kdim
kdim
Иркутск
02.11.2009 в 13:43:36
Установил в бане Теплодаровскую печь. Для нагрева воды поставил внешний регистр (на трубу). Топить еще не топил. При покупке бака от продавца услышал мнение, что печь с внешним регистром топить без воды НЕЛЬЗЯ! Подскажите, так ли это и какие тут последствия. Заранее благодарен! Дмитрий.
Admin
Admin
Админ
02.11.2009 в 19:09:44
Нельзя топить печь со встроенным теплообменником без воды. Это относится и к печам, с теплообменникам самоварного типа. Т.к. регистр (теплообменник) должен охлаждать температуру дыма, выходящего из печи. Без воды - процесс осуществляться не будет.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
02.11.2009 в 20:04:52
Admin написал : Т.к. регистр (теплообменник) должен охлаждать температуру дыма, выходящего из печи.
Для меня вот, например, температура выходящего и улетучивающегося в атмосферу дыма - как то по барабану. Меня интересует - не распплавится ли регистр на трубе, если он будет без воды?
UV
UV
02.11.2009 в 21:12:57
С чего он расплавиться-то ??? :)
Что-то я сильно сомневаюсь что при изготовлении регистра его паяли оловом
Не знаю точно как сделан регистр Теплодара, но вот я почти уверен, что он сделан точно так же как и у печи Варвара. Тоесть, он сварен из листовой нержавейки с вваренными в получившуюся коробку стальными штуцерами, регистр находится на одной из стенок печи (не в топке, а снаружи)
Проблемы могут возникнуть в местах присоединения труб к регистру, например сгорит уплотнение или присоединяемая труба не стальная.
3
SANDERG
SANDERG
Мурманск
03.11.2009 в 13:21:26
Сгорит весь уплотнительный материал,при перегреве поведет весь подвод-не рискуйте ,ОПЫТ ЕСТЬ НА РАБОТЕ.
kdim
kdim
Иркутск
04.11.2009 в 04:04:52
Я думаю, дело не в температуре дыма, и уплотнителя там никакого нет. Вопрос в том, не порвет ли такой теплообменник от неравномерных тепловых деформаций?
