Big_Cat
Big_Cat
05.11.2009 в 12:46:32
Приветствую форумчан.
Почитав форум про ЛШМ, узнал всё про шлифовку полов, но так и не понял какой машинки будет достаточно для следующих работ:
Обработка торцов ДСП (16-28мм) для упила детали или придания лёгкой криволинейности Обработка и шлифовка торцов фанеры 10мм, для изготовления шаблонов под фрезер
Работать предполагается не чаще 4-5 раз в месяц по пол часа.
Вот и задумался... а стоит ли под енто дело брать серьёзный агрегат или ограничится дешёвыми "брендовыми" китайцами.... или взять простенький Skil... Кстати из китайцев прекрасно живут дрель (Bort) и перфоратор (Ferm) причём последнем наковырял уже на десяток замен буров :)))
Поэтому с нетерпением жду рекомендаций для данного объёма.
Заранее спасибо.
05.11.2009 в 12:57:30
Big_Cat написал : Вот и задумался... а стоит ли под енто дело брать серьёзный агрегат
...принцип работы,примерно одинаков у всех, БРЕНД предполагает "живучесть",удобства,комплектацию,ну и т.д. Вам бы,наверное не плохо подошли вот эти::)
BOGA
BOGA
05.11.2009 в 16:16:51
Big_Cat написал : или взять простенький Skil...
+1
littorio
littorio
Стокгольм
05.11.2009 в 17:41:09
Для этой задачи я бы не зацикливался на производительности, и возможно, даже на живучести. Т.к. ИМХО, основную работу по приданию форм ЛДСП должны делать лобзик и фрезер. Ну, может быть еще циркулярка для прямых. А ЛШМ буквально "следы пилы убрать", причем после фрезера следов (и необходимости обработки) быть практически не должно.
Важный фактор - она должна быть максимально легкой и удобной. Ну, просто представьте как вы будете большой бандурой по узенькой кромочке, стараясь эту кромочку не завалить, работать. В этой связи варианты helmutivan интересны, но они подходят чуть ли не исключительно для этой задачи и недешевы. А маленьких дешевых ленточек я почему-то не видел... :( На ленточные напильники не смотрите - это немного не то, будет неудобно.
А если вы собираетесь ленточкой "придавать форму ЛДСП", то эту идею лучше сразу забросить. Долго, грязно, результат неповторяем, и требует твердой, опытной руки. Когда вы говорите "ЛДСП", то всегда прибавляйте "Фрезер + пила (лобзик или циркулярка - зависит от формы деталей)". А остальное уже не так важно. Излишняя производительность наоборот вредна, будет ямы рыть и кромки заваливать. Дело ленточки - убрать следы от пилы на шаблоне и "ворс" после фрезера на детали. Все остальное от лукавого.
Конечно, если желаете использовать ленточку еще для чего-нибудь, то разговор совершенно другой будет
vasskar
vasskar
05.11.2009 в 18:19:39
Big_Cat написал : стоит ли под енто дело брать серьёзный агрегат или ограничится дешёвыми "брендовыми" китайцами.... или взять простенький Skil
Брать недорогую ЛШМ, можно Скил (желательно нидерландский, а не китайский:) ). У ЛШМ должна быть система автоматической коррекции положения ленты, а ее изобрел Скил, хотя и другие сейчас используют.
Madman
Madman
Рязань
06.11.2009 в 10:19:25
Модели Прокссона и DW предложенные в посте №2 помимо цены имеют еще одну засаду: лента не подходит от других моделей, только оригинальная расходка.
Ради интереса попробовал поискать на просторах Инета ленту для этой модели DW и успеха не имел.
06.11.2009 в 11:11:51
Madman написал : Инета ленту для этой модели DW и успеха не имел.
.....у меня другое:ни разу не удалось увидеть эту машинку(ДВ) живьём,а вот ленты 64х356мм,любой зернистости в Кастораме,-как грязи.Конечно от неизвестного производителя....:)
Big_Cat
Big_Cat
06.11.2009 в 14:06:54
Спасибо большое за ответы..... но всёравно возникает вопрос - почему нельзя придавать небольшую криволинейность - 3-5 мм от прямой.... просто стены иногда имеют выпуклости и впуклости..... вот и хотелось бы как рубанком снимать по 1-2 мм для плотного прилегания к стене... и ЛШМ я так понял можно более аккуратно делать упил детали нежели лобзиком.... Если надо на 6-15мм упил делать то тут согласен нужен лобзик или фреза.... а если 3-6 мм, то может как раз ЛШМ выход или я не прав ???? и подойдёт ли для такой цели Skil 7650AE ??? Так как брать Град-М или Борт как-то рука не поднимается :)))
Кстати что бы ямы не рыть как раз хотелось машинку с переменной скоростью... или это не влияет на рытьё ям :)) ?
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
06.11.2009 в 14:14:30
2Big_Cat 3,6 кг.
На рытьё рам влияет наличие рамки(не позволяет нарыть).
vasskar
vasskar
06.11.2009 в 15:02:07
Big_Cat написал : ЛШМ я так понял можно более аккуратно делать упил детали нежели лобзиком....
Абсолютно верно.
Big_Cat написал : как раз хотелось машинку с переменной скоростью... или это не влияет на рытьё ям
Не очень.
Big_Cat написал : подойдёт ли для такой цели Skil 7650AE ???
Под Ваши цели нужна небольшая, нетяжелая ЛШМ со сравнительно узкой лентой, например 76x457. Нетяжелая - в смысле конструкция, а не за счет обилия пластиковых деталей как на китайских. Рамка Вам имхо не сильно нужна.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
06.11.2009 в 15:04:50
vasskar написал : Рамка Вам имхо не сильно нужна.
Рамка ИСКЛЮЧАЕТ ямы.
