viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
02.11.2009 в 06:39:49
Добрый день ! Выкладываю плиткой кухню площадью 12,2 м2 и зону в прихожей площадью 3,2 м2, расположенную около входной двери в квартиру. Кухня выходит в прихожую. Между прихожей и кухней арка и нету дверного проема. Решил положить теплый пол под плитку (тонкие маты). Насколько целесообразно ложить теплый пол не только на кухне, но и в прихожей у входа в кваритру, где будет лежать коврик и стоять обувная тумба ??? Многие говорят, что обувь осенью и зимой будет быстрее высыхать, мотивируя этим необходимость укладки там теплого пола. Нюанс ещё в том, что входная дверь шириной 1 м открывается вовнутрь и получается, что на первом метре зоны прихожей, где будет лежать плитка, вообще не будет никакой мебели и в принципе ходить там будут только для открывания и закрывания входной двери.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
02.11.2009 в 06:46:47
Вопрос №2: есть ли какие-нибудь положительные или негативные отзывы насчет чебоксарского "теплого пола" (завод Чуваштеплокабель) ? Он получается несколько дешевле, чем "Теплолюкс-мини" на одинаковых площадях. Но смущает его меньшая распространенность и известность, чем Теплолюкс-мини и отсутствие отзывов в Интернете. Вроде как завод тоже дает 16 лет гарантии, как Теплолюкс-мини и чебоксарский теплый пол тоже проешл сертификацию. ВОпрос №3: Есть ли смысл переплачивать 50$ за программируемый терморегулятор при полезной площади теплого пола (тонкие маты) 7,6 м на кухне ? Насколько я понимаю, преимущества программируемого термостата в том, что можно задать программу включения/отключения/изменения температуры на неделю вперед и тем самым сократить расохд электроэнергии, отключая теплый пол ночью и автоматически включая его с утра, когда встают на работу. Насколько сильно я буду экономить электроэнергию при такой площади теплого пола и есть лм смысл переплачивать за программируемый термостат ?
Заранее благодарен за ответы.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
03.11.2009 в 01:23:06
Неужели никто не ставил теплый пол от Чуваштеплокабель (г. Чебоксары).
Что ещё смутило, так это отсутствие развитой торговой сети даже в самой России (только несколько городов).
Есть ли смысл ложить у хода в приходей теплый пол ?
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
03.11.2009 в 01:23:36
Неужели никто не ставил теплый пол от Чуваштеплокабель (г. Чебоксары) ??? Что ещё смутило, так это отсутствие развитой торговой сети даже в самой России (только несколько городов).
03.11.2009 в 11:19:59
Приветствую! могу только сказать что ложили Чешский Fenix. Теперь никому не советую! Знакомый уложишь Ваш кабель Чувашкабель, доволен. У него вся квартира в кабелях. (г. Алматы РК)
Gru
Gru
Тула
03.11.2009 в 11:38:24
viacheslav_o написал : Выкладываю плиткой кухню площадью 12,2 м2 и зону в прихожей площадью 3,2 м2,
В Ваши расчеты заложен отступ от стен и учтена площадь, занимаемая мебелью?
viacheslav_o написал : Многие говорят, что обувь осенью и зимой будет быстрее высыхать, мотивируя этим необходимость укладки там теплого пола.
Ну, необходимость это громко сказано. Скорее удобство и повышение комфорта. А обувь, действительно будет сохнуть быстрее и бережнее. Влаги с обуви на полу не будет.
viacheslav_o написал : Есть ли смысл переплачивать 50$ за программируемый терморегулятор
Он красивее. Пользователи говорят, что и удобнее. Внятных расчетов экономии, правда не припомню, но подозреваю, что она есть. Особенно для Вашего варианта "непосредственно под плитку" с временем прогрева 2-3 часа. Но могут быть сюрпризы. Например http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=92473
viacheslav_o написал : Неужели никто не ставил теплый пол от Чуваштеплокабель
Количество ответов достаточно красноречиво.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
04.11.2009 в 08:03:23
Но песок-то в коридоре будет всё равно и босиком в отличие от кухни там особо не походишь.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
04.11.2009 в 08:04:13
Скорее всего придется брать Теплолюкс-мини на 8 м2 и небольшой кусок кидать в прихожей, так как про Чуваштеплокабель ни одного отзыва я так и не получил
elcin
elcin
Нижнекамск
04.11.2009 в 10:49:02
viacheslav_o написал : Теплолюкс-мини на 8 м2
На мой взгляд нормальное решение. Стелили и не один раз.Нареканий от клиентов нет. Для себя определитесь только ,для чего стелите,для сушки Обуви или комфорта при хождении.Глубину укладки мат можно попробывать регулировать. У входной двери ближе к плитке положить,нагрев больше будет.
viacheslav_o написал : программируемый терморегулятор
В одной квартире начал Глючить,слегка правда. Выключался сам по себе. Заменили на обычный.
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
07.11.2009 в 10:50:31
Что лучше выбрать: маты только на кухню с чистой площадью теплого пола 7 кв. м. и программируемым терморегулятором или же маты на кухню + в прихожей у входа (тропинка от ламината в прихожей к входу в кухню) с площадью теплого пола 8 кв. м. и ручным терморегулятором (то есть маты будут в двух помещениях одновременно с одним терморегулятором)
viacheslav_o
viacheslav_o
Минск
07.11.2009 в 10:51:08
Добрый день !
Пообщался со своим соседом, который на точно такую же кухню как у меня купил Теплолюкс-мини на 6 м2 с программируемым терморегулятором.
Ему хватило для кухни площадью 12,2 кв.м.
Он мотивировал это тем, что все трубы отопления спрятаны в полу в цементной стяжке (стояков в комнатах нету, только алюминиевые радиаторы Calidor Super). Вдоль длинной стены кухни (длиной 4,45 м) как раз проходят трубы отопления к радиатору, поэтому в зоне прохождение труб он маты не ложил и делал отступ от этой стены аж в полметра.
Удивило другое: он сейчас держит теплый пол выключенным. Говорит, что ему тепло и комфортно ходить по голой плитке босиком и при выключенных матах.
И теплый пол на кухне он будет использовать только в межсезонье, когда уже похолодало, но ещё не включили отопление, хотя у него есть и маленькие дети.
Неужели трубы отопления, которые наверняка в стяжке спрятаны в гофре, способны прогревать плитку ??
В квартире достаточно тепло, но ведь плитка сама по себе холодный материал.
Стоит ли ложить маты в зоне прохождения труб отопления в стяжке ???
После общения с соседом стал сомневаться в том, нужно ли вообще ложить теплый пол.
По поводу двух помещений: я ведь собираюсь ложить теплый пол не в два помещения полностью, а на кухне и небольшой участок у входа в прихожей. Думаю, что эждля этого участка площадью 2 м покупать отдельный пол и отдельный терморегулятор смысла нету.
Вобщем, что лучше: положить мат только на кухне с программируемым терморегулятором, на кухне + в прихожей с ручным или на кухне+ прихожей с программируемым терморегулятором ? Или же вообще не ложить теплый пол ?
