новосиBEERец
новосиBEERец
04.11.2009 в 21:43:57
Только что приехал из Леруа-Мерлен, РЕАЛов нет в принципе, есть много Аристонов, Термексов и прочих малоизвестных водогреев. С продавцами не беседовал - времени было в обрез (праздник надо было торопиться праздновать, с чем всех и поздравляю!!!) Завтра попытаюсь погулять по торговым заведениям, торгующим накопительными водонагревателями и попытаюсь поосуществлять выбор искомого агрегата.
gosss
gosss
04.11.2009 в 22:28:49
вот же черт, буквально на неделе взял себе ТЕРМЕКС H 10 из серии CHAMPION
такой http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?SECTION_ID=115&ELEMENT_ID=2701 работать будет на 1 смеситель в туалете, максимум руки помыть. успокойте меня, пожалуйста) будет ли жить долго ?
BOGA
BOGA
05.11.2009 в 11:38:25
1)Насчёт потери гарантии при самостоятельном подключении - сходите на юр.подфорум....и всё встанет на свои места. Знайте свои права! 2)Накопитель - простейшее устройство.Если хоть чуток "петрите" в электричестве и сантехнике - подключить и если что случись ,то и починить этот бак с кипятильником труда не составит!!! Единственная "засада посложнее" -это : потёк бак - поэтому смотрите где больше гарантия . Потопзатоп -/ если посматривать за "прибором" и не замуровывать его за всякими там гипсокартонами/ -маловероятен потому как железный бак как и водопроводные желеЗные трубы "умирают" достойно!.....сначала капельками предупреждая - cкоро кирдык,мол,вот и плАчу:) Так что "если что" - заметите и почините! а вечного ничего нет! 3) будете "воздыхателей" слушать - приготовьтесь выкладывать очень круглую сумму денег за супер-пупер ЭВН . Тут ведь как со стиральными машинами....Понятно ведь,что стиралки Miele - лучше всех,а всё остальное -компромисс....Но! они и стОят!!! Но что интересно! - представьте себе они ТОЖЕ ломаются!
А так как МИЛЕК покупают в 10 раз меньше чем БОШ и в 100 раз меньше чем Аристонов, то и в Интернете об их поломках "плачут" гораздо меньше... так-то вот.... думайте.... Удачи! p/s кстати ....того что больше продаётся - того и запчасти проще найти!!!(аноды-там ,да тены всякие и пр.)
jek
jek
Липецк
05.11.2009 в 13:05:56
BOGA написал : 1)Насчёт потери гарантии при самостоятельном подключении - сходите на юр.подфорум....и всё встанет на свои места. Знайте свои права!
Ссылка есть? Поиском лопатить неохота...
Solovey
Solovey
05.11.2009 в 14:04:14
jek Скажу в 2-х словах: (эти фразы общие и для автомобиля, и для водогрея, и для стиральной машины).
Лишить гарантии при самостоятельном подключении никто вас не может. Вообще такого понятия как "лишение гарантии" не существует.
Может быть только отказ сервиса в гарантийном ремонте, если только СЕРВИС ДОКАЖЕТ что поломка вызвана неправильной установкой.
Пример для водонагревателя:
  • если вы устанавливали водогрей сами и сорвали резьбу - то тут сервис откажет в ремонте сорваной резьбы
  • если вы сами подключили водогрей, а у него через неделю потек сварной шов, то такой случай должен быть признан гарантийным, не смотря на самостоятельное подключение.
alonex
alonex
06.11.2009 в 10:31:52
новосиBEERец написал : Бак нужен литров на 30-50. Использование - круглый год (горячего водопровода нет). Моделей в магазине - море. На что обратить внимание? Чисто визуально понравился очень тонкий (маленького диаметра) Аристон (модель не помню). Сильно пузатый не хотелось бы (мало места). По мощности тоже лучше по-минимуму - сеть не перегружать.
http://www.aristonheating.ru/products/boilers/electrical_acc.php. Это лучшее из того, что сейчас есть на рынке.
bc----
bc----
06.11.2009 в 10:47:04
Solovey написал : если вы сами подключили водогрей, а у него через неделю потек сварной шов, то такой случай должен быть признан гарантийным, не смотря на самостоятельное подключение.
Немного уточню - если причиной протечки шва не стала установка (например, очумелые ручки не выкинули предохранительный клапан).
jek
jek
Липецк
06.11.2009 в 22:09:15
2Solovey Спасибо.
jek
jek
Липецк
06.11.2009 в 22:13:58
Не понимаю, почему алюминий не нашел применения в качестве материала для бака? Хотя бы в качестве внутреннего слоя, не подверженного коррозии? А внешний - стальной.
ssrr
ssrr
06.11.2009 в 22:34:49
Дык, делают алюминиевые баки. Новый водонагреватель Реал. С цельнотянутым баком.
jek
jek
Липецк
06.11.2009 в 22:50:21
Да и я про него же говорю. Но а другие производители почему так не делают? И почему с самого начала не делали? Чайники электрические, еще "савецкаго" образца, только алюминиевые были. Ни разу стальной не видел, а тем более титановый :).
