vsv_79
vsv_79
02.11.2009 в 13:08:07
Будет устанавливаться дымовая стальная труба 8 метров, которая соединяется с дымососом и котлами металлическими дымоходами. Есть 2 мнения по поводу устройства штыревого молниеприемника: 1 вариант-приварить непосредственно на трубу и использовать саму трубу, как токоотвод, т.е. приварить у основания трубы мет. полосу, которая соединяется с контуром для молниеотвода. 2 вариант-сделать на вершине трубы изолированный молниеприемник (штырь) и и отдельный молниеотвод (мет. полоса и пр.). Есть подозрение, что если не сделать изолированный молниеприемник (2 вариант), есть риск повреждния электроники колтов, или я ошибаюсь? Заранее благодарю за ответ.
аматор1
аматор1
02.11.2009 в 13:17:44
vsv_79 написал : ответ
vsv_79 написал : приварить непосредственно на трубу и использовать саму трубу, как токоотвод, т.е. приварить у основания трубы мет. полосу, которая соединяется с контуром для молниеотвода
потому что
vsv_79 написал : если:scare сделать изолированный молниеприемник (2 вариант), есть риск повреждния электроники колтов
vsv_79
vsv_79
02.11.2009 в 14:01:15
Спасибо большое. Даже так. Это из за наведения эл. тока в трубах?
аматор1
аматор1
02.11.2009 в 14:16:30
vsv_79 написал : Спасибо большое. Даже так. Это из за наведения эл. тока в трубах?
угу, только дымоходы тоже на землю садите
vsv_79
vsv_79
02.11.2009 в 15:45:47
Спасибо большое, уберегли от глупостей )
Посититель
Посититель
02.11.2009 в 21:26:39
vsv_79 написал : Это из за наведения эл. тока в трубах?
Из-за этого и из-за возможного перекрытия с изолированого молниеприемника на трубу.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
rele_svg
rele_svg
Молодечно
02.11.2009 в 22:53:59
А может имеет смысл ещё и изолирующая вставка между трубой и металлическими дымоходами?
Посититель
Посититель
03.11.2009 в 05:20:02
rele_svg написал : А может имеет смысл ещё и изолирующая вставка между трубой и металлическими дымоходами?
Имеет, но наверно уже все замуровано, прикручено, приварено и т. п.. Про молниезащиту нужно начинать думать при копке фундамента.
vsv_79
vsv_79
03.11.2009 в 13:01:10
Посититель написал : Имеет, но наверно уже все замуровано, прикручено, приварено и т. п.. Про молниезащиту нужно начинать думать при копке фундамента.
Не угадал. Только фундамент раскопали и начали думать. А в чем разница-не изолировать трубу и изолировать дымоход??? Физика будет та же. И как дымоход вообще можно изолировать, болты то все равно на фланцах металлические?
аматор1
аматор1
03.11.2009 в 13:05:04
не заморачивайтесь, ответ в постах 2 и 4
Ольga
Ольga
Калининград
03.11.2009 в 14:59:19
vsv_79, Для металлических труб, башен, вышек установка молниеприемников и прокладка токоотводов не требуется. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии металлических следует использовать их железобетонные фундаменты согласно. При невозможности использования фундаментов на каждый токоотвод должен быть предусмотрен искусственный заземлитель из двух стержней, соединенных горизонтальным электродом. А вообще есть РД 34.21.122-87 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ Вам смотреть молниезащиту по 3 категории
