2михас е30 все верно
сзади аппарата(или еще где) есть какие нибудь таблици или шальдики? если есть выложите фотки
08.11.2009 в 00:56:37
08.11.2009 в 14:12:57
вот еще
08.11.2009 в 14:21:29
на шилдике сзади только вес номер и название даю фотку внутренностей получе еще вопроы
08.11.2009 в 14:30:17
михас е30 написал : для чего эти пять позицый (это где на лицевой стороне сварки -римскими цифрами обозначено и есть переключатель в виде вилки)
скорее всего так организовано переключение тока
михас е30 написал : и так что корпус я заземляю к любой железке?
нивкоем случае - в идеале корпус подключается к контуру заземлени, в крайнем случае к арматурине вбитой мин на 1м в землю( лучше 3 вбитые на расстоянии в мет друг от друга и сваренние между собой полосой или еще 1 арматуриной) или используйте без заземления но обеспечив безопасность от поражения электрическим током
08.11.2009 в 14:39:35
эту раритетную вещь я так понял на выброс или нет? и еще - как думаете провода надо менять?
08.11.2009 в 14:41:43
или используйте без заземления но обеспечив безопасность от поражения электрическим током -- какие это меры безопасности?
08.11.2009 в 14:44:16
нет у меня денег на новый аппарат , хочу использовать этот, простите за настойчивость, в ближайшем сварочном магазине предложили -звездец за 11000 штук
08.11.2009 в 14:59:28
михас е30 написал : какие это меры безопасности?
обычные для этого вида деятельности(для сварки)- брезентовые или кожание рукавици/краги/перчатки, брезентовые либо из другого не/слабо горючего материала куртка и портки, ботинки с диэлектрической подошвой и главное вся спец одежда должна быть сухой.так же при необходимости работы без заземления желательно все манипуляции с аппаратом проводить при отключенном питании(не выключателем а из розетки)
михас е30 написал : эту раритетную вещь я так понял на выброс или нет? и еще - как думаете провода надо менять?
провода желательно что бы были хотябы 16мм2(хотя вполне возможно и тех что есть хватает по фото трудно судить-попробуйте варить если будут грется то замените) держак если нормально держит электроды можно оставить
08.11.2009 в 16:55:25
Вам просто нужно подключить сварку к сети и проверить в работе с электродами для переменки, т.к. дросселя нет, и электродами для постоянки может и не удастся зажечь дугу. Шинка вторичной обмотки похоже не менее 28мм2 и способна выдерживать приличный ток, да и первичка похоже не менее 3мм2. По поводу замены св. проводов, все зависит от проводимых сварочных работ, поварите, поймете сами.
09.11.2009 в 22:20:47
Вам просто нужно подключить сварку к сети и проверить в работе с электродами для переменки?????????/ на чем проверить то хоть????
10.11.2009 в 00:59:15
На любом ненужном куске металла...
По сути: не знаю для каким целей тебе этот аппарат нужен, но вот машину "подварить" точно им не советую! Для этого есть полуавтоматы! Этим аппаратом можно подварить раму грузовика, например... А ты , насколько я понимаю, являешься владельцем БМВ в 30ом кузове ... Это аппарат не для этой машины! Не стОит тратить свои нервы на занятие , которое , по большому счету, не принесет никаких удовлетворительных результатов...
По поводу вопросов: 12 вольт - скорее всего пусковое напряжение для авто... т.е. при севшем аккуме можно подключить и запустить двиг. Мангал этим ,КМК, без проблем сварить... Вилка переключает сварочный ток - попробуй еще порыть в нете , возможно найдешь и его значения... Зажим , если у него сохранилась нормально пружина, вполне еще послужит , вещь советских времен, довольно надежная...
