Aleks72
Aleks72
Усть-Каменогорск
09.11.2009 в 10:15:48
Сообщение от BergAhemp а) вскрываем 2 пустоты - каждую из них: в 2х местах для светильников, и в 3-ем месте - на стыке плиты и той перегородки, которая с выключателем;
3 отверстия!
Wazawai
Wazawai
09.11.2009 в 10:56:11
konsultant написал : Установить в него галогеновые встроенные светильники точечные. Четырех на такую площадь будет мало. На 20+ кв.м. требуется около 250 Вт ( по лампам накаливания ) при условии что это люстра... А раз предполагается делать систему, работающую в т.ч. на отраженном свете, то советую вам установить светильников общей эффективной мощность ватт на 300-350.
Вы ща наконсультируете... Очередная шашлычница будет :a
Jana
Jana
Воронеж
09.11.2009 в 11:46:46
Да, 3 небольших отверстия в каждой плите. Светильники будут вешаться не на анкеры-крюки, как люстры, а на шурупы-дюбели к потолку, и будут максимально легкими. Провода будут идти в пустоте плиты.
Я наверное сначала неясно выразилась.
(Кстати, строители сделали под люстру такую дырень, что отверстием это назвать язык не поворачивается. Уж не знаю насчет прочности плиты в этом месте...)
konsultant, Ваш вариант возник один из первых и очень нравится (без "шашлычницы"). Но - мой рисунок упрощен - а на деле комната НЕ прямоугольная, у нее срезан угол, в котором сделана дверь. Такова планировка.
Поэтому освещение по периметру комнаты только подчеркнет отсутствующий угол и нарушение геометрии.
Из-за этого выбран вариант - не подчеркивать искаженный периметр, а рассредоточить светильники на некотором расстоянии от центра, не слишком близко к стенам, но и не очень далеко.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
09.11.2009 в 15:27:34
На 22 метра у меня 500 ватт и то темно изза темной мебели и обоев.... Цвет обоев тоже надо учитывать кстати
аматор1
аматор1
09.11.2009 в 15:36:47
Сан-Саныч написал : На 22 метра у меня 500 ватт и то темно изза темной мебели и обоев....
около 20 м. кв. имею по центру люстру (типа ветки чего-то) параллельно потолку (2,6м), для нормально повседневного освещения достачно из пяти только двух КЛЛ по 18 Вт 4100, при включеных всех пяти по 18 Вт (2700+4100) освещённости с головой - стены 50х50 кремовые и жёлтые обои, пол - тёмный линолеум под "дуб ламинат", стенка "тёмный орех".
avmal
avmal
09.11.2009 в 16:37:54
Jana написал : Я наверное сначала неясно выразилась.
Вы выразились исключительно понятно и не ваша вина, что кто-то не знает или не понимает терминологии.
Jana написал : строители сделали под люстру такую дырень, что отверстием это назвать язык не поворачивается. Уж не знаю насчет прочности плиты в этом месте ...
С прочностью плиты из-за "дырени" практически ничего не случится, но, смею вас заверить, вам придется "дырени" сделать не меньше, чтобы сделать протяжку проводов.
BergAhemp написал : Потрясающее понимание вопроса! Это то же самое, что трубу вдоль пропилить
Если бы ещё и вы понимание вопроса имели ...
