Никогда не сталкивался с нержавейкой Можно ли вварить трубки в бак, толщина стенок 1 мм, диаметр 10 или 12 какие электроды использовать? есть электроды ОК 63.30 1.6 мм, годятся ли для этих целей аргона нет есть полуавтомат с углекислотой
07.11.2009 в 02:04:46
07.11.2009 в 12:55:11
электроды должны подойти- для более точного ответа желательно знать марку нержи
07.11.2009 в 21:32:29
Карбофос написал : Можно ли вварить трубки в бак, толщина стенок 1 мм, диаметр 10 или 12 какие электроды использовать?
имхо без аргона будет тяжко, но реально , желательно потренироватся на макете бака ПС а варить обязательно ? если рабочее давление будет не большое - проще (да и ошибки переделывать в разы легче) оловом запаять (если для пищевых целей) или ПОС60. прочность не сильно уступающую сварке дает 40% серебряный припой но нужна хорошая горелка (т пайки 800 грС)
