VARA
VARA
Шостка
04.06.2012 в 21:20:54
Может, кого заинтересует конструкция простого эффективного плоскореза. На сошник на 35 уголках крепится квадратная труба болтами М8. В трубе 4 отверстия на разную ширину обработки. Сами плоскорезы вырезаны из диска(культиваторного), приклёпаны к кускам рифлёного железа(такое попалось), не приварены, чтобы не «повело», всё это держится на прутках 18мм с резьбой М16 на концах для крепления к квадратной трубе. На ту же трубу при необходимости крепятся «загорталки». При установке на узкую пару отверстий обрабатываем межрядья картошки. При широкой установке обрабатываем грядки (посаженные под маркер). Угол наклона сошника регулируем болтом М10 с контргайкой, установленным в нижней части родной сцепки.
VARA
VARA
Шостка
04.06.2012 в 21:25:00
Мой вариант доработки магазинного плуга
rzd
rzd
Саранск
04.06.2012 в 21:29:44
VARA написал : Может, кого заинтересует конструкция
Спасибо.Загорталка пондр.взял на заметку.Крепятся просто гайками,между собой не соеденены.Не разворачивает их при работе?Хватает этих гаек?
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
VARA
VARA
Шостка
04.06.2012 в 21:32:59
На загорталке обязательна широкая пятка. А то я поначалу оставил голый уголок, прёт бульдозером, глубину пришлось руками держать.
VARA
VARA
Шостка
04.06.2012 в 21:45:55
Пользу мульчирования матушке приходится показывать на примерах. На гарбузах после своих плоскорезов несколько кустов обложил всяким мусором от прополки. Результат на фото, маманька в шоке.
VARA
VARA
Шостка
04.06.2012 в 21:54:00
Гайки на 16 сверху и снизу зажимал простыми ключами, проблем не было.
Tomkol
Tomkol
Прага
04.06.2012 в 23:32:07
VARA написал : вопрос к Tomkol. Как ведёт себя ушастый с приваренным донышком? У меня была такая мысль, но ведь не зря там пятка регулируемая.
Ну, донышко не мешает пятке менять позицию. А вообще видел окучники, у которых донышко на клюве заводского исполнения. Свой еще не испытывал, так что отчитаться не могу :confused:
Сытый конному не пеший!
biv
biv
05.06.2012 в 08:54:58
VARA написал : Пользу мульчирования матушке приходится показывать на примерах. На гарбузах после своих плоскорезов несколько кустов обложил всяким мусором от прополки. Результат на фото, маманька в шоке.
Не понял. Это рассада гарбузов? Или они кустовые(очень близко растение от растения, да ещё рядами)? Если кустовые, какое расстояние между ростками? Или же "ряд" - это плеть одного растения?
piter
piter
Черновцы
05.06.2012 в 10:11:21
У нас погода этой весной и до сих пор радует . Осталось высадить розсаду поздней капусты и посеять морковку (для зимнего использования) .
NAP
NAP
Сумы
05.06.2012 в 14:09:21
biv написал : Не понял. Это рассада гарбузов? Или они кустовые(очень близко растение от растения, да ещё рядами)? Если кустовые, какое расстояние между ростками? Или же "ряд" - это плеть одного растения?
+1
NAP
NAP
Сумы
05.06.2012 в 14:12:54
VARA написал : Далее 18 апреля посадка картошки в борозду от сложенного ушастого с последующим загортанием «загорталками». Ширина между рядами 70см.
Однако. Я на 50км южнее и только 23 апреля с большим напрягом выехал на участок. И то бороны побоялся пускать по вспашке. По ходу вспашки бороновал граблями. Правда уже 26 апреля резко началось лето.
