03.11.2009 в 08:30:51
увжаемые форумчани а возможен такой вариант протянуть отдельный проводник с ГЗШ к себе на этаж через автоматы УЗО РН итд в розетках в ванной и куне неподключать РЕ а в комнатах его подключить и второй вопрос сработает ли РН при отгорании нуля
Посититель
Посититель
03.11.2009 в 08:39:04
mozg написал : а в комнатах его подключить
А что в комнате не может быть ситуации что Вы ногой каснетесь системника компьютера или безперебойника, а в этот момент будете опиратся на батарею. УЗО от не контакта, обрыва, отгорания PEN не защищает.
В многоквартирных домах от отгорания PEN защищает уравнивание потенциалов, а не чистый ноль с ГЗШ. Птичка на 10 кВ сидит и ничего, потому что на обеих лапках 10 кВ, разници потенциалов нет, ток через тушку птички не течет, а вот если птичка о заземленный бетонный столб захочет почистить клювик или букашку со столба склевать то птичка превратится в птичку гриль, так как ток с лапок через тушку и клюв потечет на заземленный столб.
mozg написал : сработает ли РН при отгорании нуля
Сработает, он предназначен от этого срабатывать, РН предназначен защищать только электроприборы.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
03.11.2009 в 09:29:18
ЕСЛИ РН СРАБОТАЕТ ТО ЗНАЧИТ МОЖНО ЧИСТО ТЕОРЕОТИЧЕСКИ
