7351
7351
Донецк
18.11.2009 в 10:50:55
brodiaga29 написал : Пол года назад купил себе Гуся-165. Счастлив нет слов(+ конечно маску хамелион)
+100
ANGELJT
ANGELJT
18.11.2009 в 20:13:30
Решил поделиться внешним и внутренним видом "фубага"... смотрите фотки (фотки не жал специально, мож кому интересно в подробностях..) : Внутренности порадовали, честно говоря... Сборка нормальная. Пайка не ручная ))). Единственное что бросилось в глаза - четко выраженные мазки кисточкой с лаком по плате , но ведь не совсем же без косяков... Панелька управления тоже ничего вроде .... удивило что она наклеена на металл , т.е. ее толщина всего пара мм! Думал она внутри торчит , ан нет... Еще , с моей точки зрения , немного глупо закрыт радиатор - чтобы его почистить нужно снять крышку с него, а ее не снять , ибо сдвигается она либо назад, либо вперед, что естественно без разборки не сделать! Ну и фиг с ним - посмотрим как пыль будет оседать - мож и нормально продувать будет, вентилятор дует прилично, жаль что без регулятора оборотов, воет гад... Напарник сказал, что когда я включаю сварочник - начинается сквозняк ! )))) Дует сквозь радиатор на дроссель. Панелька, кстати, вроде как Гисовская - так на шлейфе написано: Зад - решетка крепкая: Удивило сечение провода в 1.5 квадрата, хотя может и неважно , зато фильтр на нем висит - наверное нужен... Как обычно китайцы не забыли насрать силикона (или клея уж не знаю) на ноги силовых элементов... Интересно , они правда думают таким способом защитить от влаги элементы? Или есть некий другой смысл в данной процедуре? Включил в розетку ... и почувствовал что скоро новогодние праздники - АЖ пять светодиодов на плате загорелись!? И это не все - есть еще два - но не горят=( ))))). Управление вызывает смешанные чувства - с одной стороны кнопками тыкать в перчатках не есть гуд, но вот с другой стороны в темноте (а там где я сейчас варю достаточно темно) очень помогает свечение дисплея всегда видно какой ток стоит. А вот эта штука синяя издает какие-то писчаще-жужжащие звуки ... Что это? Еще небольшой косяк - провода от дросселя были зажаты между корпусом и конденсатором, при этом не мало поплющены: Отдельного слова заслуживает крышка - не иначе бронированная! Весил чуть не половину всего аппарата ))))...
Ну и в заключении: короткие провода - это раз, зажим массы сломался во второй день, хотя был литой... причем сломался по усилием собственной пружины. показалось не очень удобным ремень для переноски, может я просто привык , но ручка для меня удобнее, так и хочется сверху прикрутить...)
Вот такие впечатления... В остальном вроде пока все хорошо!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.11.2009 в 20:44:21
ANGELJT написал : но вот с другой стороны в темноте (а там где я сейчас варю достаточно темно) очень помогает свечение дисплея всегда видно какой ток стоит.
А на солнышке?:yu
ANGELJT
ANGELJT
18.11.2009 в 21:31:40
Дмитрий Т написал : А на солнышке?
А на солнышке ... поставим его попой к солнцу, лицом к себе:)
А если серьезно - не думаю что светодиоды померкнут при солнечном свете, это ж не TFT...
sledoput
sledoput
18.11.2009 в 21:36:00
2ANGELJT Аккуратно перевозите прибор, мой 120 сломался, после перехода около 2 км на плече. Может, конечно, я - везунчик, кто знает :)
ANGELJT
ANGELJT
18.11.2009 в 23:13:23
sledoput написал : мой 120 сломался
А поконкретнее можно? Что сломалось? Я пока не спец, но мне видится , немного не корректно сравнивать 120-ый и 190-ый... - это раз. А во вторых - на вид и на очупь , этот как-то не вызывает сомнений в прочности... Хотя, естественно, как долбануть...
sledoput
sledoput
19.11.2009 в 02:21:23
В том то и дело, что он нигде не долбался и по багажнику на ямах не прыгал. Ездил к товарищу приварить одну фикню на балконе и попить пивка. По приезду на место аппарат не включился (за 2 дня до поломки работал дома), лампочки не горят, ни тока на выходе, и кулер молчит. Пивка попили. Привез в сервис (магаз 220в, сервис на ул. Киевской). Через пару недель сделали, по гарантии. Меняли какойто резистор (?).
ANGELJT написал : немного не корректно сравнивать 120-ый и 190-ый
Почему?
ANGELJT написал : А во вторых - на вид и на очупь , этот как-то не вызывает сомнений в прочности...
Вы кожух снимали?
ANGELJT
ANGELJT
19.11.2009 в 07:57:35
sledoput написал : Почему?
Ну , КМК, 190-ый немного посерьезнее . fubag in 120 весит 2.5кг , а 190-ый - 7.9кг - наверное это неспроста ... Честно сказать, не видел внутрянки 120-ого, но по заявленным характеристикам in120 ну никак на нормальную рабочую машинку не тянет - без обид!
sledoput написал : Вы кожух снимали?
А чьи фотки интересно я выложил выше!? Естественно снимал.
Даже если допустить, что ремонтники Вам правду сказали, то резистор никак не может сломаться от перевозки... Либо вовремя работы это случилось, либо при достаточно сильном ударе...
7351
Донецк
20.11.2009 в 02:35:24
ANGELJT написал : Сборка нормальная.
Чисто ИМХО, при ослаблении болта, прижимающего наконечник провода, идущего к верхней выходной клемме (фото №3) возможно замыкание + и -. Лично я бы чем-нибудь произолировал навсяк. У меня ИМС1700, хотел 1905, но жаба...
ANGELJT
ANGELJT
20.11.2009 в 07:53:11
7351, спасибо за совет - действительно очень близко прикручены. Подумаю как изолировать...
