Tomkol написал : Меня вот современные сверла раздражают - чуть дрель в руках дрогнула, и от сверла только осколок в патроне остается.
Китайцы прикалываются, снаружи оно закаленное а внутри мягкий металл, который и точить бесполезно.
01.05.2013 в 01:46:22
01.05.2013 в 03:57:45
Tomkol написал : Не факт, что это хуже. Погнутое можно и выровнять. А вот лопнутое - нет.
В анекдоте про другое, не про фрезы. Там про презвуары или резервативы. Не лопались нормальные фрезы о камни. Ну может конечно, где перекалены были. А сверла, если твердосплавные, то тоже ломались. Это зависит и от материала из которого они сделаны.
01.05.2013 в 08:31:10
Кругом подделка! Всё фальшивое!:mad: Даже новогодние игрушки фальшивка - и круглые, и блестят, а не радуют:confused::cool:
КАСКАД, CROSSER CR-M10
01.05.2013 в 08:47:32
lav_66 написал : Кругом подделка! Всё фальшивое! Даже новогодние игрушки фальшивка - и круглые, и блестят, а не радуют
Рынок,однако: бери больше ,посылай дальше..
Pavel003 написал : А сверла, если твердосплавные, то тоже ломались.
и продолжают ломаться,гады-мм вправо,мм влево и кирдык..пока ставил забор..как в той пестне-наломал немало дров..
Pavel003 написал : Это зависит и от материала из которого они сделаны.
У меня нож фрезы поймал камень,крутнул его и "благополучно" стопорнулся(камень) между ножом и редуктором ,долго не решался,но отогнул монтировкой(правда,без матюков) аккуратно,каменюка выпала и нож встал на место..вспомнил почему-то про "бэссэмеровскую" сталь, и гнущиеся клинки из Дамасска(ну того шо под Харьковым..с праздником,друзи..)
01.05.2013 в 10:28:51
lav_66 написал : новогодние игрушки фальшивка - и круглые, и блестят, а не радуют
фраза дня!!! мне понравилась :applause:
01.05.2013 в 22:02:24
UmWW написал : а вот на штатной фрезе к Беларусу ножи штампуются из листовой стали.
Спорить не буду не знаю, но лист то может быть не только Ст 3, но и приличное что то, тоже может быть.
степновец написал : и продолжают ломаться,гады-мм вправо,мм влево и кирдык..пока ставил забор..как в той пестне-наломал немало дров..
Ну не рассчитаны сверла на такую нагрузку. Ломаются это хорошо, сталь хорошая.
01.05.2013 в 23:34:12
Pavel003 написал : Ну не рассчитаны сверла на такую нагрузку.
А куда было деваться? 6 дырок на 25 листов шифера(в железную поперечину -тройка),да еще на весу..ну я ,конечно,трошки сбрэхав..не больше пяти-шести..
Pavel003 написал : Ломаются это хорошо, сталь хорошая.
Они сначала гнутся ,а потом ломаются(четверка)..Поэтому я тоже поддерживаю свободную сцепку для навесного....
02.05.2013 в 22:08:18
степновец написал : Они сначала гнутся ,а потом ломаются(четверка)
Сегодня сверлил (в станке) огнетушитель, маленький углекислотный толстостенный, сверло в районе 5 мм, под углом к образующей (но к донышку почти 90 градусов), потом поднимая вверх горловину огнетушителя, сверло фрезеруя металл становится перпендикулярно образующей, так сделал бы и дрелью. А на весу поломать можно все. И хорошие и плохие сверла. Через лист оцинковки 0,6мм я ломал и сверла 3,2 и метчики М4. Оцинковку прикручивал к уголку.
02.05.2013 в 22:23:51
Tomkol написал : кого Вы покупали?
покупал-то я фрезу, но вот "сруки", которые продавали, скромно умолчали об отсутствии некоторых штатных комплектующих (при сборке пришлось догадываться, как это работает...). потому для меня подобные продавцы не "прежние хозяева", а "сруки". :mad:
06.05.2013 в 11:53:39
Рыхлил огород под картошку МК P.I.T. задним ходом. Задним ходом для того, что бы по рыхлому не топтаться...
