UUWW
UUWW
06.11.2009 в 20:57:39
исхожу из собст опыта. если шлифовать шпатлевку - ПШМ лучше брать. если свежую краску межслойно - ЭШМ. берите брендовые машины, это не для китайского г_вна работа. При шлифовке шпатлевки ЭШМкой да еще если на потолке - пыли не меньше чем от болгарки будет. Её почти не будет если работать с пылесосом.
Македонский
Македонский
Казань
11.10.2011 в 17:07:49
Реставратор написал : и как верно заметил vasskar для потолка и стен все не годятся.
Вот так раз. А я как раз подбираю ЭШМ для шлифовки стен и потолков, выходит, зря? А если подключить пылесос, все равно велик шанс загубить машинку? И если нельзя шлифовать стены ЭШМ, ПШМ, ЛШМ, то чем можно, только ручками?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
11.10.2011 в 17:11:49
Македонский написал : Вот так раз. А я как раз подбираю ЭШМ для шлифовки стен и потолков, выходит, зря? А если подключить пылесос, все равно велик шанс загубить машинку?
Макитовская ПШМ ВО3700 с подключенным пылесосом работает себе и работает в таком режиме...
ATTACHMEN
ATTACHMEN
11.10.2011 в 17:35:52
Македонский написал : Вот так раз. А я как раз подбираю ЭШМ для шлифовки стен и потолков, выходит, зря? А если подключить пылесос, все равно велик шанс загубить машинку? И если нельзя шлифовать стены ЭШМ, ПШМ, ЛШМ, то чем можно, только ручками?
Шлифовал стены и ЭШМ и ПШМ с пылесосом. Пыли практически не было. Даже мебель пленкой не закрывал. Жена в восторге от результатов применения строительного пылика, покольку уборку надо делать на "порядок" меньше. Полагаю и со шлифмашинками всё будет Ок.
O_TER
O_TER
11.10.2011 в 20:42:12
Македонский написал : А если подключить пылесос, все равно велик шанс загубить машинку?
Машинке ничего не будет, а бытовому пылесосоу, непосредственно к ней подключенному, будет плохо. Либо строительный пылик, либо делайте промежуточную емкость для улавливания пыли.
Македонский
Македонский
Казань
11.10.2011 в 23:34:38
Спасибо, успокоили. :) Значит, все-таки можно.
Извиняюсь за офтопик, но просто к месту.
O_TER написал : либо делайте промежуточную емкость для улавливания пыли
Примерно как здесь? Интересно, мой древний Rowenta RS-008 справится, заявлен на 1300 Вт. Попробую его использовать, все равно уже несколько лет практически без дела лежит в гараже, если накроется, не особо жалко. Но если использовать вышеприведенную промежуточную емкость с брезентовым фильтром, наверное, можно не ставить штатный мешок-пылесборник (тоже брезентовый), чтобы не уменьшать мощность всасывания?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
11.10.2011 в 23:47:27
Македонский написал : Интересно, мой древний Rowenta RS-008 справится, заявлен на 1300 Вт.
сложно сказать: емкость уловит не все, брезент особо гипсовую не удержит, и сколько проработает бытовой пылик -- хз. По крайней мере работать часами для меня представляется непосильной для него задачей. Может отрубаться на несколько часов по перегреву (тем более фильтры так и так забьет), может просто сдохнуть от пыли в потрохах.
alzem
alzem
Витебск
12.10.2011 в 00:10:13
мужики а подскажите, просто интересно а что надо использовать на ПШМ для зачистки стен , ну когда нанесли шпатлевку - шкурка или че.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
12.10.2011 в 00:14:36
alzem, шкурку.
alzem
alzem
Витебск
12.10.2011 в 00:20:46
а зернистость , бумага , ткань. просто смотрю на соседних штукатуров- они както больше руками с перекурами.для расширения кругозора
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
12.10.2011 в 00:54:33
alzem написал : а зернистость
зависит от задач. Обои (какие) или краска. По мне так под покраску надо доводить 320-й, для обоев сотки более чем. Главное вывести плоскость.
alzem написал : бумага , ткань.
по мне так непринципиально, но ткань крепче.
alzem написал : просто смотрю на соседних штукатуров- они както больше руками с перекурами.для расширения кругозора
мне кажется, что правильнее всего взять УПМ от Интерскола за 4 тыщи и юзать агрегат с пылесосом. Вообще тут тема была на вудтулзе, один штуктаур-профи бодался с деревяшечниками, которые убеждали его в продвинутости Планекса:
Он писал, что такие машинки хороши чтобы сделать быстрый результат, скажем, при больших объемах (отделка домов при сдаче), а для хай-енда надо выводить ручками с мощным боковым светом. Так что либо штукатуры бедны, либо очень хорошо знают свое дело.
