#4220401
Riba4ok1 написал :
Однозначно что в природе невозможно в реальных условиях одномоментное попадание такого количества растительных остатков в почву или такой массы сидеральных культур. В тоже время кукуруза вполне хороша для компоста в смесях и те же дождевые черви весьма охотно селятся в таких кучах.
Вы ошибаетесь , стоит погулять местами где буйствует растительность и можно открыть места где органика лежит толстым слоем на поверхности .А ростения которые живут там в несколько раз мощнее своих сородичей на голых землях .
Главной проблемой переработки кукурузных стеблей в гумус является не возможность обеспечить материал достаточным количеством влаги .
Владмир написал :
А в чем прелесть?
Прелесть в том,что это я так делаю.Если осенью припахать даже измельченные куски кукурузы,то к весне они не успеют разложиться на компост.Вот и использую двухгодичный цикл.Но каждый год.
Stan1982 написал :
с горчицой в прошлом году было типа того.
А я в этом году осенью горчицу так и не посеял, хотя она очень полезна, понял уже, землю хорошо рыхлит. Жена недавно только купила, типа весной посеем... Весной если только опять под пары часть участка оставлять. Так у нас не успеет вырасти, что бы хоть какая то биомасса была...
Stan1982 написал :
для 20.- 30 соток картошки нормально будет междурядие 50см. и в ряду 18см?
Ну тут вам в основном уже ответили:
Pavel003 написал :
А это уже зависит от того чем и как обрабатывать будешь. Если техникой, то чаще делают 60 см, а то и 70 делают.
Tomkol написал :
На мой вкус надо бы пошире и пореже. Если только Вы конечно не планируете семенной (по размерам) картофель выращивать.
Добавлю только, если мотокультиватор, то на 60-т междурядья удобнее. Мотоблоком, как у меня типа Салют, мне 65-ть удобнее, но это однорядный окучник, с ушами. Вообщем смотря чем обрабатываете. А расстояние от гнезда до гнезда тоже написали Вам, смотря для чего выращиваем. На еду в деревне всегда считалось "русский лапоть" - это 30-35 см, на семена можно и 15-20 см. Некоторые даже от 12-ти на семена садят.
спасибо) спрашивал потому што механизированая обработка картофеля у нас только только начинается.раньше руками все.
сажать буду сажалкой двухрядной. окучивать дисками(нашол правда только два. может по середине ушастый пойдет?)
анрі13 написал :
Я уже 3-ий год практикую компост частично из кукурузы,но делаю так:осенью срезав стебли ложу слойкорешками в одну сторону,другой слой-в другую.Через пару слоев поливаю навозной жижей.И так -все в один бурт.сверху прикрываю чем-то помельче и оставляю зимовать,иногда поливая(при темп-ре +).Весной,когда навоз или компост вывезен на поле,я на его место переношу зимовалые стебли кукурузы,пересыпая их торфом.По верху ,по мере появления,складываю навоз от свиней или куриный помет.Иногда пересыпаю пеплом.Короче,к следующей весне-сплошной компост,никаких признаков стеблей.
Ваш метод в принципе доступен для сельского жителя у которого так сказать не большое хозяйство имеется в приусадебной территории. Если хозяйство большое то есть вероятность что на кукурузу времени уже не останется. Выше есть фото соседской "трубки мира". Ему не когда заниматься компостированием кукурузных стеблей. Проще сжечь или свезти в сторону на выброс.
Для меня так же не приемлдем этот метод так как я бываю на земле только по выходным и куча компоста за километр от испражнений домашней живности. Хотя конечно можно как то приспособится но текущих насущных дел всегда гораздо больше чем занятие компостированием. Удобрения исправят ситуацию Я не Экопатриот. Но ваш способ мне понятен и наверняка бы применил.
Riba4ok1 написал :
Я тоже не совсем доспевшей убирал, пока стебли нормально еще стояли и не теряли листа и не переламывались. Подрубывал лопатой под корень чтобы и корни тоже хоть частично удалялись. На этом же участке, по картофелю, горчица уже взошла на момент посева после кукурузы, что тоже видно на видео. Однозначно что в природе невозможно в реальных условиях одномоментное попадание такого количества растительных остатков в почву или такой массы сидеральных культур. В тоже время кукуруза вполне хороша для компоста в смесях и те же дождевые черви весьма охотно селятся в таких кучах.
Обратно таки имеем то что имеем. Или строить сушарку для початков (кажется сопетка раньше называлось такое проветриваемое сооружение для сушки кукурузных початков, голубей там в детстве ловили) и убирать сырыми початки а качественные стебли на компостирование быстрое. Или убирать почти сухие но пригодные для хранения без сушки початки но так сказать проигнорировать по поводу компоста.
Stan1982 написал :
Фигасе. Что за сажалка к мотоблоку то такая? Фотачку можна?
NAP написал :
пока ето груда металла) колеса черпаки(оказалось с запасом сделал) вал. а принцип колесной сажалки взял с фермер.ру.
Stan1982 написал :
Форум МС лоялен к ссылкам. Так что можно давать ссылку на прототип без боязни. Единственное что нужно в соответствующую тему перейти наверное Здесь есть тема Картофелесажалка от Вадимсалют. Многие построили по прототипу. Но я лично слабо представляю работу МБ с двухрядной сажалкой.
NAP написал :
Ну это смотря какой мотоблок. Если он весом кг в 250-т и движок от 9-ти сил, то почему бы и нет?
Если нет времени то, поступать как сосед. Пепел тоже и удобрение и лекарство. Кукуруза в качанах нормально досушивается обычным способом.
Я приводил пример лесных почв, где предостаточно листьев для разложения и для мульчирования. Это не самые лучшие земли для земледелия т.к. избыток процессов разложения тоже не "сахар". Что касается сидератов то не нужно путать заделку сидератов и мульчирование. Избыток зеленой массы может просто спровоцировать брожение(по типу силоса) и процесс растянется так что последующая посадка-посев растянется на месяцы. Поэтому лишнее лучше на компост или просто разбросать сверху где большая часть "улетит" в атмос, а остатки просто сыграют в дальнейшем только роль разрыхлителя и пойдут на гумус. Т.е. польза будет и в компосте и в мульче. Компост, конечно, можно приготовить качественней и полней по набору. А проще всего это не допускать перерастания массы. Чем моложе тем легче перебить, недели через три после этого можно уже проводить посадку или посев(чем нежнее -быстрее разлож.). Ну и менять сидераты что бы они не стали вредителями в смысле болезней. Т.е., опять же, не нужно зацикливаться ни на чем и думать головой.
Riba4ok1 написал :
Тогда что лучшие?
Нап, а зачем она такая тут и с однорядной мороки хватает. Это к миникам(не переделкам) или Т-25.
Валерич, Вы наверное, не пробовали таскать и разворачивать это "счастье" в 250кг и нагруженной ОДНОрядной сеялкой...
Riba4ok1 написал :
Вот именно так оно и есть. На Двух рядной как ни крути а должен быть именно оператор сажалки. Оператору МБ хотя бы углядеть за одним высевом и курс по навигатору (лыжне) держать без как бык пописал.
Stan1982 написал :
Ну, так, для дискового окучника только два диска и нужно. Или Вы собираетесь двухрядный окучник делать?
Riba4ok1 написал :
...а мышам так вообще-рай!
ch_cat_ru написал :
Если сажать сразу 2 рядка то окучивать это как минимум 2 нужно.
Модератор Регистрация: 06.01.2010 Прага Сообщений: 9524
NAP написал :
Нужно минимум 2 чего - дисковых окучника или диска?
Сытый конному не пеший!
Я рад что хоть мыши могут при жизни пожить в раю! Это верно если просто набросать кучу сухих стеблей, а если же речь идет о правильной компостной куче то никаких мышей там не будет. Чисто поставив себя на место мышей, жить в куче в которой кроме кукурузы полно всякой гадости, которая регулярно поливается нав. жижей и т.п., внутри высокая загазованость и температура..., то ну его на.. такой "рай". Черви и то не факт что в каждой куче будут. Обычно рядом, у края, можно накопать на рыбалку, а не в самом эпицентре кучи.> Если сажать сразу 2 рядка то окучивать это как минимум 2 нужно.
Разницы никакой. К тому же ДО так же можно использовать для межрядного окучивания, когда МБ идет по по межряду, а не пропускает рядок между колесами как обычно это делается.
2 рядка окучивать за один проход.
Я когда еще садил под плуг и то подумал о спаренном окучнике. Сразу купил 4 диска. 2 так и лежат в ожидании уже 5 годов.
NAP написал :
Нет, не так маненько. 2-х рядной сажалкой посаженую можно однорядным обрабатывать, а вот посаженную однорядной сажалкой, двухрядным окучником обрабатывать не стоит. Из-за возможных неодинаковых стыковых междурядий.
