yarstep
yarstep
03.04.2010 в 12:13:58
Yura2704 написал : Вот он сейчас плохо подсыхает по сравнению с участком вспаханным трактором в октябре (на втором плане)
В перегною и мульче всегда дольше держится влага. Для обработки нужно ловиь момент спелости почвы. Влагу закрываю бороной МС, а продпосадочную обработку выполняю культиватором с другой бороной.
umnyi
umnyi
03.04.2010 в 12:53:37
yarstep Вы сбоку идете за ним?
yarstep
yarstep
03.04.2010 в 13:17:20
umnyi написал : Вы сбоку идете за ним?
Длина ручек не позволяет идти позади. Работая на склоне иду с нижней стороны. На равнине приходится больше управлять одной рукой.
umnyi
umnyi
03.04.2010 в 13:56:11
yarstep написал : Длина ручек не позволяет идти позади. Работая на склоне иду с нижней стороны. На равнине приходится больше управлять одной рукой.
Адаптер вам надо, с вашими площадями.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
03.04.2010 в 20:32:40
yarstep написал : Влагу закрываю бороной МС
Но за бороной МС http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=132581&d=1270282241 груда побольше будет, чем за ёжиком-бороной. МБ стоит на обработанном в один проход, см. фото .
Ёжик хорошо рыхлит грунт на глубину сантиметров 5, можно сразу под грядки.
yarstep написал : а продпосадочную обработку выполняю культиватором с другой бороной.
А на какую глубину выполняете обработку почвы культиватором под посадку картошки? И сразу второй вопрос: на какую глубину затем укладываете картошку при посадке? Интерисует, возможно ли укладывать посадочный картофель на границу обработанного (рыхлого) слоя почвы и на необработанный (весной) слой и достаточна ли будет глубина 10см.
yarstep
yarstep
03.04.2010 в 22:19:46
Yura2704 написал : Но за бороной МС http://www.mastercity.ru/vforum/atta...1&d=1270282241 груда побольше будет, чем за ёжиком-бороной.
Бороной проходжу для выравнивания и рыхления верхнего слоя зяби. После такой процедуры почва не пересыхает и немножко ровняется. Груда раздавливается после прохождения культиватором с бороной. Глубина второй обработки 10-14см (на взрыхленном) в зависимости от количества кругов и нагрузки на МБ. Картошку обычно укладывают на глубину 6-8см. И хорошо если вблизи будет нетронутый нижний слой - она взойдет даже в посуху. Писал уже о своем соседе, который заказал прошлой весной глубокое фрезирование под карт., а посадил мелко и она не сходила ровно месяц, пока не пошли дожди. Такую ситуацию разжевывал и Овсинский, только он выращивал зерновые.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
03.04.2010 в 22:55:48
yarstep написал : Картошку обычно укладывают на глубину 6-8см
При окучивании С высотой гребня 15-20см картошка будет находиться не ниже нижней точки в междурядье, т.е. в гребне?
yarstep написал : И хорошо если вблизи будет нетронутый нижний слой - она взойдет даже в посуху
Тогда и глубина обработки культиватором должна быть 8-10см, не глубже.
yarstep
yarstep
03.04.2010 в 23:38:11
Yura2704 написал : картошка будет находиться не ниже нижней точки в междерядье, т.е. в гребне?
Надеюсь такое положение даст корням наибольшее количество воздуха, не подвергая вымокаиню при дождливой погоде.
К единой технологии выращивания картофеля с МБ еще не пришел: пользуюсь проверенными методами, облегчая труд техникой.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.04.2010 в 00:00:53
yarstep написал : Надеюсь такое положение даст корням наибольшее количество воздуха
Нужно попробовать сделать ёжики для обработки на медурядьях и, по возможности, на гребнях до всходов.
Дик
Дик
Самара
04.04.2010 в 05:47:52
yarstep написал : И хорошо если вблизи будет нетронутый нижний слой - она взойдет даже в посуху. Писал уже о своем соседе, который заказал прошлой весной глубокое фрезирование под карт., а посадил мелко
Получается что влага поднимается из необработанной глубины до разрыхленного слоя и дальше не идет изза воздушно-земляной шубы?А если посадить картофель на границе обработанной и необработанной почвы,она пустит корни в необработанную или обработанную почву?
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
04.04.2010 в 10:56:02
Дик написал : Получается что влага поднимается из необработанной глубины до разрыхленного слоя и дальше не идет изза воздушно-земляной шубы?А если посадить картофель на границе обработанной и необработанной почвы,она пустит корни в необработанную или обработанную почву?
Корни картофеля проникают и в плотный слой нетронутой почвы, расходуют весеннюю влагу на протяжении более месяца, образование клубней в основном происходит только в насыпном гребне, ведь ростки у картофеля направлены вверх, что благотворно влияет на растение как при недостатке, так и при избытке почвенной влаги.
