greg111
greg111
Саратов
29.06.2010 в 12:25:29
sniffer написал : 222- не подойдет ... только если пасту заправите. Но это сложнее.
ничего сложного- заправляю
ILIKO
ILIKO
29.06.2010 в 12:53:31
avmal написал : если у них там этих самых WAGO днём с огнём не сыщешь при полном ящике СИЗов
Вот это самое актуальное - я был наслышан о Wago - захотелось из применить ,
но в Ульяновсве вообще их НЕТ - ни в одном электромагазине
В Подольске нашел только в одном магазине - и всего два вида на 2.5 квадрата 773 серии
Именно их и смонтировал в Ульяновске - а теперь начал сомневаться , и именно на возможность "левых" Wago и моего кривого монтажа.
В том же Ульяновске в розничных электромагазинах в основном розетки Makel.
LEGRAND найти нереально , и только в одном магазине почему-то продают Wessen в
большом ассортименте.
Может конечно я не очень большой специалист , но Makel у меня начали приходить в негодность через год эксплуатации (розетки вылетают скоба крепежа гнется , гнезда не держат вилок)
Рассердившись поменял все на Wessen (под контролем Shneider все производится якобы) и монтируется легко и двольно все прочно сделано -, а ктому же и красиво
Примечание:
Т.е. WAGO не всегда легкодоступно во многих городах и соответственно удовольствие это не из дешевых - и тренироваться монтировать многим получается невозможно
avmal написал : Точно так же не будет изыскивать каких-либо других способов соединения профессионал, всю жизнь занимавшийся опрессовкой и набивший на этом руку до совершенства.
Т.е совершенно все правильно .
sniffer
sniffer
29.06.2010 в 12:59:28
ILIKO написал : Вот это самое актуальное - я был наслышан о Wago - захотелось из применить , но в Ульяновсве вообще их НЕТ - ни в одном электромагазине
http://www.russkiysvet.ru/index.php?go=offices&action=detail&city=%D3%EB%FC%FF%ED%EE%E2%F1%EA
ILIKO
ILIKO
29.06.2010 в 13:09:04
sniffer написал : Цитата: Сообщение от ILIKO Вот это самое актуальное - я был наслышан о Wago - захотелось из применить , но в Ульяновсве вообще их НЕТ - ни в одном электромагазине
http://www.russkiysvet.ru/index.php?...ED%EE%E2%F1%EA
Спасибо за ссылку - теперь понятно , почему не нашел ,
я же розничный покупатель - а указзанное местположение в Ульяновске, это примерно сказать в Москве "В домодедово огромный выбор электротехнических изделий"
  • т.е не занимаясь оптовыми закупками и не найдешь
P.S. и девушки очень симпатичные работают - только ради этого пойду туда в отпуске :a
Bladiclab
Bladiclab
29.06.2010 в 14:30:33
2sniffer
Bladiclab написал : Клеммники wago (тип 224). Вы абсолютно правы!
Пост 334, читайте внимательно.
sniffer
sniffer
29.06.2010 в 16:27:12
Bladiclab написал : Пост 334, читайте внимательно.
Я, просто отвечаю не только Вам, но и всем кто читает (были варианты серии 222-). Я видел Ваш ответ.
greg111 написал : ничего сложного- заправляю
Заправить пасту в эту клемму не сложнее. Паста сама по себе стоит от 60 руб. за тюбик, на 2 клеммы не выгодно покупать ее. Проще взять 224- серию.
greg111
greg111
Саратов
29.06.2010 в 16:35:22
sniffer написал : на 2 клеммы не выгодно покупать
так я брал не на две клеммы а на 200... когда заказывал, мне сказали- минимальная партия 25 штук.... ну и взял. в хозяйстве и пулемёт пригодиться.
Bladiclab
Bladiclab
29.06.2010 в 21:17:02
2sniffer
sniffer написал : Я, просто отвечаю не только Вам, но и всем кто читает (были варианты серии 222-). Я видел Ваш ответ.
Невероятно, что у вас на клавиатуре только клавиши с цифрой 2! И сомневаюсь что и у других.
Я же указал на 224!
sniffer
sniffer
30.06.2010 в 00:52:26
Bladiclab написал : Я же указал на 224!
Молодец! Возьми с полки пирожок.
atckoe
atckoe
Магнитогорск
30.06.2010 в 16:55:37
Добрый вечер Купил на пробу несколько клеммников WAGO 773 серии которые только для медный проводов, внимательно рассмотрел надписи на корпусе клеммника и увидел там такую надпись Cu 1.6/2 и значек диаметр. Получается что такие клеммники не подходят для проводов сечением 1,5 мм2, у них же диаметр жилы явно меньше 1,6? Спасибо
avmal
avmal
30.06.2010 в 17:18:31
atckoe написал : Получается что такие клеммники не подходят для проводов сечением 1,5 мм2, у них же диаметр жилы явно меньше 1,6?
Думаете не получится засунуть жилу в дырку, если её диаметр меньше, чем максимально допустимый?
