evgen25rus
evgen25rus
Владивосток
04.11.2009 в 02:37:52
Поверю охотнее, если расскажете как происходит расход пяти вёдер горячей воды. Если только душ принимать усиленно долго. Но всё равно на заметочку совет беру. Спасибо!
В 50 литров титане не 5 ведер воды. Так же существует мёртвая зона, где вода не прогревается, это около 5 литров. Так же рабочая температура титана, не должна превышать 60-70 градусов, чем больше t тем меньше срок службы. Так же вода из водонагревателя, вытекает не самотеком, а вытеснением её холодной, а это опять же снижение температуры. В 50 литровом титане, воды практически на одного человека, качественно помыться.:)
Y.ura
Y.ura
Боярка
04.11.2009 в 08:32:37
новосиBEERец, берите лучше большей емкости, при этом установите температуру нагрева ниже, градусов 50-60. Это продлит срок службы бака, нагревателя и уменьшит износ магниевого анода. Чтобы минимизировать те проблемы, которыми Вас запугали выше, берите нагреватель с сухими тэнами. Замена происходит без слива воды. У меня Gorenje OGB50ELN, за 3,5 года недавно сгорел один из двух тэнов. Магниевый анод оказаля нетронутым, температуру редко поднимали выше 55 градусов. К слову замена магниевого анода у Gorenje происходит через верх, плюс это или минус вопрос спорный. Все равно чистить периодически надо. Износ магниевого анода напрямую зависит от температуры воды и степени поврежденности бака. А анод в нагревателе с баком из нержавейки с заменой раз в пол года это нонсенс. Возникает вопрос о качестве нержавейки. Еще если найдете у европейских производителей водонагревателей бак из нержавейки для внутреннего рынка поделитесь со мной этой информацией. Насколько мне известно это запрещено их санитарными нормами, т.к. в нержавейке слишком много примесей для придания металлу антикоррозионных свойств.
Почитайте что лучше нержавейка или эмаль : http://www.forumhouse.ru/forum14/thread30305.html там есть еще несколько похожих тем, выбор за Вами, удачного преобретения!
новосиBEERец
новосиBEERец
04.11.2009 в 10:05:38
Y.ura написал : Почитайте что лучше нержавейка или эмаль : http://www.forumhouse.ru/forum14/thread30305.html
Только что перечитал ссылочку - спасибо, весьма познавательно!
Но я хочу поподробнее поинтерсоваться РЕАЛом с алюминиевым бесшовным баком - http://www.real-termo.ru/catalog/wat.../items/61.html - интересно, насколько он хорош? Производитель его, естественно, нахваливает. Надо зайти в магазин и руками пощупать как следует и продавцов попытать если толковые попадутся.
bc----
bc----
04.11.2009 в 11:14:57
новосиBEERец написал : Не, гигантоманией не страдаю (тьфу-тьфу-тьфу). А помыть посуду-умыться-подмыться думаю 50 литров с лихвой хватит.
Тут сложно советовать, т.к. у всех свои представления о комфортном "подмыться". Скажем, мне 50 литров на душ было бы "впритык". Многим, особенно женщинам с длинными волосами нужно минимум 80-100л на душ.
PS У меня стоит сезонный нагреватель на 20 литров. На душ тоже хватает, но о комфорте речи не идет, конечно. Купил его по той причине, что он влазит в сантехнический шкаф, и 2 недели в году можно перебиться. Один фиг намного удобнее, чем мыться в тазиках. Но для постоянного использования я бы брал минимум 100 литров.
Solovey
Solovey
04.11.2009 в 11:29:22
Друзья подскажите: у меня на даче есть летний водопровод с чистой водой и нормальным давлением. Буду строить летний душ (как пристройка к сараю). Так вот в сарае хочу повесит накопительный водогрей который подсоединю ТОЛЬКО к душу.
Теперь вопрос: какого объема брать водогрей чтобы летом вподряд могли ополоснуться 2-3 человека, ну или 1 человек нормально комфортно помылся с мочалкой?
Думаю взять литров на 30.
Больше брать не хочу по причине экономии электроэнергии: на дачу приезжаю обычно на выходные, так что нагревать 50 и более литров чтобы разок помыться желания нет. Ибо все что лишнее нагреется, все-равно за неделю остынет.
jek
jek
Липецк
04.11.2009 в 11:44:14
Y.ura написал : Почитайте что лучше нержавейка или эмаль : http://www.forumhouse.ru/forum14/thread30305.html там есть еще несколько похожих тем, выбор за Вами, удачного преобретения!
Я тоже почитал материальчик и немного порадовался за свой Термекс: forumhouse.ru/...post15.html
пользователь
пользователь
Луганск
04.11.2009 в 12:28:23
На этом же форуме целая тема по Термексам(41 страница)почитайте,думаю будет интересно.http://www.forumhouse.ru/forum14/thread133.html
/random
/random
04.11.2009 в 14:44:49
новосиBEERец написал : Буду рад выслушать советы пользователей сим прибором.
http://www.oso-hotwater.ru/Produkter/Boligberedere/RB/ в разных местах . работают уже от 6 лет . дома стоит и круглогодично работает rb-80 под мойкой Минус один - цена. Зы: 50 литров на 3-х человек маловато будет . 80-120
evgen25rus
evgen25rus
Владивосток
04.11.2009 в 17:16:18
Вот почитайте свежую статью:)
http://master-vl.ru/view_post.php?id=27
jek
jek
Липецк
04.11.2009 в 19:42:45
пользователь написал : На этом же форуме целая тема по Термексам(41 страница)почитайте,думаю будет интересно.http://www.forumhouse.ru/forum14/thread133.html
Спасибо, почитаю.
jek
jek
Липецк
04.11.2009 в 19:46:31
А кто слышал о Термексах серии NRG с внутренним покрытием "нанолен"? Что это такое, а то у моего "водогрея" такое же должно быть внутри :).
