е30 да она самая))) собственно на даче аппаратик нужен чтоб забор подварить, варота, мангал сварить, трубы летнего водопровода ясно машину можно и не пробовать, даже 2-кой нельзя,?
10.11.2009 в 11:17:26
11.11.2009 в 21:15:27
михас е30 написал : даже 2-кой нельзя,?
Можно, но не нужно. Ничего хорошего из этого не получится
13.11.2009 в 21:22:40
михас е30 написал : Ну вот откапал у себя в гараже данный выпрямитель
блин... чо у меня в гараже ничего не откапывается... все покупать приходиться...
михас е30 написал : нет у меня денег на новый аппарат , хочу использовать этот
нафиг новый, привести а порядок этот, заменить кабели- сетевой и сварочные, держак я б оставил- винтаж, только б шурупчик сверху заизолировал- а то дергать будет неприятно.
михас е30 написал : ясно машину можно и не пробовать, даже 2-кой нельзя,?
можно, только получится такая вот порнотня это 2 и 3мм электрод, 0.8 сталь.
13.11.2009 в 21:30:23
Вот еще вычитал
"Эксплуатация выпрямителей. Перед началом работы на выпрямителе следует проверить сопротивление изоляции (лучше всего мегомметром). На первичном контуре оно должно быть не ниже 1 МОм, на вторичном не меньше 0,5 МОм. В случае понижения сопротивления изоляции выпрямитель необходимо просушить (внешним нагревом, обдувая теплым воздухом). Температура обмоток при сушке не должна превышать 100° С.
Выпрямитель, не эксплуатировавшийся больше 1 года, следует перед работой включить на 20 минут на напряжение, равное половине номинального, а затем на 4 часа на номинальное напряжение без нагрузки. Это необходимо сделать для подформовки полупроводниковых элементов."
17.11.2009 в 22:20:47
ясно((( подскажите полуавтомат который держит дачное напряжение 190-200в
18.11.2009 в 00:54:02
2михас е30 Контур 150 :)
18.11.2009 в 23:49:28
дорого
