново расти только после падения температуры и хоть каких то дождей в конце июля.
Djuse
Djuse
Киржач
31.05.2011 в 15:36:13
biv написал : а для чего?
Вот для этого
Djuse написал : Пару грядок посадил на глубину теракота. Растояние между рядками рыхлю вертикальной фрезой.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
biv
biv
31.05.2011 в 15:37:22
NAP написал : Да и стеблям картофеля эта пересохшая в териконах теплоизоляция жизни особо не давала (стали засыхать).
Возможно, горячая сухая земля и "осушала" стебли.
NAP
NAP
Сумы
31.05.2011 в 15:38:54
Djuse написал : Пока нигде, у меня не все получается, нехватает знаний по сельхоз работам. поэтому все в стадии доработки и экспириментов. Сама идея вертикальной фрезы работает без проблем, а вот конфигурация ножей по фрезировке..........., ищу нужную форму, и что-б картофель нечиркало, и междурядье в глубину сантиметров на 30 рыхлило, со сложным профилем в разрезе.
Мне кажется П-образная форма оптимальна будет как в изготовлении так ив работе. Если нужно поднять и выглубить фрезу без каких либо повреждений растений в этом месте. Успеха в творчестве.
biv
biv
31.05.2011 в 15:41:34
Простите не понял. Терракот в смысле - глина? Вопрос в общем - Зачем 30 см?
Djuse
Djuse
Киржач
31.05.2011 в 15:45:48
biv написал : Простите не понял. Терракот в смысле - глина? Вопрос в общем - Зачем 30 см?
Два рядка картошки посадил в грунт на глубину 16-18см, и не окучиваю ее, а просто рыхлю грунт в междурядьи.
biv
biv
31.05.2011 в 15:49:20
Спасибо, теперь ясно. То есть у Вас получается ровная поверхность. А почему "вертикальная"? А не просто фрезами (правда там 25, наверное, максимум)
Djuse
Djuse
Киржач
31.05.2011 в 15:59:45
biv написал : То есть у Вас получается ровная поверхность. А почему "вертикальная"?
Такая фреза дает неограниченные возможности обработки междурядий, как по форме, глубине так и ширине. Если посмотреть в разрез этого плоского участка, то нефрезерованная часть будет напоминать форму теракота. Предполагаю что сильная жара небудет перегревать клубни картошки, при таком посеве. А рыхленый грунт в между кустами, "доставит воздух к корням, вот и получилось глубина рыхления порядка 30см. Но пока это проба.
biv
biv
31.05.2011 в 16:05:55
Спасибо, мысль ясна.
Tomkol
Tomkol
Прага
31.05.2011 в 16:49:14
Djuse написал : Два рядка картошки посадил в грунт на глубину 16-18см, и не окучиваю ее
А как потом мотоблоком её выкапывать из такой глубины?
Djuse написал : форму теракота
Может Вы имеете в виду ТЕРРИКОН ?
Сытый конному не пеший!
biv
biv
31.05.2011 в 16:56:45
Tomkol написал : А как потом мотоблоком её выкапывать из такой глубины?
я в позапрошлом году намучался, теперь сажу неглубоко. Но может это единственный вариант спастись от суши и жары.
