08.11.2009 в 14:39:35
эту раритетную вещь я так понял на выброс или нет? и еще - как думаете провода надо менять?
08.11.2009 в 14:41:43
или используйте без заземления но обеспечив безопасность от поражения электрическим током -- какие это меры безопасности?
08.11.2009 в 14:44:16
нет у меня денег на новый аппарат , хочу использовать этот, простите за настойчивость, в ближайшем сварочном магазине предложили -звездец за 11000 штук
08.11.2009 в 14:59:28
михас е30 написал : какие это меры безопасности?
обычные для этого вида деятельности(для сварки)- брезентовые или кожание рукавици/краги/перчатки, брезентовые либо из другого не/слабо горючего материала куртка и портки, ботинки с диэлектрической подошвой и главное вся спец одежда должна быть сухой.так же при необходимости работы без заземления желательно все манипуляции с аппаратом проводить при отключенном питании(не выключателем а из розетки)
михас е30 написал : эту раритетную вещь я так понял на выброс или нет? и еще - как думаете провода надо менять?
провода желательно что бы были хотябы 16мм2(хотя вполне возможно и тех что есть хватает по фото трудно судить-попробуйте варить если будут грется то замените) держак если нормально держит электроды можно оставить
08.11.2009 в 16:55:25
Вам просто нужно подключить сварку к сети и проверить в работе с электродами для переменки, т.к. дросселя нет, и электродами для постоянки может и не удастся зажечь дугу. Шинка вторичной обмотки похоже не менее 28мм2 и способна выдерживать приличный ток, да и первичка похоже не менее 3мм2. По поводу замены св. проводов, все зависит от проводимых сварочных работ, поварите, поймете сами.
09.11.2009 в 22:20:47
Вам просто нужно подключить сварку к сети и проверить в работе с электродами для переменки?????????/ на чем проверить то хоть????
10.11.2009 в 00:59:15
На любом ненужном куске металла...
По сути: не знаю для каким целей тебе этот аппарат нужен, но вот машину "подварить" точно им не советую! Для этого есть полуавтоматы! Этим аппаратом можно подварить раму грузовика, например... А ты , насколько я понимаю, являешься владельцем БМВ в 30ом кузове ... Это аппарат не для этой машины! Не стОит тратить свои нервы на занятие , которое , по большому счету, не принесет никаких удовлетворительных результатов...
По поводу вопросов: 12 вольт - скорее всего пусковое напряжение для авто... т.е. при севшем аккуме можно подключить и запустить двиг. Мангал этим ,КМК, без проблем сварить... Вилка переключает сварочный ток - попробуй еще порыть в нете , возможно найдешь и его значения... Зажим , если у него сохранилась нормально пружина, вполне еще послужит , вещь советских времен, довольно надежная...
10.11.2009 в 11:17:26
е30 да она самая))) собственно на даче аппаратик нужен чтоб забор подварить, варота, мангал сварить, трубы летнего водопровода ясно машину можно и не пробовать, даже 2-кой нельзя,?
11.11.2009 в 21:15:27
михас е30 написал : даже 2-кой нельзя,?
Можно, но не нужно. Ничего хорошего из этого не получится
13.11.2009 в 21:22:40
михас е30 написал : Ну вот откапал у себя в гараже данный выпрямитель
блин... чо у меня в гараже ничего не откапывается... все покупать приходиться...
михас е30 написал : нет у меня денег на новый аппарат , хочу использовать этот
нафиг новый, привести а порядок этот, заменить кабели- сетевой и сварочные, держак я б оставил- винтаж, только б шурупчик сверху заизолировал- а то дергать будет неприятно.
михас е30 написал : ясно машину можно и не пробовать, даже 2-кой нельзя,?
можно, только получится такая вот порнотня это 2 и 3мм электрод, 0.8 сталь.
13.11.2009 в 21:30:23
Вот еще вычитал
"Эксплуатация выпрямителей. Перед началом работы на выпрямителе следует проверить сопротивление изоляции (лучше всего мегомметром). На первичном контуре оно должно быть не ниже 1 МОм, на вторичном не меньше 0,5 МОм. В случае понижения сопротивления изоляции выпрямитель необходимо просушить (внешним нагревом, обдувая теплым воздухом). Температура обмоток при сушке не должна превышать 100° С.
Выпрямитель, не эксплуатировавшийся больше 1 года, следует перед работой включить на 20 минут на напряжение, равное половине номинального, а затем на 4 часа на номинальное напряжение без нагрузки. Это необходимо сделать для подформовки полупроводниковых элементов."
17.11.2009 в 22:20:47
ясно((( подскажите полуавтомат который держит дачное напряжение 190-200в
18.11.2009 в 00:54:02
2михас е30 Контур 150 :)
18.11.2009 в 23:49:28
дорого
