AndyKandy
AndyKandy
02.11.2009 в 20:33:47
Ситуация такая, кирпичный дом, плиты перекрытия, точнее стыки начинают расходиться, и из них сыпется песок, конечно более частая уборка спасает положение, но задумался, перекрыть потолок либо гипсокартоном, либо натяжным потолком, ну или что предложат мастера, комната 2500х3300 простой прямоугольник, натяжной потолок будет стоить около 10-12 т.р Гипсокартон думаю дешевле. Что посоветуете? Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2009 в 01:29:08
AndyKandy написал : что предложат мастера,
В любом случае русты (стыки плит) надо расчистить при помощи перфоратора, погрунтовать из брызгалки, задуть монтажной пеной и зашпаклевать по стеклохолсту. После этого, можете делать с потолком все, что душе угодно :)
AndyKandy
AndyKandy
03.11.2009 в 01:33:13
столько раз уже чистил эти русты, прокладывали их марлей смоченной в пвх, но все равно все отваливается и песок сыпется. Попробую, конечно и этот метод, спасибо.
AndyKandy
AndyKandy
03.11.2009 в 01:42:18
зашпаклевать по стеклохолсту? зачем шпаклевать? Можно просто наклеить стеклохолст и покрасить его? без шпаклевания?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2009 в 01:52:46
AndyKandy написал : зашпаклевать по стеклохолсту?
Подробно : обрезаете пену чуток глубже плоскости потолка, берете гипсовую смесь для заделки стыков Фугенфюллер, наносите фюллер широким шпателем на русты заподлицо с плоскостью плит, сразу же шпателем по мокрому фюллеру топите стеклохолст для стыков, по мокрому стеклохолсту наносите укрывочный тонкий слой фюллера ..всё :)
AndyKandy написал : Можно просто наклеить стеклохолст и покрасить его? без шпаклевания?
..нет! Стеклохолст удерживает шпаклевку от растрескивания. Даже если плиты будут ходить ходуном, шпаклевка конечно же треснет, но на голову не упадет, потому что будет заармирована стеклохолстом
тупая блонди
тупая блонди
03.11.2009 в 02:32:15
Палецкий написал : Подробно : обрезаете пену чуток глубже плоскости потолка, берете гипсовую смесь для заделки стыков Фугенфюллер, наносите фюллер широким шпателем на русты заподлицо с плоскостью плит, сразу же шпателем по мокрому фюллеру топите стеклохолст для стыков, по мокрому стеклохолсту наносите укрывочный тонкий слой фюллера ..всё
может проще и дешевле натяжной?)
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2009 в 02:35:56
тупая блонди написал : может проще и дешевле натяжной?)
..угу, на натяжном песок и куски штукатурки очень органично будут смотреться :)
тупая блонди
тупая блонди
03.11.2009 в 02:45:53
))) блин, этого что , никак не избежать???(((
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2009 в 02:52:38
тупая блонди написал : этого что , никак не избежать?
Что б ничего на натяжной не сыпалось, надо сыпучее удалить и предотвратить его появление в будущем
AndyKandy
AndyKandy
03.11.2009 в 10:34:04
Спасибо вам, добрый человек 2Палецкий, вы мне очень помогли!
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.11.2009 в 12:06:55
AndyKandy написал : Спасибо
ОК! :)
