Dendy
Dendy
02.11.2009 в 13:13:56
Подскажите, пожалуйста, УЗО какого номинала поставить на линию котельной (бойлерной)? В котельной (бойлерной) будет находится газовый котел, электробойлер, насосы теплоснабжения и водоснабжения. Автомат защиты - 16А.
Есть ли необходимость в УЗО - 30мА (мож вообще надо на 10мА?) либо под вводное УЗО 300 мА достаточно будет?
аматор1
аматор1
02.11.2009 в 13:42:41
Dendy написал : Подскажите, пожалуйста, УЗО какого номинала поставить на линию котельной (бойлерной)? В котельной (бойлерной) будет находится газовый котел, электробойлер, насосы теплоснабжения и водоснабжения. Автомат защиты - 16А.
:cool: :cool: :cool:
у вас котёл зачем газовый??? зачем электробойлер??? если водогрей электро накопительного типа -УЗО 10 мА
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2009 в 13:56:33
Dendy написал : либо под вводное УЗО 300 мА достаточно будет?
Да, если УЗО не типа S. Хотя подстраховаться не помешало бы. (Уравнивание потенциалов в котельной подразумевается само собой.)
аматор1 написал : если водогрей электро накопительного типа -УЗО 10 мА
Это всё-таки котельная, а не душевая.
аматор1
аматор1
02.11.2009 в 14:17:51
ВТБ! написал : Это всё-таки котельная, а не душевая.
котельная чего???
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2009 в 14:42:56
аматор1
Частного дома, вероятно.
Dendy
Dendy
02.11.2009 в 14:50:20
Котельная - коттеджа:)
УЗО не селективное, водогрей электро накопительный, СУП естественно сделана.
просто смущает, что водой из водогрея, я, например, буду посуду мыть или в ванной мыться, и мало ли чего, даже при том, что нормально сделана СУП и ДСУП в ванной тож имеется?
Ту ВТБ! То есть если для себя, то желательно подстраховаться с УЗО 30мА? А может 10 мА? или это уже перебор? Тем более неизвестно как ведет с узо 10 мА автоматика газового котла - как бы не было ложных срабатываний.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.11.2009 в 15:10:38
Dendy написал : подстраховаться с УЗО 30мА?
Да, чтобы при утечке в насосе во всём доме темно не стало.
Сработает УЗО. И даже если не сработает, опасности для человека всё равно не будет. Потому что> нормально сделана СУП и ДСУП в ванной тож имеется
avmal
avmal
02.11.2009 в 15:44:20
Dendy написал : неизвестно как ведет с узо 10 мА автоматика газового котла - как бы не было ложных срабатываний.
Газовый котёл ведёт сябя обычно достойно, а вот бойлер частенько капризничает. Или это особенности вообще бойлеров, или просчёты производителей ( не думается, что практически у всех производителей, с которыми приходилось сталкиваться, одни и те же просчеты ), но дополнительную защиту в виде УЗО 30мА чаще приходится убирать и уповать на основную защиту - заведомо надежный защитный ноль, СУП и УЗО 100-300мА на вводе.
Dendy
Dendy
02.11.2009 в 15:53:17
Ту ВТБ! Спасибо за ответ. Примерно так и думал, но терзали смутные сомнения...)
Dendy
Dendy
02.11.2009 в 16:01:29
Ту Avmal! Спасибо за информацию. Все таки поставлю УЗО 30мА, будет срабатывать - всегда можно убрать. По опыту эксплуатации двух бойлеров - один защищен 30мА - 8 лет работает в теплый период, другой - 10 мА - 2 года постоянно, ни одного случая срабатывания не было - мож просто везло. Да и удобнее - как было сказано ВТБ! - не надо будет в потемках плутать, если сработает вводное УЗО.
