ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
15.09.2011 в 15:16:18
tremal написал : Тоже самое.Не менее 700мм.
Сажал картошку с междурядьем 700мм, думаю это достаточный минимум. Сосед сажал с меньшим междурядьем, проблемы начались с посадки, закрывать рядки пришлось вручную, мотоблок постоянно сползает в рядок, удержать невозможно. При 700мм закрывал рядки мотоблоком. При большем междурядьи все работы проводить наверное более комфортно, но остановился на стандарте - 700мм.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
15.09.2011 в 17:38:34
Vladikom написал : я в этом году садил с произвольными междурядиями, от 600 до 800. междурядия близкие к 800 самые удобные для обработки.
Зависит от того каким окучником будите работать. ДО оптима 700-800мм, для ушастика 600-700мм. Я нарезал 750мм, но в будущем году думаю 700мм.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
15.09.2011 в 20:45:44
Нарезал я гряды на 70см. Потом расложил картошку,и засыпал её тяпкой вручную. Научите как засыпать картошку с помощью мб.
li.sta
li.sta
Сумы
15.09.2011 в 20:55:52
Faeton0011 написал : Научите как засыпать картошку с помощью мб.
КС! Картофеле Сажалка - идеальное решение. ВсЕ остальное, это промежуточное решение.:)
andr777
andr777
Минск
15.09.2011 в 21:47:02
Я засыпал вот этим*
Faeton0011
Faeton0011
Калуга
15.09.2011 в 21:57:04
andr777 написал : Я засыпал вот этим*
Т е я должен вести мб по гребням?
ВЯЖ.UA
ВЯЖ.UA
Хмельницкий
15.09.2011 в 21:59:06
Засыпал самодельной приспособой по типу МС.
andr777
andr777
Минск
15.09.2011 в 22:04:30
Faeton0011 написал : Т е я должен вести мб по гребням?
*посадка картошки
Tomkol
Tomkol
Прага
15.09.2011 в 22:20:26
Я тоже в этом году нарезал борозды под посадку картошки приблизительно на такую же глубину, как на этом видео. Но в следующем году собираюсь сажать не так глубоко - будет легче выкапывать.
Сытый конному не пеший!
NAP
NAP
Сумы
16.09.2011 в 11:40:27
Van Helsing написал : Уважаемые форумчане. Поделитесь кто какую ширину междурядий картошки практикует. Ну и обоснуйте, если можно.
До покупки МБ сколько себя помню садили под лошадь (плуг) с шириной междурядия до 400мм (считалось норма 350мм). Пололи и окучивали сапачками. Когда сам стал за плуг то старался пахать как можно шире но больше 400мм не выходило. Потом перешли на окучивание ушастым окучником. Спасибо за это внедрение ныне покойному дядьке. У его жена с Рязанской губернии и он от туда завез технологию окучивания без сапачки. Потом настала эра ДО и ширина стала постепенно увеличиваться. Но под плуг садить с большим междурядием не получалось. 450мм максимум. С покупкой МБ перешол на посадку с шириной междурядия в ширину колеи МБ 560мм. Окучиваю не более 2 раз. Без так сказать фанатизма. Почвы насыпать террикон хватает. МБ нормально проходит в ярках между терриконов. Копал дельфином что узкие междурядия что широкие разницы нет. В этом году копал КК грохотного типа. Для такой КК междурядие должно быть не менее ширины колеи МБ. Для Каменской КК это 600мм , такой габарит рамы КК. Сам лемех гораздо уже и резаного картофеля боковиной лемеха нет. Так же и ручное подкапывание показало что бокового развала кустов нет, все в пределаз 300-350мм лежит. Урожайность как бы не прибавилась с увеличением ширины междурядий. Прошлый год не показателен (засуха), этот как бы в пределах нормы наверное около 300кг/сотка. Да если конечно взять пересчет на количество рядков то понятно чем меньше ширина тем их больше. К примеру на посаженных в этом году 27 рядках при старом способе было бы посажено 33. Хотя с другой стороны все равно бы остановился на 27. Просто площадь посадок была бы меньше. Но площадь в данный момент не ограничена можно садить еще шире но смысла не вижу. После того как стебель подымается сантиметров на 30 от террикона и картофель готовится к цветению фанатично шарится в междурядиях смысла не вижу. Да и времени банально на это просто нет. Не стоит шкурка вычинки как бы. Где то так.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.09.2011 в 14:47:36
NAP написал : После того как стебель подымается сантиметров на 30 от террикона и картофель готовится к цветению фанатично шарится в междурядиях смысла не вижу.
А борьба с бурьяном? Ведь во время окучивания еще и бурьянчики убиваются.
