alzem
alzem
Витебск
12.10.2011 в 01:05:11
.......штукатуры бедны)))))) век живи век учись. благодарю за ликбез.
O_TER
O_TER
12.10.2011 в 08:00:23
Македонский написал : Примерно как здесь?
Примерно как здесьhttp://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17956.0
ATTACHMEN
ATTACHMEN
12.10.2011 в 15:54:24
Бегемот86 написал : Он писал, что такие машинки хороши чтобы сделать быстрый результат, скажем, при больших объемах (отделка домов при сдаче), а для хай-енда надо выводить ручками с мощным боковым светом. Так что либо штукатуры бедны, либо очень хорошо знают свое дело.
Угу. Именно так. С хорошим боковым освещением ("косопадающим"), чтобы все неровности было видно.
Македонский
Македонский
Казань
12.10.2011 в 22:03:09
O_TER написал : Примерно как здесьhttp://forum.woodtools.ru/index.php?topic=17956.0
Спасибо, за ссылку.
eatherly
eatherly
Абакан
12.10.2011 в 23:44:11
для таких работ рекомендую работать этим устройством http://www.phiolent.com/catalog/instrument/20.html ,по стоимости баксов 80, а мощности немеряно плюс подшипники закрытые.
Македонский
Македонский
Казань
13.10.2011 в 01:52:52
eatherly написал : для таких работ рекомендую работать этим устройством http://www.phiolent.com/catalog/instrument/20.html ,по стоимости баксов 80, а мощности немеряно плюс подшипники закрытые.
А быстро забивается мешочек? И гипсовую пыль он удерживает?
ATTACHMEN
ATTACHMEN
13.10.2011 в 08:26:20
Македонский написал : А быстро забивается мешочек? И гипсовую пыль он удерживает?
Для Ваших задач, да ещё под гипс - забудье про мешочек. Для этого - строительный пылесос, и то не всякий, а с вибротрясом (что-нить типа Интерсколовского ПУ 32).
Македонский
Македонский
Казань
13.10.2011 в 18:37:32
ATTACHMEN написал : Для Ваших задач, да ещё под гипс - забудье про мешочек.
А если использовать промежуточную емкость с бытовым пылесосом? А фильтр в этой емкости сделать не из брезента, а из более "улавливающего" материала, например, пенополиуретана или спанбонда.
ATTACHMEN
ATTACHMEN
13.10.2011 в 20:32:54
Македонский написал : А если использовать промежуточную емкость с бытовым пылесосом? А фильтр в этой емкости сделать не из брезента, а из более "улавливающего" материала, например, пенополиуретана или спанбонда.
:confused: Я лично не пробовал, поэтому не могу ничего сказать... Может быть подскажут те кто имеет такой опыт.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
13.10.2011 в 21:37:43
Македонский написал : А фильтр в этой емкости сделать не из брезента, а из более "улавливающего" материала, например, пенополиуретана или спанбонда.
оптимальнее всего будет использовать какой-нибудь автомобильный фильтр, желательно размера побольше. Но надо помнить, что все трубки, емкости, особенно фильтры уменьшают поток воздуха, а двигатель бытового пылесоса охлаждается этим самым воздухом.
Македонский
Македонский
Казань
13.10.2011 в 23:53:01
Бегемот86 написал : оптимальнее всего будет использовать какой-нибудь автомобильный фильтр, желательно размера побольше. Но надо помнить, что все трубки, емкости, особенно фильтры уменьшают поток воздуха, а двигатель бытового пылесоса охлаждается этим самым воздухом.
ОК, спасибо за совет.
