dmitriev01
dmitriev01
22.11.2009 в 23:41:44
avmal написал : Вопрос был про армированный бетон и если взять за основу квартиры в П-44 или П-3, то на две двух-трехкомнатные квартиры хватает.
avmal написал : 70-80 коробок ни разу не выходило. Больше - почти всегда.
Мы всё помним. Берём по минимуму-140 подрозетников в армированном бетоне. Если так,то я лучше дрель алмазного бурения куплю,на всю жизнь хватит.
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 00:10:35
dmitriev01 написал : на всю жизнь хватит. __________________
чего именно хватит? дрели? не думаю)) преимущество её только в том что возможно мокрое сверление- износ сегментов коронки меньше. надольше хватит.
avmal
avmal
23.11.2009 в 00:13:48
dmitriev01 написал : Мы всё помним.
Думаю, что не всё, если утверждали, что
dmitriev01 написал : статистики по количеству похоже ни у кого нет.
И еще упустили где-то там же рекомендацию по проходке по окружности отверстия буром 6-8мм для облегчения работы коронки.
dmitriev01 написал : я лучше дрель алмазного бурения куплю,на всю жизнь хватит.
Чем эта дрель будет луше обычного перфоратора при сухой резке?
dmitriev01
dmitriev01
23.11.2009 в 00:31:49
avmal написал : Чем эта дрель будет луше обычного перфоратора при сухой резке?
Обороты у перфораторов в районе 1000 об/мин,у алмазной дрели на порядок выше минимум,у AEG например была DB 1500-2XE-3000 об/мин,BOSCH -2400 об/мин.Естественно неспроста,производитель выбрал наиболее оптимальные скорости.
avmal написал : И еще упустили где-то там же рекомендацию по проходке по окружности отверстия буром 6-8мм для облегчения работы коронки.
Это действительно упустил.
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 00:35:05
есть модели с пылеотсосом- меньше пыли раз, соответственно меньше износ коронки два, большая производительность за счёт более сбалансированной нагрузки и оборотов- три
avmal
avmal
23.11.2009 в 01:05:37
greg111 написал : меньше пыли раз, соответственно меньше износ коронки два
А как пыль влияет на износ коронки?
greg111 написал : большая производительность за счёт более сбалансированной нагрузки и оборотов- три
Производительность, если и увеличится, то увеличится и износ. Вы забыли, что нарезанные сегменты на корпусе коронки, рассчитаны на определенные обороты при сухой резке - иначе на будет успевать охлаждаться. При увеличении оборотов понадобится уже водяное охлаждение.
dmitriev01
dmitriev01
23.11.2009 в 01:14:16
avmal написал : При увеличении оборотов понадобится уже водяное охлаждение.
У HILTI есть агрегат,так он сверлит аж при 9100 об/мин. http://www.hilti.ua/data/editorials/-8323/3-diamond_dd_ec-1.pdf
Biychanin
Biychanin
Бийск
23.11.2009 в 06:15:25
Рекомендуемое электро оборудование: дрель 1500-2500 об/мин; мощностью 800-1200Вт (в зависимости от диаметра сверления); желательно с предохранительной муфтой от «заклинивания». Глубину сверления до 1500мм можно достигнуть с помощью нескольких удлинителей. Производительность алмазного сверления 1,5-2см в минуту в железобетоне средней армированности. Ресурс алмазного сверла: 4-8 погонных метров в ж/бетоне и 40-60 погонных метра в кирпиче. "Мокрое" сверление предпочтительнее по ресурсу и производительности. смотрел тут: http://www.niborit.com/parser.php?btn=catalog&portal=rus&class_id=13&cur_part=1&prop=0&search_txt=&a_id=78>
Немного математики: по минимуму 4метра=4000мм, подрозетник (глубина) - 50мм, 4000/50=80шт.подрозетников по 150руб за штуку(дороже не у нас) получается 12000руб. Поеду смотреть цены на коронки. Благодарен за поддержку.
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 09:34:19
avmal написал : А как пыль влияет на износ коронки?
это дополнительный абразив между сегментами и отверстием. пыль забивает пространство и мешает ещё и охлаждению.
avmal написал : Производительность, если и увеличится, то увеличится и износ.
неа. те же самые ч метра Вы прорежете за меньшее время и только. износ одинаковый. и потом- применяя пылеотсос Вы улучшаете охлаждение. у ДЕВОЛЬТА есть такой аппаратик. давно хочу купить. http://www.voltra.ru/default.asp?CatalogID=71&item=13234&price_id=20039&page=1
Мирон
Мирон
Дедовск
23.11.2009 в 11:03:50
greg111 написал : применяя пылеотсос Вы улучшаете охлаждение.
Не подскажите, а отдельно такие приспособы продаються?
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 11:17:48
2Мирон очень сомневаюсь. это преимущество полого вала дрели. через полость подаётся вода и через неё же при сухом способе высасывается пыль.
