Самострой
Самострой
04.11.2009 в 14:45:05
Купил летом Ветонит ватери плюс (с запасом). Залил комнату, все хорошо. Сейчас собрался заливать кухню и прихожую. Посмотрел: Срок годности - прибл. 6 мес. Дата выпуска 20.02.09
Т.е. получается 2 месяца как просрочен. Когда молоко в холодильнике портится, я понимаю как это и что. А здесь что будет? Комки? Сохнуть будет не так как нужно? Или ничего не будет? Условия хранения были хорошие, свиду вроде все впорядке (мешки).
К слову, по планам вначале заливаю участок в 2 кв.м. в прихожей, вот на нем и планирую посмотреть, как оно будет. Но все же, что этот срок годности значит?
iale
iale
04.11.2009 в 21:31:05
2Самострой Цемент в составе смеси во время хранения постоянно снижает активность. Гар. срок хранения - время, в течение которого показатели смеси окажутся не ниже допустимых.
Владимиp
Владимиp
05.11.2009 в 07:15:11
2Самострой, летом лил ваатери файн от 07 года. встречались слежавшиеся куски, практически в камень. просеял, залил 26кв, все норм.
Alex74
Alex74
Челябинск
05.11.2009 в 11:10:09
Выравнвал 80м2 3000 Ветонитом, просроченными на 6мес. Все идеально, смесь была без комков, разводилась быстро, не схватывалась как и положено около 30 мин. Поверхность получилаь прочная и без каких-либо дефектов. P.S. Правда много зависит от того как хранилась...
Магадук
Магадук
05.11.2009 в 11:44:42
Главные факторы при хранении - неповреждённая упаковка и температура не ниже 0. При этих условиях срок хранения можно на 2 как минимум умножать. Цемент от времени крепость теряет, но в Вашем случае это несущественно. Задача производителя при назначении срока хранения максимально подстраховаться от рекламаций и, в то же время, не отпугнуть реализаторов и покупателей маленьким сроком хранения. Вот и ищут "золотую середину".
Самострой
Самострой
12.11.2009 в 00:36:46
А вот залил свои два квадратных метра, все вроде хорошо, но смущают две вещи:
1) Срок высыхания (до момента, когда можно пройтись по залитому) увеличился примерно в 1,5 раза. Это не сильно страшно?
2) Пол, залитый полгода назад отлдичается по цвету от залитого сейчас (см. фото). Чуть поскоблив, обнаруживаю под получившимся желтоватым полом тот самый пол серого цвета, который получался раньше. Как я понимаю это всплыли какие-то полимерные добавки. И возиможно всплыли именно вследствие увеличения сроков застывания. А это не сильно страшно? :scare
Mift2007
Mift2007
12.11.2009 в 05:23:29
У меня смесь М-150 лежала в сухом теплом помещении более двух лет. Готовился к ремонту, но заболел, и ремонт смог начать только через 2 года. Залил через два года без всяких проблем. Только для надежности добавлял свежего цемента где-то из расчета 1 : 5.
Alex74
Alex74
Челябинск
12.11.2009 в 10:53:13
Самострой написал : 1) Срок высыхания (до момента, когда можно пройтись по залитому) увеличился примерно в 1,5 раза. Это не сильно страшно?
Возможно была другая температура окр. среды и влажность.
Самострой написал : 2) Пол, залитый полгода назад отлдичается по цвету от залитого сейчас (см. фото). Чуть поскоблив, обнаруживаю под получившимся желтоватым полом тот самый пол серого цвета, который получался раньше. Как я понимаю это всплыли какие-то полимерные добавки. И возиможно всплыли именно вследствие увеличения сроков застывания. А это не сильно страшно?
Воды добавляли столько-же? Вроде как на фото видны воронки, которые образуются от перелива воды, из-за того что не было хорошо подготовлено сильновпитывающее основание.
gans gr
gans gr
12.11.2009 в 15:11:45
Самострой написал : всплыли
это что за лажа? что за материал? сколько воды налили? какая влажность в помещении? и температура. сам пользовался смесью которая только у меня пролежала 2 года. все компаненты, имеют влажность (природную) первое что происходит (из заметных свойств), смесь становится гуще. в процессе хранения влага испаряется, допустимо добавить некоторое кол-во воды. безусловно теряется прочность на сжатие, возможно и вставание и высыхание, но вот сильное расслоение чаще всего из-за избытка воды. если все высолно нормально (без трещин), то: при приклеивании эту желтую шнягу шлифовать, если плавающая система то можно оставить. я бы шлифовал, в любом случае. зачем нужны мелкодисперсные полимеры в воздухе.
Осирис
Осирис
Нижний Тагил
12.11.2009 в 16:56:06
У меня был ветонит кр начала 2007 года шпаклевал этим летом, лег нормально как свежий. Никаких проблем не было. Так что не особо заморачивайтесь по поводу срока годности особенно на Ветонит.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.11.2009 в 17:29:57
Осирис написал : У меня был ветонит кр начала 2007 года шпаклевал этим летом, лег нормально как свежий.
похоже что кр - вечный. в нем при работе не происходит необратимых процессов. народ стенки от него чистит, собирает в емкость, разводит водой и снова в работу.
