Голдфингер
Голдфингер
Воронеж
04.11.2009 в 21:34:22
Подскажите Господа на мастерсити! заменил одну щётку на дрели SPARKY 102 Е по причине износа одной из щёток. Вторая ещё ничего. Новую щётку изготовил самостоятельно, т.к. в сервисных центрах щёток на СПАРКИ нет, а китайские мне не рекомендовали. В качестве основы была взята щенка (новая) от двигателя на 3000 оборотов производства ещё ГДР (из запасов достал)!!! Подтёл немного наждачкой и всё ОК. Но после включения обнаружил что на новой щётке заметное искрение синго цвета. Что это? Притрётся или ждать негативных последствий?
moskon
moskon
04.11.2009 в 21:55:08
Голдфингер написал : искрение синго цвета. Что это?
Притирается щетка, принимает форму полукруга (коллектора). Притрется - искрение значительно уменьшится.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.11.2009 в 00:23:07
Заменять надо обе сразу!
Голдфингер написал : щенка (новая) от двигателя на 3000 оборотов производства ещё ГДР
Хорошие щётки. Коллектор не "сожрут"?
Techred
Techred
05.11.2009 в 00:45:20
А кто его знает.
Serg
Serg
05.11.2009 в 01:13:42
Голдфингер написал : заменил одну щётку на дрели SPARKY 102 Е по причине износа одной из щёток. Вторая ещё ничего.
Щетки меняются парами. После притирки искрение должно уменьшится, но такой метод подбора щеток плохой, потому что они делаются из материала разной твердости - и новые щетки могут быстро "сожрать" коллектор если Вы не попадете в твердость.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.11.2009 в 03:24:06
Serg написал : новые щетки могут быстро "сожрать" коллектор если Вы не попадете в твердость.
У меня ещё "интересней" было, щётки с какого-то военного оборудования долго доводил при помощи рашпиля до нужной кондиции в результате при работе (~через час-1,5) у дрели по срывало ламели!!!!
SERGIUS
SERGIUS
05.11.2009 в 12:41:11
Голдфингеру. Вы не указали что за двигатель. Бытовой или промышленный? Какая мощность? Составы из которых изготавливаются щетки разнятся. Работать ваш аппарат будет, но вот как? В свое время пробовал изготавливать щетки для бытового инструмента из промщеток. Искрение было в пределах нормы Через некоторое время инструмент переставал включаться. Переберешь,протрешь щетки, коллектор снова работает.Когда изготовил из щеток для бытового инструмента, то все проблемы исчезли. Под каждый тип двигателя подбирается свой состав графитовой смеси, у щеток меняется проводимость, соответственно и условия работы.
Наверное стоит все-таки поискать что-то похожее на SPARKY.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.11.2009 в 12:55:40
2SERGIUS Согласен с вами. Как то заменил щетки в дрели, подобрал по размеру от робота фирмы GAUSS, так дрель работала не устойчиво, рывками.
BOGA
BOGA
05.11.2009 в 13:12:55
Голдфингер написал : В качестве основы была взята щенка (новая) от двигателя на 3000 оборотов производства ещё ГДР (из запасов достал)!!!
В другой раз купите макитовские щётки ДВЕ!!!!..или накрайняк любые нонейм.Подточите если надо. Две!!! И всё будет хорошо. На моей старинной болгарке Ферм уже так четыре раза так делал.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
05.11.2009 в 13:54:54
BOGA написал : В другой раз купите макитовские щётки ДВЕ!!!!
У макиты бываюит бронзо-графитоваые - самое то, что бы "угробить" колектор.
Голдфингер
Голдфингер
Воронеж
05.11.2009 в 20:13:14
Двигатель большой, по размеру соизмерим с "жигулёвским" генератором, 220 В мощность не помню, обороты 3000 - это точно, по этой причине не стал из него делать точило. Стоял на телетайпно- телеграфной машине. Щётки относительно мягкие, легко наждачкой № 4 стёр до нужной кондиции (примерно по 1,5мм с двух сторон). На больших оборотах, около 2000, на родной щетке искрение слабое ЖЁЛТОЕ, а на новой более интенсивное и СИНЕГО цвета. Если ничего страшного не произойдет, то может действительно вторую такую же поставлю. А на счёт "родных спарковских" - так их нет в сервисе. Или не ходят продавать, несите мол в ремонт - заменим.
