haramamburu
haramamburu
Дмитров
03.11.2009 в 21:50:23
Здравствуйте. сразу в суть.
Имеется здание в обслуживании - школа, пару лет назад поменяли светильники в классах и, появилась проблема. "Иногда" начали залипать контакты выключателей, "отлипать" приходится вручную - снимаю клавишу и тонкой отверткой размыкаю контакт/"коромысло".
Причина прилипания выяснилась сразу - в светильниках для компенсации реактивной мощности стоят конденсаторы, причем параллельно питающей линии (не как в "старых советских"), ну и, соответственно, при подаче питания, кондер представляет собой нагрузку "с нулевым R" , что и вызывает собственно "этот эффект".
Может кто то "решил" данную проблему - поделитесь пожалуйста
ЗЫ сразу - снимать кондеры не получится - в класс идет алюминий 2,5 и стоит автомат 16А
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.11.2009 в 01:34:56
haramamburu написал : кондер представляет собой нагрузку "с нулевым R" , что и вызывает собственно "этот эффект".
Нужно найти "кондёры с нулевым R" ! Применение некомпенсированных светильников, в данном случае, недопустимо! Аналоговая Ц-шка в помощь и никаких RCL измерителей. МБМ 0,047 использовавшиеся в качестве фильтров выкусывали сразу.. Давно было. Какие у Ваших светильников конденсаторы? P.S. 500V мегер, ускорит процесс поиска..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2009 в 02:33:27
18 - 20 светильников на класс (2*40вт), 3-4 выключателя, 9мкФ на каждый светильник. Залипание происходит в момент включения, когда кондеры разряжены.
aksktis
aksktis
04.11.2009 в 02:40:32
Может быть имеет смысл просто хорошие выключатели поставить? На клавишу которых можно быдет сильно нажать и всё)
aksktis
aksktis
04.11.2009 в 02:43:08
А ешё можно вместо выключателя вообще автоматы поставить - они то точно отключатся), к тому-же:
haramamburu написал : в класс идет алюминий 2,5 и стоит автомат 16А
Наверняка автоматы 16А совковые, не надёжные) А свет в кабинете 2 раза за сутки коммутируется, это автоматы выдержат)
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2009 в 02:53:31
aksktis написал : На клавишу которых можно быдет сильно нажать и всё
Было несколько советских карболитовых - так вот там нажим так нажим (залипший контакт разрывает), а Щас красивенькие и в плане "силовых характеристик" хлипковаты.
aksktis написал : Наверняка автоматы 16А совковые, не надёжные
Даже слишком надежные, для моего случая то что надо :) , чейто сейчас задумался, а автоматы с характеристикой "В" не будет "выщелкивать" при включении? - это так размышления.
aksktis
aksktis
04.11.2009 в 03:08:45
haramamburu написал : Щас красивенькие и в плане "силовых характеристик" хлипковаты
Это какие-нибудь WESSEN или ЭТЮД))), оно то конечно!!! Возьмите ABB или шнайдер, ELJO, какой-нить например!
haramamburu написал : "В" не будет "выщелкивать" при включении? - это так размышления.
Опять же если ИЭК какой-нить то хрен ё знает - я эту дрянь вообще не изучаю, а "фирма" вряд-ли, иначе не покупали бы. Но можно продумать этот вопрос по точнее)
Перец
Перец
Челябинск
04.11.2009 в 08:58:09
В цепь каждого конденсатора последовательно включить резистор 5-10 Ом 2 Вт (большой для надёжности).
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
04.11.2009 в 09:24:45
Залипание контактов частое явление, когда ставят в цепь с 6А выключателями люминисцентные лампы. А у таких выключателей на контактах даже серебра нет. У 10 амперных контакты, как правило посеребрённые, а у 16А - серебряные. Посмотрите, на какой ток расчитаны стоящие выключатели. Для Ваших условий лучше ставить 16А с серебряными контактами.
Перец
Перец
Челябинск
04.11.2009 в 11:44:19
Можно сделать вывод, что если серебряные - то не залипнут? Это не так. Спекаются от расплавления. Вольфрамовые или серебряно-графитовые, если на то пошло. Я предложил общеизвестный способ защиты контактов от экстратоков при заряде-разряде через них конденсатора большой ёмкости.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.11.2009 в 13:26:56
Перец написал : общеизвестный способ защиты контактов от экстратоков при заряде-разряде через них конденсатора большой ёмкости
А практические примеры использования есть? Ну в смысле кто нить так переделывал? Кстати, при R=5ом расчетная мощность (у меня) = 1,9 вт, при R=10 ом Р = 3,8 вт. МЛТэшки еще продаются?
